Författare Ämne: Hur mycket drar en 1215-7 i snitt?  (läst 9987 gånger)
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« skrivet: 05 oktober 2005, 10:27:58 »
Som flera av er känner till kör jag utan separat elmätare på VP. Istället beräknar jag hur mycket den drar utifrån antal driftstimmar.
Enligt manualen tar en 1215-7 följande:
Vid 0/35 (KBin/Framledn): 1,9 kW
Vid 0/50: 2,2 kW
Cirkulationspumpen för köldbäraren går bara när kompressorn går och då drar den 0,170 kW
Cirkulationspumpen för värmebärarkretsen INGÅR EJ i min beräkning eftersom den inte heller ingick i tidigare oljeförbrukning. Den får ingå i hushållselen!
Med ovanstående fakta som grund har jag gjort följande beräkning:
Jag har antagit att den genomsnittliga förbrukningen ligger mellan 1,9 och 2,2 kw, dvs 2,05 kw. Sedan har jag lagt på 0,17 kw och får då 2,22 kW per driftstimme.
MEN nu har jag kört i ett antal månader (10 för att vara mer exakt) och kan då tycka att hushållselen (dvs faktisk total elförbrukning minus framräknad VPelförbrukning) är i minsta laget (3588 kWh på 10 månader indikerar en årsförbrukning på ca 4300 kWh). På oljepanna tiden låg den minst på 5000 kWh (tyvärr har jag ingen exakt siffra på detta eftersom jag körde massa specialförbrukare på den tiden som inte skall inkluderas i hushållselen)
Nu är frågan: Är mina antaganden i beräkningen ovan realistiska? Kanske finns någon med just separat elmätare som gjort noggrannare studier på vad pjäsen drar för pulver.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
SV: Hur mycket drar en 1215-7 i snitt?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2005, 10:38:58 »
Nu börjar jag fundera själv........ Cirkpumpen till Niben är på 75 W. Frågan är ju hur mycket oljepannans cirkpump var på? Borde varit mer....... Leker man med tanken att den var på 150W så betyder ju det ca 500 kWh mer i hushållsel (inte dubbelt så mycket eftersom jag inte körde den cirkpumpen året runt medans jag gjort så med Niben).
Det skulle ju kunna vara EN förklaring. Men frågan kvarstår: Är mina antagen om VPs förbrukning relevanta?
  • Antal inlägg: 10029
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2005, 11:46:46 »
Din oljebrännare gick ca 2000 timmar/år. Var den utrustad med förvärmare för oljan drog den nog ett par hundra W när den gick. Det blir ca 500 kWh på ett år. Jag tror inte oljepannans cirkulationspump drog mer el än värmepumpens.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2005, 12:32:40 »
Hej . På min elmätare så tar  1215-7an  93 w på rums cirken hastighet 3 .  Vid varmvatten prod ink alla pumpar.
42 grader= 2475 W +- 15w .  Vid 57 grader =
mvh Mso2570W +- 10 grader.
Mätaren svänger lite.
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Antal inlägg: 36516
  • Karma +59/-52
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2005, 14:36:41 »
Stämmer bra med mina observationer, som minst (med kompressorn i drift) tar den ca 1800 W och som mest just innan vv-beredning upphör drar den 2600W.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2005, 15:50:03 »
Om du då skulle gissa dig fram till ett lämpligt standard/snitt-värde EXKLUSIVE värmebärarcirkulationspump, vad skulle det då bli? Snittet av 1800-2600 minus 75 dvs 2125 W? Eller skulle du gissa på något annat?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2005, 17:34:37 »
Vid 0/50: 2,2 kW
jag är helt övertygad om ett du kan räkna så där för att få ett bra överslag, du får ju själv kolla om 0 grader är bra medel för din anlägning & om just din anläggning snitar på 40-45 grader inklusive varmvatten värmningarna.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2005, 07:30:44 »
Nu får jag en känsla av att ni är lite kärv här bara för att jag inte har en separat elmätare på min pump. Det tycker jag inte ni ska vara. Men samtidigt förstår jag er. Det är inte helt lätt höfta om en medelförbrukning på detta sätt.
Min snittberäkning hamnar ju på 0 grader på KBin och 42,5 (mitt i mellan 35 och 50) grader på framledningstemp. Det är väl tveksamt om detta verkligen speglar snittförbrukningen sett på ett år, men kanske.... Men OK, jag får ge mig där.
Tack så länge
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2005, 17:29:19 »
Jag har ingen elmätare & jag har gjort en liknande överslagsräkning, vilken verkar stämma enligt mina beräkningar.
nånstans på forumet finns ett mer detalierad diagrem över vad Din pump drar vid olika tempraturer, den är bra att ta en titt på.
jag har räknat på att jag har en medel temp på 40 grader på vb & +5 på kb
detta ger2,39kW + kb pumpen på 0,17kW = 2,56kW x 2222 starter = 5688kW (avgiven effekt 26 019kW)
+ hushåls el på 6 000kW = 11688kWh/år (skulle ha varit 32019kWh/år (minus cikpumpen))
Utloggad CarMan
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2005, 17:35:41 »
idag (05-10-07) står min elmätare på 13870
förra året (04-10-14) stod den på 3174
det ger en årsförbrukning på 10696kWh (men det fatas ju en vecka)
Utloggad KeJo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2005, 09:13:58 »
Tänk på att "cirkulations" pumpar drar olika effekt beroende på vilket flöde de pumpar. Ju högre flöde dessto högre effekt förbrukning. Har man ett högre mottryck "smala ledningar & många böjar" så drar den mindre effekt p.g.a. att man då får ett mindre flöde. Så 75 W få man ta med en nypa salt då detta troligen är maxeffekten = maxflöde. Finns det inte ett pumpdiagram att se detta på?
/Kent
  • Karma +59/-52
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2005, 09:16:11 »
/Kent
Min nibe 7 kW drar 72 W när kompressorn står still, jag har cirkpumpen inställd på läge 2.
Utloggad CarMan
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2005, 11:55:34 »
/Kent
drar det mer ström att köra cirkpumpen i läge 1 med delta -t på 6 grader, än att köra den i läge 3 & ha delta-t på 6 grader  Sc:,h
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #13 skrivet: 09 oktober 2005, 13:02:50 »
Hej, Man pratar om fisar i rymden, 12-14W mellan steg 2-3. Man kan inte  ha 6 grader delta på steg 1 och tre under samma förhållanden. Det skiljer några procent i ström beroende på höt flöde eller lågt flöde vid samma pumpeffekt. På en sådan här pump så kan du räkna på ett par watt upp eller ner beroende på hårt strypta radiatorer eller fullt flöde. Mitt system är steg tre 5 grader och steg två 7 grader i delta.  Den drar 89-90w på trean och 75-46w på steg tre. Vill minnas att det finns ett pumpdiagram i rinkaby katalogen. Som sagt vem bryr sig igentligen? )/ mso
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2005, 15:49:38 »
Här har du en poäng.
