Författare Ämne: Senaste mjukvaran Nibe 1245?  (läst 47039 gånger)
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
SV: Senaste mjukvaran Nibe 1245?
« Svar #75 skrivet: 09 februari 2012, 14:44:36 »
Det kan ju inte stämma!
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #76 skrivet: 09 februari 2012, 15:53:09 »
Va???
Seriöst? Ska de inte uppdatera programvaran mera? Det måste väl ändå vara att skjuta sig i foten?
Efter sista uppdateringen så pajjade min rumsstyrning på klimatanläggning2 men jag trodde det avr för jag härjat runt för mycket i menyerna i samma veva... Men det kanske är en bugg då helt enkelt?  >:(
På vilket sätt pajade den?
Jag har två klimatsystem med v1768, och har mig veterligt inga problem med de olika klimatsystemen.
Enda riktiga "buggen" är väl att loggningen av rumstempen inte funkar med RMU40 längre.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #77 skrivet: 09 februari 2012, 16:15:24 »
I informationsmenyn på det klimatsystemet så står det "extern styrning:  Nej" Men temperaturen visas som den ska. Jag har i meny (minns inte numret) akiverat extern styrning så det är lite mysko. Värmen har varit jämn ändå så jag har inte prioriterat att kolla med det...
« Svar #78 skrivet: 09 februari 2012, 17:08:53 »
Menar du "extern justering"? Det är ju en styrning som går via en kontakt till en av de extra ingångarna, och som kan höja eller sänka rumstemperaturen. Den har ju inget med regleringen och rumsgivare att göra, om det är det du menar.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #79 skrivet: 09 februari 2012, 19:07:24 »
Nä, det låter helt orimligt, jag tror att de missförstod nåt i mitt ursprungliga mail. Jag har mailat tillbaka ett minst sagt surt svar och hoppas de orkar släpa arslet till tgb:t och förklara sig.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #80 skrivet: 10 februari 2012, 16:55:32 »
jag är kvar på 1199 så länge, verkar dålig kvalitet på releaserna.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #81 skrivet: 10 februari 2012, 20:48:30 »
Det måste handla om ett missförstånd.
Vad är det för nöt du pratat med egentligen?
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #82 skrivet: 10 februari 2012, 20:59:31 »
man får ju olika svar varje gång.
sist så nonchalerade de mig när jag felanmälde..     att de skulle åtgärda "problemet" nästa gång...
dvs han tyckte inte det var ett problem att den loggar flera hundra minusgrader istället för +21
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #83 skrivet: 13 februari 2012, 22:06:57 »
16 bitar fel menar du väl nu? Då den inte finns där alls så måste den logga ett tomt värde. Minus 16 är säkert just det du får.
Om vi pratar om din rmu fortfarande dvs.
Jag kan tänka mig att de att loggen som ett serviceverktyg och inte en sak som den intresserade ägaren ska leka med.
Men visst, alla kan göra misstag. Även programmerare.... Eller kallas det inte misstag ö..? Egenhet? Feature?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #84 skrivet: 28 mars 2012, 01:10:40 »
någon som hört något nytt?
« Svar #85 skrivet: 28 mars 2012, 08:24:12 »
Nibe ringde mig för ett tag sedan, och problemet med att BT50 visar -32768 om man har en RMU40 i stället för en rumsgivare kommer inte att fixas.
BT50 är ju faktiskt rumsgivaren, och att där visa tempen som RMU40 mäter är ju egentligen fel, även om det gjordes i äldre versioner.
Däremot kan man ju tycka att de borde utöka antalet loggade parametrar, med rumstemp från RMU40 t ex.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #86 skrivet: 28 mars 2012, 16:47:08 »
får dra om kablaget och sätta extra givare då, suck...
Så mycket pengar och så tvingas man till egna lösningar..
Utloggad JohanElmis
  • Tekniknörd
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 4
    • VillaElmerfjord
« Svar #87 skrivet: 10 april 2012, 14:32:02 »
Tänkte bara meddela att Nibe numera har deras senaste firmware för nedladding på hemsidan.
http://www.nibe.se/Support/programvara/
Som jag har väntat... :-)
/Johan
Nybyggt (2010) stenhus av IsoLeca på 192m2 i 1,5 plan + 28m2 förråd, norr om Malmö.
Golvvärme uppe och nere i huset, Optimaltanken 750-15-90, 3*30rör Sfinx Heatpipe, Nibe 1145-6kW med 340m markkollektor.
FTX ventilation: Enervent LTR-6 190 eco EDE i huset och Fresh Renovent M180 i förrådet.
6 extra elmätare + 3 Actaris CF ECHO II för VV, Sol och Golvärme mätning.
KNX styrning/loggning av allt.
« Svar #88 skrivet: 10 april 2012, 15:05:22 »
Ja, till slut blev dom tvungna...
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #89 skrivet: 10 april 2012, 16:43:46 »
1768R2...    Är R2 en uppdaterad version eller samma som den 1768 man haft hela tiden?
