Författare Ämne: Senaste mjukvaran Nibe 1245?  (läst 47037 gånger)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Senaste mjukvaran Nibe 1245?
« Svar #30 skrivet: 19 oktober 2011, 21:40:16 »
Undrar när första haXXade mjukvaran kommer till 1245? :-) Dyker väl upp på nån rysk Warez-site kanske?
COP 3,4
Utloggad MrCrlhm
  • Antal inlägg: 8
« Svar #31 skrivet: 20 oktober 2011, 22:39:26 »
Kan du skicka till mig också... a:gl
//2000
Halloj,
även jag skulle uppskatta den senaste uppdateringen...  (sitter med version 980 eller nåt sådant)
Bor i ett gammalt tvåvåningshus(ca 120m2) från 1910 strax utanför Östersund. Körde förr på elpatron(-er) i en gammal kombipanna med en årlig elförbrukning på 33.000kWh.
Installerade bergvärme i februari 2010. 174m aktivt hål och en Nibe 1245, 6kW. Elförbrukning numera nere på 15.000kWh.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #32 skrivet: 24 oktober 2011, 03:40:31 »
vad har skett med mjukvaran sedan 1199 som kom förra sommaren ? någon som vet ? bugfix e l nya funktioner kanske, vilka ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad Raketost
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 45
« Svar #33 skrivet: 24 oktober 2011, 21:00:45 »
Råkade snubbla över versionshistoriken fram till v1410 för F1145/1245 för en par månader sedan.
Tyvärr har jag inte lyckats hitta uppgifter om ändringar mellan 1410 och nuvarande 1768.
Version: 1367
Release date: 2011-03-07
Changes:
  • Circulation pumps
    New circulation pumps added. After 11066 Grundfos UPM2 25-75 and Grundfos
    UPM GEO 25-85 are used.
  • SMS
    Bug fix: If there were more than one recipient the first number didn’t get the startup
    sms.
Version: 1385
Release date: 2011-03-14
Changes:
  • Menu
    Menu added for setting pump speed for Grundfos UPM2 25-75 and Grundfos
    UPM GEO 25-85.
Version: 1406
Release date: 2011-03-28
Changes:
  • RMU40
    A negative offset (-1,2°C) has been added to actual room temperature.
Version: 1410
Release date: 2011-04-05
Changes:
  • Pool + cooling
    Bug fix. Pool and cooling could not run at the same time: Cooling stopped when
    pool heating started.
  • SMS
    Command “?solar” added to get pump status (kör/från - runs/off), solar collector
    temp (BT53) and solar tank temp. bot. (BT54).
Version: 1768
Release date: 2011-09-??
Changes: ??
Kanske någon här sitter inne med uppgifter om vad som tillkommit i v1768 och kan fylla på listan?
Jag tycker det är riktigt dåligt av Nibe att inte ens publicera versionshistorik över mjukvaruuppdateringarna på sin hemsida.
(För att inte tala om vad otroligt farligt det skulle vara att lägga ut själva mjukvaran för nedladdning...)
Men man kanske inte har något intresse av att kunderna ska köra den senaste, (och bl.a. buggrättade) programvaran i sina produkter? >:(
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #34 skrivet: 24 oktober 2011, 21:40:58 »
tack för det! uslelt att inte lägga ut detta. skriv eo mejla till info@nibe.se och kräv service o info.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #35 skrivet: 24 oktober 2011, 21:50:15 »
Version: 1406
Changes:
  • RMU40
De borde införa olika offset till RMU40 beroende på om man displaybelysningen på eller av. Den verkar indikera ca 1 grad för varmt om man har belysningen på, och det beror nog på att hela RMU40:n värms upp lite av belysningen. Jag ser att min 1820-givare också visar lite mycket, och den sitter i samma ram. Larmet, som sitter ca en meter ifrån, visar ca 1 grad lägre temp, och idag var jag till stugan utan att först ha höjt tempen, och en termometer visar också ca en grad lägre temp.
Jag har nu släckt belysningen, och det skall bli intressant att följa temperaturerna.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #36 skrivet: 25 oktober 2011, 13:21:47 »
NIBE lever faktiskt - fick svar inom 24 timmare från deras support. Både ny mjukvara (senaste) och en förklaring till varför de inte lägger ut. Sedan 1199 har i princip bara justeringar för tillbehör gjorts i mjukvaran och då anser inte NIBE att det är nödvändigt att uppgradera. Kan iofs hålla med eftersom det belastar supporten enormt när klåpare skall ge sig på att uppdatera själv och ställa till det. Låter som en billeverantör, när det är något riktigt allvarligt så skall serviceombuden/installatörerna ta kontakt med berörda kunder och erbjuda uppgradering, annars hör vi som kund aldrig av dem. mig veterligen har detta aldrig hänt, så jag väntar fortfarande på det där samtalet från min leverantör som jag helst inte vill ha.
Bra och trevlig / informativ respons från NIBE - tack för det!!
« Svar #37 skrivet: 25 oktober 2011, 13:39:38 »
Jahapp, vilken version var det?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #38 skrivet: 25 oktober 2011, 18:17:59 »
Dom tycker antagligen det är bättre att kunderna har vp som inte funkar fullt ut så  huvuddunk
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #39 skrivet: 25 oktober 2011, 21:20:17 »
det var den senasste 1768.
Utloggad starsa
« Svar #40 skrivet: 26 oktober 2011, 19:34:02 »
kan någon skicka senaste mjukvaran till mig?
 :P
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #41 skrivet: 10 november 2011, 21:32:40 »
Någon som kollat ifall det dykt upp något nytt? Länge sedan sist nu ju.  ::)
« Svar #42 skrivet: 10 november 2011, 22:45:55 »
Jag råkade hitta den här sidan:
http://hemma.n-mental.com/nibe/
 *vinkar*
« Svar #43 skrivet: 11 november 2011, 17:41:06 »
Vilken bra sida måste vara en ängel som har den  Thumbsup
Utloggad Raketost
  • Antal inlägg: 45
« Svar #44 skrivet: 12 november 2011, 16:51:05 »
