Författare Ämne: inställningar för VV på 16kw diplomat  (läst 35453 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: inställningar för VV på 16kw diplomat
« Svar #30 skrivet: 01 augusti 2011, 16:48:21 »
Ja det är normalt.  Du har ju en Haubitzer ;D  Kollade i mitt program och den borde ge lite drygt 20 kw i början av vv driften och sluta på runt 17 kw.  Då händer det lite i burken.
Jag kan köpa lite VV av dig  min lilla 5,5kw R404A maskin  stånkar för att hinna med mitt behov  vilket den inte alltid gör.
Om du fixar en pipeline  så betalar jag dig för VV  jag kan köpa värme av dig med, har massor av elspets nu *roflmao*
Smurfen   tack för det   vi får se hur länge jag kan hålla mig innan det börjar klia i fingrarna?
Vi kanske skulle prata lite om du vet vad i denna tråden ;D ;D
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #31 skrivet: 01 augusti 2011, 16:55:23 »
En haubitser är det helt klart!
Jag blev lite nyfiken vad dessa 65 grader avser. I förhållande till de värden jag får fram.
Hinner den inte komma upp dit helt enkelt. Är det så ni menar? Att framledningen pallar att gå upp till 65 men att systemet i sin helhet inte fixar en retur över 55.
När den är uppe o brallar på 20kw blåser det i håret och kaklet ramlar från väggarna. Utanför står tjejer på rad för att kolla in underverket!
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #32 skrivet: 01 augusti 2011, 17:09:51 »
Tja, vad bryter den på? Är det hög retur den bryter på så står det det i fönstret när den bryter. Är det driftpressostaten så kommer det upp en liten fyrkant i nedre vä hörnet strax innan den bryter.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #33 skrivet: 01 augusti 2011, 17:15:51 »
Om det är hög retur den bryter på så ska det gå bra att höja hög retur-inställningen i servicemenyn från 55. Kolla vidare här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37293.0
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #34 skrivet: 01 augusti 2011, 17:34:30 »
det står hög retur i displayen efter en VV körning.
Finns det larmlogg?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #35 skrivet: 01 augusti 2011, 17:38:12 »
Labold. Jag har läst tråden. Men blir inte riktigt klok ändå.
JAg förstod det som att det var ett värde som blev kvar från tidigare versioner och inte används. Men ändå verkar det alltså fungera? Frågan är vad den kommer bryta på i stället, i fall jag ökar MAX retur till, låt oss säga max 60 grader, om det nu går.
Framledningen fixar väl 65 och i så fall antar jag att den kommer bryta på för hög retur fast vid 60 grader i stället för 55. I så fall är allt OK, så vida ingen rekommenderar något annat så klart.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #36 skrivet: 01 augusti 2011, 17:46:18 »
Den ska gå tills trycket är 28,5 bar  då ska den bryta på pressostaten.  Förmodligen har du lite för mkt effekt nu och allt går för fort. Men det låter som om det går att trimma in den lite bättre.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #37 skrivet: 01 augusti 2011, 17:47:03 »
OK, då har du säkert Hög Retur inställd på 55°, och när returen når 56 så bryter den. Framledningstempen är då förstås retur+diff. Med de siffro du angivit torde det btyda att du har en diff på cirka 6° i slutet när den kör VV?
Jodå, hög retur funkar fortfarande och är fabriksinställd på 55°. Men eftersom du har arbetstank (visst blev det så?) så har du säkerställt flöde över vp vid värmedrift fast du har läskiga termostater, och du kan därför höja max retur-inställningen ett par grader och låta driftspressostaten avbryta vv-produktionen. Så har i alla fall jag tolkat det jag fått veta här på forumet och det Thermia kundtjänst sa till mig.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #38 skrivet: 01 augusti 2011, 17:48:00 »
Tycker ni det är safe att ställa upp MAX returtemp, så den inte bryter på detta "fiktiva" värde utan i stället bryter på pressostaten? Då kommer jag garanterat klättra upp lite till i värme!
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #39 skrivet: 01 augusti 2011, 17:49:58 »
Som VPO skriver så SKA den bryta på pressostaten vid VV-produktion. Det viktiga är att flödet är så pass högt att den inte bryter på HP.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #40 skrivet: 01 augusti 2011, 17:50:18 »
Ok så MAX retur skulle kunna vara ett sätt för mig att begränsa så att inte för hög temp går ut till min tank bara för att huset säger att det vill ha massor med värme.
Det låter ju i och för sig rimligt. Då hade jag velat ha 2st värden. MAX RETUR VV och MAX RETUR V
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #41 skrivet: 01 augusti 2011, 17:51:16 »
ok nu blev jag lite snurrig.
MAX RETUR påverkar alltså inte vid VV produktion.
I så fall kan man fråga sig varför det står hög retur i displayen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #42 skrivet: 01 augusti 2011, 17:53:36 »
Max retur funkar som en säkerhets grej  så att den bryter på det innan den bryter på HP   Max retur återställer sig självt  men det gör inte HP
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #43 skrivet: 01 augusti 2011, 17:55:34 »
Men ni säger att den bör bryta på pressostaten. Alltså ska jag öka MAX returvärdet då eller?
Vad är det som krävs för att HP larm ska gå i stället för pressostaten?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #44 skrivet: 01 augusti 2011, 17:55:55 »
Jo max retur påverkar vid all kompressordrift. Skillnaden mellan värmeprod och vv-prod är att vid värmeprod är det integralen som styr på och av, vid vv-prod är det din inställda starttemperatur som bestämmer starten, sedan ska kompressorn köra så länge den bara kan tills driftspressostaten löser ut.
Det jag menar är att hög retur är en kvarleva som fortfarande fungerar, som enligt Thermia fanns för att det vid situationer där för många termostater stryper flödet vid värmeprod, så är det bättre att vp-ägaren får stopp på grund av hög retur, snarare än att HP-larm utlöses och kompressorn inte kan jobba vidare innan larmet återställts.
