Författare Ämne: Senaste mjukvaran Nibe 1245?  (läst 47037 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Senaste mjukvaran Nibe 1245?
« Svar #45 skrivet: 14 november 2011, 22:05:51 »
Kanske måste jag korrigera mig själv lite - den 1768 jag fick på mejl från NIBE servicetekniker (tack NIBE - det gicvk snabbt att få svar!) samt den som jag fått på annat håll är identiska. MEN när jag försökt ladda in den i min maskin (som kör 1199 nu) stannar uppdateringen efter ca 70%, skärmen blir helvit och så bootar allting om => ingen nu uppgradering - någon som har några tips ?
Tackar
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad Sly
  • Allt i allo..........
  • Antal inlägg: 22
« Svar #46 skrivet: 15 november 2011, 18:40:15 »
Kolla storleken på filen 1842kB, på minnespinnen(ifall den inte är fullständig). Annars kanske pröva med ett annat minne. Installera om igen. Sc:,h
NIBE 1245-10, 190m borra, 160kvm. UKV100. 12-14 starter/dygn oftast, under kalla säsongen     (5-15 min/max under året).
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #47 skrivet: 15 november 2011, 20:41:38 »
Har varit med om liknande en gång men jag provade att uppdatera flera gånger efter varann och då funkade det men det var en äldre version 13nånting.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #48 skrivet: 22 november 2011, 09:49:10 »
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #49 skrivet: 22 november 2011, 09:52:52 »
Jag råkade hitta den här sidan:
http://hemma.n-mental.com/nibe/
 *vinkar*
Råkade snubbla över den direkt efter att du hade gjort den?
Haha, trevlig projekt där med!
« Svar #50 skrivet: 22 november 2011, 10:46:11 »
Inga kommentarer :-X
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #51 skrivet: 27 november 2011, 20:11:21 »
Uppgraderade till 1768 idag (från 1410) och noterade att värmebärarpumphastigheten ändrades från mina inställningar till 70%.
(70% är för övrigt standard för en 12kW 1245, vet inte om det är en slump. Jag har i alla fall en 6kW och kör normalt med 20% VV och 30% värme).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #52 skrivet: 27 november 2011, 23:45:13 »
1768, fortfarande... vad trist...  :-\
Utloggad mikeymos
  • Antal inlägg: 14
« Svar #53 skrivet: 28 november 2011, 15:37:19 »
Tänkte uppdatera min maskin med  nyare mjukvara. Kan jag trycka in 1768 i min 2 år gamla 1245-8 utan några problem?
/mikael
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #54 skrivet: 29 november 2011, 19:42:30 »
Min 1245:a är väl ganska precis två år gammal och i den kör jag 1768 utan problem. Huruvida det funkar i just din eller inte har jag ingen aning om.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #55 skrivet: 02 december 2011, 15:36:53 »
Sidan funkar inte... :(
« Svar #56 skrivet: 02 december 2011, 17:29:33 »
Vilken sida ?
  • Antal inlägg: 248
« Svar #58 skrivet: 03 december 2011, 12:29:09 »
Den funkar bra eller ?
  • Antal inlägg: 248
« Svar #59 skrivet: 03 december 2011, 12:34:26 »
