Författare Ämne: spetsberedare  (läst 20860 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: spetsberedare
« Svar #15 skrivet: 08 september 2011, 20:14:47 »
Plocka bort blandningsventilen som sitter på vp den behövs inte längre och dom brukar ofta krångla fast det kommer du inte märka när du har spetsberedare vilket kan resultera i att spetsberedaren får utspätt vv som den sen måste spetsa upp till rätt temp  *vinkar*.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: spetsberedare
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2011, 15:33:46 »
Hej nu har jag installerat vvb men jag vet inte  om det blev rätt jag frågade rörisen flera gånger om det ska vara så och han sa att det är ok. Jag ska försöka förklara hur det är kopplat.
vvb är installerad efter tanken men han kopplade även in kall vatten i spets beredaren är det rätt jag trode att man matar den med varmvatten inte kall vatten jag frågade om det ska vara kall vatten han sa.Om man inte har kall vatten in så får du inget tryck.som jag förstår det hela så på vvb så ska man ha både varmvatten in i vvb och varmvatten ut i vvb. Vad säger ni
IVT greenline HE C7
SV: spetsberedare
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2011, 16:09:52 »
Vad menar han med inget tryck  Sc:,h Det är väl tryck på kallvattnet som går in i värmepumpen och det försvinner väl ingenstans på vägen?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: spetsberedare
« Svar #18 skrivet: 11 oktober 2011, 16:11:33 »
Menar du att
In till VVB har du utgående från Värmepumens vvb SAMT även kallvatten?
och ut från VVB går till dina tappställen
jag fattar inte. Men jag är inte röris :P
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: spetsberedare
« Svar #19 skrivet: 11 oktober 2011, 16:18:30 »
Jag trodde att man kopplar spetsberedaren i mellan varmvatten ut så att man laddar spetsberedaren med tex 40 grader från pannan in i spetsberedaren och värmer det till ca 60 gr i spetsberedaren och sedan kommer det ut i kranen. nu som han har kopplat så har han kopplat in kall vatten in och varmvatten ut.
Man ska väll inte blanda in kall vatten alls eller?
IVT greenline HE C7
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
SV: spetsberedare
« Svar #20 skrivet: 11 oktober 2011, 16:29:07 »
Man ska koppla kallvattnet till pannan. Pannan värmer vattnet mha av värmepumpen till säg 40 grader, detta ljumna vatten leder man sedan in i VVB som spetsar till 60 grader.
Låter som om din rörmokare kopplat in kallvattnet in i huset till VVB, då går förvärmningen som sker via värmepumpen förlorad. Måste nog kopplas om för att bli rätt.
« Senast ändrad: 11 oktober 2011, 16:31:05 av pmt »
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: spetsberedare
« Svar #21 skrivet: 11 oktober 2011, 16:57:43 »
så här har han kopplat
IVT greenline HE C7
SV: spetsberedare
« Svar #22 skrivet: 11 oktober 2011, 17:01:46 »
Vattnet kommer att gå kortaste vägen, dvs enligt bilden nedan och spetsberedaren blir helt overksam.
Förresten... Varför la du bilden i ett Exceldokument istället för att helt enkelt lägga in själva bilden på forumet?
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: spetsberedare
« Svar #23 skrivet: 11 oktober 2011, 17:03:47 »
det är väll så här han ska koppla
IVT greenline HE C7
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: spetsberedare
« Svar #24 skrivet: 11 oktober 2011, 17:16:33 »
om den sista bilden är fel kanske det finns någon som kan rita hur jag ska koppla.
Mvh Jonas
IVT greenline HE C7
SV: spetsberedare
« Svar #25 skrivet: 11 oktober 2011, 17:33:50 »
Så här skulle jag ha kopplat:
Men, det kanske är alldeles för enkelt för en riktig röris...
SV: spetsberedare
« Svar #26 skrivet: 11 oktober 2011, 17:36:03 »
Kolla på http://www.nibeonline.com/pdf/M10789-1.pdf klicka i de alternativ som önskas så ändras skissen.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: spetsberedare
« Svar #27 skrivet: 11 oktober 2011, 18:42:11 »
Hej nu har röris satt upp den på vänstra sidan men det kanske inte spelar någon roll. Man kan väl dra rören åt andra hållet mot purjos ritning.
Tack för alla svar mycket tacksam
/Jonas
IVT greenline HE C7
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: spetsberedare
« Svar #28 skrivet: 11 oktober 2011, 18:50:01 »
Nästan Purjo_
Men du måste ha kallvatten till spetsberedaren för blandningsventilen.
och så skall det in en säkerhetsventil mellan VP-tank och spetsberedare.
Kolla min PDF hur jag kopplat.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: spetsberedare
« Svar #29 skrivet: 11 oktober 2011, 19:09:58 »
nu börjar det likna nått! Hade jag fått en sådan installation hade jag inte kunnat anmärka på något. Den som TS har fått förstår jag inte. Men jag vågar inte heller såga den. Kanske är det världens smartaste grej :)
