Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
inställningar för VV på 16kw diplomat
Sidor:
Prev
3
4
7
Next
Alla
Ämne: inställningar för VV på 16kw diplomat (läst 35461 gånger)
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: inställningar för VV på 16kw diplomat
Svar #30 skrivet:
01 augusti 2011, 16:48:21 »
Ja det är normalt. Du har ju en Haubitzer
Kollade i mitt program och den borde ge lite drygt 20 kw i början av vv driften och sluta på runt 17 kw. Då händer det lite i burken.
Jag kan köpa lite VV av dig min lilla 5,5kw R404A maskin stånkar för att hinna med mitt behov vilket den inte alltid gör.
Om du fixar en pipeline så betalar jag dig för VV jag kan köpa värme av dig med, har massor av elspets nu
Smurfen tack för det vi får se hur länge jag kan hålla mig innan det börjar klia i fingrarna?
Vi kanske skulle prata lite om du vet vad i denna tråden
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #31 skrivet:
01 augusti 2011, 16:55:23 »
En haubitser är det helt klart!
Jag blev lite nyfiken vad dessa 65 grader avser. I förhållande till de värden jag får fram.
Hinner den inte komma upp dit helt enkelt. Är det så ni menar? Att framledningen pallar att gå upp till 65 men att systemet i sin helhet inte fixar en retur över 55.
När den är uppe o brallar på 20kw blåser det i håret och kaklet ramlar från väggarna. Utanför står tjejer på rad för att kolla in underverket!
Labold
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
Svar #32 skrivet:
01 augusti 2011, 17:09:51 »
Tja, vad bryter den på? Är det hög retur den bryter på så står det det i fönstret när den bryter. Är det driftpressostaten så kommer det upp en liten fyrkant i nedre vä hörnet strax innan den bryter.
Labold
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
Svar #33 skrivet:
01 augusti 2011, 17:15:51 »
Om det är hög retur den bryter på så ska det gå bra att höja hög retur-inställningen i servicemenyn från 55. Kolla vidare här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37293.0
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #34 skrivet:
01 augusti 2011, 17:34:30 »
det står hög retur i displayen efter en VV körning.
Finns det larmlogg?
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #35 skrivet:
01 augusti 2011, 17:38:12 »
Labold. Jag har läst tråden. Men blir inte riktigt klok ändå.
JAg förstod det som att det var ett värde som blev kvar från tidigare versioner och inte används. Men ändå verkar det alltså fungera? Frågan är vad den kommer bryta på i stället, i fall jag ökar MAX retur till, låt oss säga max 60 grader, om det nu går.
Framledningen fixar väl 65 och i så fall antar jag att den kommer bryta på för hög retur fast vid 60 grader i stället för 55. I så fall är allt OK, så vida ingen rekommenderar något annat så klart.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #36 skrivet:
01 augusti 2011, 17:46:18 »
Den ska gå tills trycket är 28,5 bar då ska den bryta på pressostaten. Förmodligen har du lite för mkt effekt nu och allt går för fort. Men det låter som om det går att trimma in den lite bättre.
Labold
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
Svar #37 skrivet:
01 augusti 2011, 17:47:03 »
OK, då har du säkert Hög Retur inställd på 55°, och när returen når 56 så bryter den. Framledningstempen är då förstås retur+diff. Med de siffro du angivit torde det btyda att du har en diff på cirka 6° i slutet när den kör VV?
Jodå, hög retur funkar fortfarande och är fabriksinställd på 55°. Men eftersom du har arbetstank (visst blev det så?) så har du säkerställt flöde över vp vid värmedrift fast du har läskiga termostater, och du kan därför höja max retur-inställningen ett par grader och låta driftspressostaten avbryta vv-produktionen. Så har i alla fall jag tolkat det jag fått veta här på forumet och det Thermia kundtjänst sa till mig.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #38 skrivet:
01 augusti 2011, 17:48:00 »
Tycker ni det är safe att ställa upp MAX returtemp, så den inte bryter på detta "fiktiva" värde utan i stället bryter på pressostaten? Då kommer jag garanterat klättra upp lite till i värme!
Labold
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
Svar #39 skrivet:
01 augusti 2011, 17:49:58 »
Som VPO skriver så SKA den bryta på pressostaten vid VV-produktion. Det viktiga är att flödet är så pass högt att den inte bryter på HP.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #40 skrivet:
01 augusti 2011, 17:50:18 »
Ok så MAX retur skulle kunna vara ett sätt för mig att begränsa så att inte för hög temp går ut till min tank bara för att huset säger att det vill ha massor med värme.
Det låter ju i och för sig rimligt. Då hade jag velat ha 2st värden. MAX RETUR VV och MAX RETUR V
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #41 skrivet:
01 augusti 2011, 17:51:16 »
ok nu blev jag lite snurrig.
MAX RETUR påverkar alltså inte vid VV produktion.
I så fall kan man fråga sig varför det står hög retur i displayen.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #42 skrivet:
01 augusti 2011, 17:53:36 »
Max retur funkar som en säkerhets grej så att den bryter på det innan den bryter på HP Max retur återställer sig självt men det gör inte HP
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #43 skrivet:
01 augusti 2011, 17:55:34 »
Men ni säger att den bör bryta på pressostaten. Alltså ska jag öka MAX returvärdet då eller?
Vad är det som krävs för att HP larm ska gå i stället för pressostaten?
Labold
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
Svar #44 skrivet:
01 augusti 2011, 17:55:55 »
Jo max retur påverkar vid all kompressordrift. Skillnaden mellan värmeprod och vv-prod är att vid värmeprod är det integralen som styr på och av, vid vv-prod är det din inställda starttemperatur som bestämmer starten, sedan ska kompressorn köra så länge den bara kan tills driftspressostaten löser ut.
Det jag menar är att hög retur är en kvarleva som fortfarande fungerar, som enligt Thermia fanns för att det vid situationer där för många termostater stryper flödet vid värmeprod, så är det bättre att vp-ägaren får stopp på grund av hög retur, snarare än att HP-larm utlöses och kompressorn inte kan jobba vidare innan larmet återställts.
Sidor:
Prev
3
4
7
Next
Alla
Thermia
gäster: 3844
användare: 10
BiggerDigger
Vimpeln
Mike
Solen67
Zyberdude
jishi
Heat?
ckkm
rocas
d98josu
