Författare Ämne: Hur mycket drar en 1215-7 i snitt?  (läst 10419 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Hur mycket drar en 1215-7 i snitt?
« Svar #15 skrivet: 09 oktober 2005, 17:49:14 »
Hej, Man pratar om fisar i rymden, 12-14W mellan steg 2-3. Man kan inte  ha 6 grader delta på steg 1 och tre under samma förhållanden. Det skiljer några procent i ström beroende på höt flöde eller lågt flöde vid samma pumpeffekt. På en sådan här pump så kan du räkna på ett par watt upp eller ner beroende på hårt strypta radiatorer eller fullt flöde. Mitt system är steg tre 5 grader och steg två 7 grader i delta.  Den drar 89-90w på trean och 75-46w på steg tre. Vill minnas att det finns ett pumpdiagram i rinkaby katalogen. Som sagt vem bryr sig igentligen? )/ mso
nä, man kan inte ha samma delta-t  i samma system. men jag får inte ihopp huvudräkningen med hur steg 3 kan vara snålare än steg1.
säg att jag idag har en huvudstam med 18 rör & kör på steg 3, vilker ger 6 graders delta-t
Om jag byter styammen mot 28 rör så kan jag köra steg 1 & det ger delta-t på 6 grader.
nu till frågan. i vilken anläggning drar cirkulationspumpen minst ström?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #16 skrivet: 09 oktober 2005, 20:19:58 »
Cirkpumparna drar mindre ström på lägre hastighet.
Typiskt nåt i denna stil:
Läge 1 = 50 W
Läge 2 = 70 W
Läge 3 = 90 W
En cirkpump ställd på läge 3 men med strypt flöde kan dock ta något mindre, kanske 3-5 W mindre än med fullt flöde.
Det innebär alltså att det alltid är en fördel att köra med så låg hastighet som möjligt så länge man kan få det flöde och det tryckfall över cirkpumpen som krävs.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #17 skrivet: 09 oktober 2005, 21:46:53 »
Hej.Carman . steg tre kan aldrig dra mindre ström än steg 1 oavsett tryckfall o flöde. Varge steg har in hysteres på strömmen mellan 0 flöde och max flöde och det lär vara typ +- 10-15W gissningsvis.
 Teoretiskt så kan det i stort stämma med resonemanget med 18mm till 28 mm rör men man har ju andra tryckfall , typ radiator koppel, klenledningar till rep radiator.
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
