Författare Ämne: spetsberedare  (läst 20289 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
spetsberedare
« skrivet: 30 augusti 2011, 12:33:05 »
Hej jag funderar på att installera en spetsberedare tror ni att det räcker med en på 30 liter?
Måtten på 30 liter skulle passa perfekt. Tacksam för svar
//Jonas
IVT greenline HE C7
  • Antal inlägg: 31230
SV: spetsberedare
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2011, 12:36:39 »
Räcker till vad?
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: spetsberedare
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2011, 12:43:26 »
För att få bättre varmvatten komfort har problem att varmvattnet tar slut. och då har jag hört att man kan installera en spetsberedare och på så sätt få mera varmvatten.jag vill kunna ta två duschar efter varandra det kan jag inte i dag.
IVT greenline HE C7
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: spetsberedare
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2011, 13:05:35 »
Ur en Nibe Eminent 35lit kan man få ut ca 60 liter 40°C vatten
Om du kan få in en 55 lit istället så kan du ur den få ca 100liter 40°C vatten
Då är den bara ca 20cm högre än 35litaren.
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: spetsberedare
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2011, 14:39:18 »
Aha, räkna med ca 10 liter/minuten.
  • Antal inlägg: 19490
SV: spetsberedare
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2011, 21:14:09 »
Det lär i alla fall bli stor skillnad mot utan spetsberedare men fördelen med en större är ju att du kan ställa den på lägre temp så den behöver spetsa mindre för samma mängd vv.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: spetsberedare
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2011, 22:42:52 »
Jag har tittat på den här vvb METRO SÅ'NETT  en är på 30 liter och den andra är på 55 liter den på 55 liter är lite för bred men det kan gå.Jag måste ha en som är med topp anslutning om ni vet några andra märken som har topp anslutning får ni gärna ge råd om dessa.
Är metro en bra vvb?
//Jonas
IVT greenline HE C7
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: spetsberedare
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2011, 18:48:21 »
Hej igen klarar en varmvattenberedare att trycka vattnet 1,5 meter upp.
svårt att förklara men  om jag köper en vvb med botten anslutning så måste jag dra rör neråt och sedan upp igen ca 1,5 meter går det att göra så eller får man för dåligt tryck då.
IVT greenline HE C7
SV: spetsberedare
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2011, 18:53:05 »
Ska inte bli lägre tryck för att det sitter en beredare i vägen  *vinkar*.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: spetsberedare
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2011, 19:00:08 »
så det fungerar alltså? i så fall har jag större urval av vvb.
//Jonas
IVT greenline HE C7
SV: spetsberedare
« Svar #10 skrivet: 31 augusti 2011, 21:32:51 »
Det spelar ingen roll för trycket om rördimensionen är OK.
Summan av tryckskillnaden blir ju noll.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: spetsberedare
« Svar #11 skrivet: 31 augusti 2011, 21:54:36 »
Hej Tack för alla svar.En dum fråga när man kopplar in beredaren är det bara att kapa röret och sätta ditt vvb.Eller måste man ta hänsyn till kall vattnet. Jag ska inte koppla in den själv bara nyfiken och så jag vet hur mycket jobb som det innebär för rörmokaren.
//Jonas
IVT greenline HE C7
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: spetsberedare
« Svar #12 skrivet: 01 september 2011, 00:22:23 »
Om det är en spetsberedare behöver du nog inte ta hänsyn till kallvatten.
SV: spetsberedare
« Svar #13 skrivet: 01 september 2011, 07:50:56 »
Man bör ha en blandningsventil på en spetsberedare då varmvattentemperaturen på den kan vara bra mycket högre än från en värmepump.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: spetsberedare
« Svar #14 skrivet: 08 september 2011, 17:09:39 »
Hej !
nu har jag beställt en vvb det blev en 60 liters Metro therm.
// Jonas
IVT greenline HE C7
