Författare Ämne: Koppla Acktankar?  (läst 30573 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Koppla Acktankar?
« Svar #60 skrivet: 14 augusti 2011, 22:04:28 »
Tror den ska sitta så högt som möjligt på pannan.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
« Svar #61 skrivet: 14 augusti 2011, 22:17:37 »
fattar inte mitt system riktigt,
Har pellets panna i huset utan tankar och ved panna i garaget, öppet exp. kärl på båda ställena men olika höjd,
blir det inte så att det rinner ut ur det översta kärlet?
när jag eldar för värme i vedpannan så det jag ändrar på pelletsen är att jag stänger cirk.pump + att krana av ledning mellan schunt o radiatorledningarna,
pumparna har inte samma pumpriktning på lednigen
får man ha på detta viset eller måste man ha växlare så att det blir 2 olika system?
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
« Svar #62 skrivet: 15 augusti 2011, 18:43:30 »
Vilken storlek på säkerhetsventilen? eller finns det bara en sort?
