Författare Ämne: Senaste mjukvaran Nibe 1245?  (läst 47037 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Senaste mjukvaran Nibe 1245?
« Svar #60 skrivet: 03 december 2011, 12:41:05 »
Not Found
The requested URL /nibe/ was not found on this server.
Gått hur lång tid som helst, någon ny version borde de ju ha släppt.
Jag försökte konfrontera dem på villamässan angående hur de undanhåller mjukvaran till de dyra produkter de säljer.
Fast de var upptagna med andra hela tiden och jag var för snäll för att ta samtalet inför andra kunder.
Funderar på byta ner till 1190 så min DYRA innemätare funkar som den ska igen. Men ryktet om att kommande versionen ska fixa
detta får mig att avvakta.
 knUp
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #61 skrivet: 03 december 2011, 13:20:58 »
Skicka mej ett  mejl så sänder jag mjukvaran tillbaka tills sidan funkar igen  *vinkar*
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #62 skrivet: 21 januari 2012, 15:48:51 »
De har pulat länge nu med kommande mjukvaran. Antingen har de mött något stort fel att de har svårt för att lösa eller så får man hoppas att det
blir många nya roliga förbättringar i nästa.
« Senast ändrad: 21 januari 2012, 15:55:04 av rallykalle »
« Svar #63 skrivet: 21 januari 2012, 15:52:24 »
Det har inte tillkommit nått viktigt sen 1245 introducerades enda större skillnaden är att man ställer farten på kb cp från menyn från de lite nyare så hoppas inte för mycket.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #64 skrivet: 24 januari 2012, 11:18:06 »
På vilket sätt slutar innegivare att fungera med den senaste mjukvaran? Det skulle komma ut en servicetekniker o installera ny mjukvara i min panna i veckan då jag störde mig på "dörrbuggen" i 1199 efter strömavbrott. Är det BT50 eller RMU40 som strular?
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #65 skrivet: 24 januari 2012, 11:31:07 »
Om man använder en RMU40 i stället för rumsgivare så loggas inte innetempen med 1768. Den loggar signalen BT50, men alla värden är -32768. Om man kopplar in en rumsgivare också så loggas rätt värden. Med gamla versioner (1199 i alla fall) så loggades innetempen från RMU40 som BT50.
Jag kollar nu i mina loggar, och efter omstarten i helgen dyker inte BT50 upp alls i loggen, märkligt. Får testa att starta om igen nu till helgen.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #66 skrivet: 24 januari 2012, 12:52:43 »
Ok, så om man har RMU40 och BT50 som i mitt fall så är det egentligen inget bekymmer?
« Svar #67 skrivet: 24 januari 2012, 14:40:56 »
Nej, då skall det funka.
Jag planerar att sätta en rumsgivare i källaren, och sätta en switch på den som kopplar bort den. Jag har noterat att om BT50 finns inkopplad används den för regleringen, även om RMU40 har aktiverats som rumsgivare. Om man kopplar ur rumsgivaren faller den tillbaka på RMU40.
Tanken är att använda den sommartid, när man kan vilja ha lite värme i duschen utan att det behövs på våningarna ovanför.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #68 skrivet: 24 januari 2012, 19:27:51 »
Jag har skickat 3 loggar med olika firmwares. En där RMU40 loggades och två nyare där RMU40 slutade loggades och fick då som svar att de jobbar på det inför nästa firmware.  Jag tänker vänta istället för specialkoppla nödlösningar.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #69 skrivet: 04 februari 2012, 16:41:35 »
seriöst, nu måste de väl ändå ha släppt något?
Måste även isntallatörer/firmor maila i tid och o tid för få tillgång till uppdateringar?
 fiR:
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #70 skrivet: 06 februari 2012, 21:18:22 »
Fick aldrig upp min senaste mejlade version från Nibes tekniker,,, trist - kör fortfarande på min 1199 som är minst ett år gammal, någon som vet vad som skett sedan sist - är det värt att jaga uppgraderingar ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
« Svar #71 skrivet: 06 februari 2012, 22:28:28 »
Skiljer inte mycket mest stöd för nya tillbehör men vill du ha skicka pm *vinkar*
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #72 skrivet: 06 februari 2012, 22:53:49 »
Vilket jag bittert vill hävda är sämre på de nyare... hehe
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #73 skrivet: 09 februari 2012, 07:08:04 »
Och inte lär det bli bättre rallykalle, jag har fått svaret från Nibe att de inte tänker uppdatera mjukvaran.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #74 skrivet: 09 februari 2012, 14:40:33 »
Va???
Seriöst? Ska de inte uppdatera programvaran mera? Det måste väl ändå vara att skjuta sig i foten?
Efter sista uppdateringen så pajjade min rumsstyrning på klimatanläggning2 men jag trodde det avr för jag härjat runt för mycket i menyerna i samma veva... Men det kanske är en bugg då helt enkelt?  >:(
