Författare Ämne: spetsberedare  (läst 20859 gånger)
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
SV: spetsberedare
« Svar #30 skrivet: 11 oktober 2011, 21:50:47 »
Nästan Purjo_
Men du måste ha kallvatten till spetsberedaren för blandningsventilen.
och så skall det in en säkerhetsventil mellan VP-tank och spetsberedare.
Kolla min PDF hur jag kopplat.
Nej, man behöver inte ha kallvatten till beredaren. Det ljumna vattnet på 40 grader från panna/LVP fungera bra att skicka in via blandningsventilen till VVB.
Varför göra det krångligare än det behöver vara?
Jag skickar in kallvatten till en CTC panna som värms av LVP, sedan matas det ljumna vattnet vidare via blandningsventilen till en 50 liter VVB som spetsvärmer till 60 grader. Man använder det ljumna vattnet på samma sätt som om det vore kallvatten.
Dvs en normal VVB installation där kallvattenledningen istället är bytt mot ledningen där ljummet vatten kommer ur pannan. Lätt som en plätt.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: spetsberedare
« Svar #31 skrivet: 11 oktober 2011, 22:15:57 »
blandningsventil behövs ju inte på VPn längre men på spetsberedaren.
Men visst man kan ju köra utan katalysator, elda bildäck på tomten och rent allmänt vara rättshaverist :D
SV: spetsberedare
« Svar #32 skrivet: 11 oktober 2011, 23:01:31 »
Nästan Purjo_
Ok. Du har gjort en 'fulkoppling' och byggt om anslutningen mellan beredaren och armaturen  ::) Dessutom verkar du inte ha nån VV-beredare i VP'n, utan bara en förvärmningsslinga i en tank enligt din bild  Sc:,h
Jag utgick ifrån att man inte ville riva i den nya MetroThermen och då går det ju inte att ansluta kallvatten till den. Antingen får man behålla blandningsventilen i VP'n, eller (om systemet i övrigt tillåter det) spärra elpatronerna så att vattnet ut från VP'n aldrig blir så varmt att man behöver blanda in kallvatten vid spetsberedaren.
Säkerhetsventil finns det väl redan i VP'ns VV-armatur, och den hamnar ju mellan VP'ns beredare och spetsberedaren...
Nja, har du ingen kallvaten till spetsberedaren så gör inte blandningsventilen där så stor nytta om VP'n får för sig att värma varmvattnet till 80 grader...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: spetsberedare
« Svar #33 skrivet: 12 oktober 2011, 00:10:50 »
Du missförstår mig. Jag menar man ska göra som du ritade.
Den enhet som skickar värme ut till tapp ska ha blandningsventil med kallvatten kopplat på sig som skållningsskydd.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: spetsberedare
« Svar #34 skrivet: 12 oktober 2011, 00:59:54 »
Fulkoppling och fulkoppling.
Kopplet med blandningsventil satt orginalmonterat med klämringskopplingar på VVB så allt jag gjort är att sätta en bit rör i mellan.
Finns nog ingen tillverkare av VVB som inte använder en utanpåliggande blandningsventil från tex. LK Armatur.
Ladda hem MetroTherms broshyr så kan man se kopplet under beredarna på både minett 35Lit E och Cabinett
http://www.metrotherm.se/pdf/vvb_10.pdf
För att se bättre hur det ser ut ladda hem monteringsinstruktionen och titta på sidan 5
http://www.metrotherm.se/pdf/mos_vvb_0908.pdf
Ser likadant ut som på Nibe och är lika enkelt att koppla om som jag beskrivit.
(Jämför med hur MetroTherm tar ut hetvatten i sin lantbruksmodell på sidan 6 för där har man flyttat ner kopplet med blandningsventil för att kunna ansluta ett rör rakt in i beredaren)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: spetsberedare
« Svar #35 skrivet: 12 oktober 2011, 08:38:11 »
Hej Nu har röris kopplat om. han gjorde som purjo ritade.
IVT greenline HE C7
