Författare Ämne: inställningar för VV på 16kw diplomat  (läst 31481 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: inställningar för VV på 16kw diplomat
« Svar #15 skrivet: 01 augusti 2011, 00:12:08 »
El-vvb-n kan förstås vara ännu mindre. Ju mindre vvb desto mindre volym vatten som ska toppas från 52-53 grader (uttemp från vp-vvb) upp till 60 grader eller vad du nu vill ha i vvc-slingan. Tror Nibe har en 15-liters, men det finns säkert ännu mindre.
  • Antal inlägg: 19421
  • Karma +15/-15
« Svar #16 skrivet: 01 augusti 2011, 00:18:50 »
Smurf. Vad startar du på för värde? Samt avser det värdet topp eller botten eller någon blandning?
Jag gissar att jag kommer upp lite till i gångtid och topp temp när effekten går ner i vinter. Gissningsvis är slingan anpassad för 16kw och just nu avger nog maskinen lite för mycket.
Tror det är start 41 grader stopp 48 grader tempen avser botten i vintras hade jag start 42 stopp 47. Jag provade i början med start på 40 grader men det hände nån gång att när jag skulle bada kändes vattnet inte riktigt hett då hade vp varit nära att starta för vv så jag ökade till 42 och då blir det aldrig kallt. Det blir en viss skillnad på temp om vv kallnar av sig själv eller om man spolar vv när man spolar ligger topptempen kvar men när den kallnar själv sjunker även topptempen och det var nog då vv kändes lite för svalt.
  • Karma +15/-15
« Svar #17 skrivet: 01 augusti 2011, 00:23:40 »
Men om man monterar en el vvb så ska väl inte vvc behövas eller tänkte du att man ska ha båda. Jag skulle satsa på en el vvb om man tycker det är jobbigt att vänta på vv en 30 liters borde ju räcka om den står på 60 grader eller hur många liter rymmer 8 meter rör om den nu ska stå på samma ställe som förr.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #18 skrivet: 01 augusti 2011, 00:29:42 »
Det normala vid vvc är ju att el-vvbn sitter nära värmepumpen. Kan man sätta el-vvbn närmare tappställena så kanske det inte behövs någon cirkulation, det har du rätt i. Vet inte hur Davids vv-nät ser ut, men om han hade bra vv-komfort med 300Lvvb på gamla stället, kanske han kan sätta in en liten el-vvb som inte tar så stor plats på den gamlas plats i serie med vp-vvb och slippa vvc.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 01 augusti 2011, 00:36:46 »
Smurfen. I thermias styr kan man sätta i procent hur mycket av botten- och topp-givare som skall ligga till grund för start-temp. Jag gissar att det är för att komma till bukt med problemet du beskrev; att temperturminskningen sker på olika sätt om det sker över tid eller genom spolning.
Nu har jag så att den går igång på 40 men då är ju bottengivaren nere i 37 och toppen kring 45.
Min har VV stop på 20 minuter eller 60 grader men pressostaten bryter ju innan pga hög retur
Vidare... om man har en VVC slinga med 50 grader på returen måste man då ändå köra legionellakörningar var 7e dag?
Jag tror jag börjar med att testa VVC direkt mot pumpen. Avvaktar försäljning av befintlig 300l 3 år gammal nibe compact EL VVB tills att jag hunnit testa att fylla badkar osv. Kommer inte ihåg men jag tror att jag har en termostatblandare även på badkaret och då spelar väl det inte stor roll om det är lite lägre temp på VV.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 01 augusti 2011, 00:41:06 »
Så är det ju. I första läget tänkte jag bara dra VVC fram till det ställe där förra VVB stod. Därtill skulle jag egentligen vilja dra VVC vidare till övervåningen där vi har ett nytt badrum som fortsättningsvis blir primärt badrum för familjen, men det återstår att se hur vi gör.
Jag tror inte jag kommer satsa på en underhållsberedare för VVC. Snarare då att använda den gamla VVBn i kombination med värmepumpens inbyggda som spetsvärmare och underhåll för VVC. Men det känns som det kommer kosta mer än det smakar.
  • Karma +15/-15
« Svar #21 skrivet: 01 augusti 2011, 09:17:30 »
Smart styrning av vv verkar som nån tänkt till Thumbsup Men visst går Thermia till 65 grader numera eller ? Jag skulle fortsatt med legionella körning kostar inte många kronor men det kanske räcker med var 14 dag.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #22 skrivet: 01 augusti 2011, 11:42:39 »
jag har inställt toppkörning (legionella?) var 7e dag och då till 65grader. Gissar att den då behöver använda elpatronen?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 01 augusti 2011, 12:50:10 »
I dag duschade 2st samtidigt. Fungerade fint.
Lite svårt att vänja sig med att varmvattnet inte är lika varmt. Men det tar väl några dagar så har man vant sig.
Efter denna dusch så gick VP för VV och då landade toppen på 54 och botten på 49. 4 timmar senare var toppen kvar på 51 grader men botten låg på typ 41. Det viktade värdet var då ca 46 om jag mins rätt så det är då många timmar kvar innan nästa körning som sker vid viktat värde 40.
Nu försöker jag få till den inbyggda loggen. Tycker att hur jag än gör så visar den ju bara 5 timmar i grafen? Jag har ställt den på att logga var 3e minut?? någon som vet? Jag vill kunna se ett dygn i grafen för framledning eller retur så jag kan räkna antalet starter.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #24 skrivet: 01 augusti 2011, 13:10:50 »
Sätt den på 16 minuter. Vänta sen 24 timmar så har du ett dygn på skärmen. Den kan inte ändras till att visa retroaktivt, skärmen visar de senaste loggpunkterna oavsett hur ofta de tagits, så det är först efter 24 timmar som allt uppdaterats och tidslinjen stämmer igen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 01 augusti 2011, 14:04:14 »
aha läste på forumet att det var 3 minuter som gällde men det är alltså 16!
Tackar!
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #26 skrivet: 01 augusti 2011, 15:28:25 »
Jag förstod det som att det är 60 mättillfällen där man man ställa in antal minuter mellan varje mättillfälle från 1 till 60 minuter.
dvs. från 1 timma till 60 timmar.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #27 skrivet: 01 augusti 2011, 16:35:55 »
Smurfen  Thermia har gått till 65 grader i typ 10 år.  Bara de senaste modellerna som saknar den lägre av de 2 pressostater som fanns på de tidigare modellerna.
Numera går dem ju enbart till runt 65 grader
  • Karma +15/-15
« Svar #28 skrivet: 01 augusti 2011, 16:39:03 »
Det va det ja tänkte på när det stog att den stannade på 60 grader. Välkommen tillbaka förresten *vinkar*
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #29 skrivet: 01 augusti 2011, 16:41:04 »
när min stannar är framledning på typ 61-62 och retur 55-56. Normalt?
