Författare Ämne: Senaste mjukvaran Nibe 1245?  (läst 47037 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Senaste mjukvaran Nibe 1245?
« Svar #90 skrivet: 10 april 2012, 17:06:16 »
R2 är väl samma, fast utan skottdagsbuggen.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #91 skrivet: 11 april 2012, 10:30:54 »
1768R2...    Är R2 en uppdaterad version eller samma som den 1768 man haft hela tiden?
Samma, fast minus skottdagsbuggen
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #92 skrivet: 02 september 2012, 14:21:08 »
Men å deras sida erbjuder ju ingen ny än.
De har säkert gjort den för få tyst på oss men
skeppar nytillverkade maskiner med någon spännande firmware.  ::)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #93 skrivet: 28 oktober 2012, 23:45:45 »
Jag tror ju på att de har nya firmwares fast gjorde en sida men gamla bara för slippa höra oss gnälla.
Nu så kikade jag och de har ändrat sidan från offentliga till att man
Nedladdning av senaste mjukvaran till ovanstående produkter gör
du genom att registrera dig som användare och loggar in dig på
NIBE Uplink >>. https://www.nibeuplink.com/LogIn
Och då blir jag nyfiken på ifall någon är med där och vet ifall de erbjuder något skoj.. Eller om man bara får upp samma gamla vanliga + 10 reklam-mail.
« Senast ändrad: 28 oktober 2012, 23:49:18 av rallykalle »
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #94 skrivet: 29 oktober 2012, 20:22:47 »
1768 är den senaste, även där.
