Författare Ämne: Koppla Acktankar?  (läst 29540 gånger)
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
Koppla Acktankar?
« skrivet: 31 juli 2011, 18:25:41 »
ska koppla 3 Borö á 500l acktankar en med 110l beredare till vedpanna, öppet exp.kärl och laddoma behöver lite råd hur jag skall koppla.
tänkte ställa tanken med beredare som 1:a i raden.
paralellt el. serie?
Vart på tankarna skall jag koppla in ladd o returledning från pannan?
har en ESBE 3-way shunt med shuntstyrning som jag tänkte använda vart koppla?
Tänkte använda 35mm till laddningen eller ska man ha 28 på returen risk med högt flöde?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Koppla Acktankar?
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2011, 19:34:24 »
Parallelt funkar bra och är lätt att koppla.
Utgående vatten från pannan ska gå om så högt som möjligt på tank nr 1 returen till pannan ska gå  från botten på tank nr 1 via en laddomat till pannan.
Shunten kopplas in högt resp lågt på tank nr 1 ibland om det är långt mellan tankarna brukar man koppla returen så nära tank nr 2 på ledningen som sammanbinder tankarna.
Om du tänker använda en laddomat 21 vilket jag antar är det ingen risk för högt flöde det styr laddomaten.
Om det inte är möjligt att koppla laddningen till tankarna i toppen pga vekare anslutning så är det bra att koppla ihop dom i toppen ändå och dra det röret vidare med lutning mot expansion så får man ur luften på ett bra sätt på den ledningen behöver det inte sitta kranar så man kan stänga och endast elda mot 1 tank på tex sommaren.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2011, 20:26:06 »
Hur ska jag koppla oma mna jag vill kunna skifta mllan paralell o serikopplat navänder du båda sysstmen på din vedpanna? koppling av shunt o cirkpump?
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2011, 20:51:16 »
Cirkpumpen sitter väl där i dag antar jag vart sitter den?
Shunten ska ta värmen från toppen på tank nr 1 och returen ska gå in i botten på tank nr 1.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2011, 21:04:11 »
pumpen sitter efter shunt
shunten tar i från toppen på tank 1
blir det inte lätt att få luft i radiator systemet om man tar ur toppen?
vilka rör är det som skall var lika långa så att urladdningen blir jämn?
vill koppla tankarna så att jag kan skiffta mellan paralell o serie laddning
« Senast ändrad: 31 juli 2011, 21:07:16 av forest. »
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2011, 21:19:41 »
Från toppen av tanken går en ledning till expansion om man sätter ett t stycke där och tar värmen till shunten så kommer inte luften med den går till expansion men om du vill kan du ta ut värmen till shunten en bit ner då spar du lite värme till vv men nyttjar inte hela tanken till värme jag skulle ta ut värmen på toppen. Vet inget om några rör som ska vara lika långa det brukar skikta sig i tankarna ändå även om värmen bara tas ur den ena tanken.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #6 skrivet: 31 juli 2011, 21:23:48 »
Är endast pannan som är kopplad till exp.kärlet
Måste tankarn också vara kopplade? sätta avluftare på tankarna istället?
avluftare mellan tanktopp och shunt?
vad tyker du om seriekoppladetanak smurf?
hur är din vedanläggning gjord?
« Senast ändrad: 31 juli 2011, 21:29:53 av forest. »
« Svar #7 skrivet: 31 juli 2011, 21:27:01 »
Jag skulle koppla tankarna till expansion bättre än avluftare dom kan krångla.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #8 skrivet: 31 juli 2011, 21:30:52 »
« Svar #9 skrivet: 01 augusti 2011, 21:26:39 »
Seriekopplat är bra men min är parallelkopplad är enklare med paralelkopplat.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #10 skrivet: 01 augusti 2011, 21:33:05 »
Varför envisas en del med att man skall ha en tank som är jättehög o smal då?
« Svar #11 skrivet: 01 augusti 2011, 22:40:36 »
En serie kopplad tank blir i princip en smal och hög tank vid laddning det finns fördelar med seriekopplat bla så får man det varma vattnet kvar vid beredaren längre men ska man kunna nyttja alla 3 tankarna på sommaren när ingen värme går ut på radiatorerna måste man ha möjlighet att skifta med ventiler till parallelkopplat eller så nöjer man sig med att elda mot 500 liter och får elda lite oftare. Har ingen aning varför man vill ha en jättehög tank blir om inte annat svår att placera. Tror inte det är så stor skillnad mellan serie eller parallelkopplat men seriekopplat nyttjar nog tankarna lite bättre.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #12 skrivet: 02 augusti 2011, 00:14:43 »
Hur mycket bättre? gå få en hum om?
« Svar #13 skrivet: 02 augusti 2011, 09:42:32 »
Har ingen aning ?
« Svar #14 skrivet: 02 augusti 2011, 10:25:20 »
Det bästa är parallellkopplat på sommar/vår/höst och seriekopplat på vintern.
