Författare Ämne: Senaste mjukvaran Nibe 1245?  (läst 47039 gånger)
  • Antal inlägg: 4504
SV: Senaste mjukvaran Nibe 1245?
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2011, 11:34:05 »
Nu har dom lösenordsskyddat den engelska nerladdningssidan.  :'(
Det finns Nibeanställda som lurkar här...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 10 oktober 2011, 20:34:21 »
Om nån mailar filen till mig så kan jag lägga den på min webserver. Jag lovar att aldrig lösenordsskydda den  ::)
Thumbsup
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 10 oktober 2011, 20:39:36 »
Här köper man deras produkt för mycket pengar, och de låter än inte få tillgång till uppdateringar.
Det skulle varit windows eller något sådant, då hade de inte haft många köpare utav det operativsystemet. Eller grafikkortet eller annat.
Dåligt!
De kunde gott betala för att vara på forumet, de får ju driftrapporter, felrapporter, lösningar osv, serverat...  minsta vi kunde få var tillgång till mjukvaran..
*sur*
« Senast ändrad: 10 oktober 2011, 20:41:59 av rallykalle »
Utloggad Jensmag
« Svar #18 skrivet: 16 oktober 2011, 00:09:38 »
Sickna sopprötter, fattar inte varför inte mjukvaru uppdateringarna kommer ut på hemsidan, var enda jäkla internet ansluten uppdateringsbar apparat som finns har man möjlighet att uppdatera utom en sketen värmepump! Är det för att man tror att användarna är lika kassa på datorer som en del av installationerna!
Det är ju för fasen ingen match alls med detta ju!!!!
Är det någon som har senaste programvaran så maila gärna det...  Thumbsup
Nibe F1245, 8kw 190m borrhål
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 16 oktober 2011, 00:13:31 »
Frågan är om det inte är emot lagen, har för mig att det finns någon lag som säger att man ska förse produkterna med uppdateringar i minst ett år.
Enda haken med att göra en anmälan är att de kan svara tillbaka med att de faktiskt ibland mailar uppdatering ifall man frågat dem via mail.
« Svar #20 skrivet: 16 oktober 2011, 07:41:15 »
Nja... Enligt lagen skall dom åtgärda eventuella fabrikationsfel. Om det sen innebär att dom skickar en ny mjukvara till dig när du har upptäckt och påtalat dessa fel, eller om dom byter ut delar av eller hela VP'n är upp till tillverkaren...
Utloggad Denzo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #21 skrivet: 18 oktober 2011, 19:03:13 »
Har du fått tag i den nyaste versionen, skulle också vilja ha den
Västerbotten inland så klart. F1245 10kw 800 slang.nya 3glas. ca 180m2 1,5 + källare
« Svar #22 skrivet: 18 oktober 2011, 20:21:07 »
Du har pm.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #23 skrivet: 18 oktober 2011, 20:31:20 »
Du har pm.
Kan du skicka till mig också... a:gl
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #24 skrivet: 18 oktober 2011, 21:06:38 »
Jag fick senaste? mjukvaran skickad av min VP-säljare igår ver 1768 ...
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #25 skrivet: 18 oktober 2011, 21:12:41 »
Det är så det borde funka  Thumbsup
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #26 skrivet: 19 oktober 2011, 08:53:38 »
Hemskt sikket skickande det var åt alla håll med mjukvaror!
Jag lyckades efter mycket strul igår uppdatera min telefon till 2.3.5!
Min pelletspanna däremot kan jag inte uppdatera alls huvuddunk huvuddunk
Jag kan förstå att det är kul med den senaste versionen men är det värt allt jobb som småändringar?
« Svar #27 skrivet: 19 oktober 2011, 09:01:17 »
På Nibe 1245 är det enkelt att uppdattera man pluggar i ett usb minne och väljer att uppdatera och vips så är det klart och alla inställningar finns kvar men det lär inte skilja mycket mellan versionerna heller.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #28 skrivet: 19 oktober 2011, 16:43:51 »
Jag tänkte mer på allt jobb för att få tag i dem. Menar om de ligger fritt så är det inte jobbigt men om man ska maila över dem över hela Sverige för att få en ny uppdatering på sin värmepump... som troligen inte gör någon skillnad alls.
Såvida man inte har tillbehör eller problem dvs.
Fick lära mig i tidig ålder att man inte ska ändra på det som fungerar, nu tillämpar jag det inte själv med vissa bitar(som lekbilen) men ett värmesystem är man ju ganska beroende på  att det fungerar.
Visst nibe släpper inte ut saker som inte fungerar och det går att gå tillbaka till den äldre versionen. Men ändå. . .
Sen kan man se det som ett intresse man har och då är det ju en ursäkt till alla timmar man lägger ner på det.
« Svar #29 skrivet: 19 oktober 2011, 18:52:00 »
Antagligen därför dom inte ligger fritt men är övertygad om att dom kommer att bli tvugna att lägga ut dom på nätet så småningom.
