Författare Ämne: Då var den äntligen beställd, vilket underlag behövs för markstativet?  (läst 22189 gånger)
Utloggad elpapo
  • Antal inlägg: 27
Jag blev rekommenderad av en konkurent till TS Comfort att det räcker med grus (singel) för att ställa markstativet på det. Jag frågade om man inte skulle ha några plattor åtminstone men det tyckte de var onödigt.
Jag är beredd att hålla med att något plant bör man nog ha!
Säger konkurrenten vem det nu är att det räcker med att ställa den på gruset så klarar du dig lindrigt undan med arbetsinsatsen  ;)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
Har varit ute o grävt ett par timmar nu och till min förvåning kom jag iaf ner till ca 40cm, men där var det bommstopp med två stora trollstenar. Har ingen lust att börja spränga  ;D. Blir nog kanske att jag gjuter, det som talar för plattor är kanske att det är enklare att korrigera om det börjar att sätta sig lite.
Nu vet jag inte vilken typ av markstativ ni får  med installationen men normalt är varje ben justerbart individuellt.
Att börja korrigera plattor som den står på lär inte vara speciellt lätt skulle jag förmoda
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
Valde inte det lägsta stativet utan det som var typ 60cm och med vibrationsdämpare...
Tänk också på att ju högre markstativen är desto svajigare/rangligare blir benen om de kan flexa fritt. Runt Mälardalen behövs ca 60-70cm höjd för att klara snörika vintrar med säkerhetsmarginal. Benen i markstativet bör skruvas fast med expanderbult i underlaget, gjuten platta bäst men kraftiga trägårdsplattor på riktigt välgjort underlag kan säkert fungera. Tror tyvärr många fuskar med underlaget till plattorna och då sätter sig dessa och nödfixas genom att lyfta ena hörnet och skotta in en näve grus ett par gånger per år så allt fortsätter ligga plant. Sätta stativet direkt på gruset... glöm den leverantören...
Man är inte van vid så mycket snö här i mälardalen och kanske fler runt om i landet blev överaskade att markstativen på 60cm knappt räckte till !!
Det som en del har missat när utomhusdelen är "gömd" bakom någon husknut eller liknande så den inte syns är att kolla om det har bildats drivor av snö mot huset där utedelen är placerad.
När det har snöat och blåst en hel del så bör ni ta ett varv förbi utedelen och kolla så den inte är insnöad.
Har inte direkt något med denna tråd att göra som egentligen handlar om själva markstativen !!
Dock väldigt nyfiken på vilken konkurerande firma som tycker det räcker bra med att ställa markstativet på grus eller singel Sc:,h
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
har fortsatt gräva i eftermiddags och lyckades komma ner till ca 60cm. Därefter har jag fyllt igen med 0,30 grus och paddat åt så gott det går. Sen spikade jag ihop en gjutform som jag imorn ska gjuta i med ett fall på ca1cm utåt. Plattan blir då 95bred och 60 djup med ett avstånd från väggen på ca 15cm. Glömde att kortsidorna byggde drygt 2cm när jag skruva ihop ramen :) Räcker det med 95cm i bredd eller ska jag förlänga ramen imorn innan jag gjuter?
vill passa på att tacka TS Comfort för alla svar. Känner mig en aning tjatig och allmänt pantad med alla korkade frågor  ;D
Utloggad elpapo
  • Antal inlägg: 27
Men även jag och säkert många fler har nytta av en sådan här tråd, så jag tycker inte det är tjatigt.
95cm är inga problem
1m i bredd som jag skrev är med marginal, stativen brukar ligga på en bredd på ca 80cm
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
ok, va bra, då kör jag på det...
Utloggad elpapo
  • Antal inlägg: 27
Min fd35:a står installerad på singel. Jag har särskilt skaffat plattor för denna installation men installatören hävdar att den står bäst på det singel som varit i backen senaste 4-5åren. Så Jag gav mig, han borde väl veta vad han gör. Man har väl någon installationsgaranti hoppas jag?!
Om montören rekomenderat att markstativet ska stå på singel så bör det finnas någon notis om att detta är vad montören förespråkat så det inte blir några problem om det skulle bli problem ganska omgående.
Är det ord mot ord vem som har sagt si och så kan det bli sura miner om vem som sagt vad och inte.
Detta befintliga singel har nog inte haft ett markstativ med värmepump på som väger ca 50kg och vibrerar lite så det låter väldigt märkligt om detta skulle fungera i längden !!
Hoppas du återkommer senare på våren om en lägesrapport på lutningen av din värmepump
Utloggad elpapo
  • Antal inlägg: 27
Bra poäng där! En notering vore bra. Lite därför jag valde att handla lokalt, ifall det skulle krångla. Å andra sidan kan det som du säger bli sura miner iallafall + att det känns nu som att det vore ännu bättre och få jobbet gjort ordentligt från start.
Jag kan inte detta själv, kanske är man naiv som litar på installatören...
Att ha saker och ting skrivet på papper eller mail underlättar en massa vid en eventuell tvist.
Alltid en fördel för kunden och även för säljaren om maskinen står i ens område om man skulle behöva lösa något problem snabbt så ditt lokala köp är bra.
Markstativ på en singel/grusbädd kanske är det som alla rekomenderar i framtiden att ställa markstativ på så man kanske blir idiotförklarad framöver när man tjatar om gjutna fundament  :)
