Författare Ämne: Koppla Acktankar?  (läst 29555 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Koppla Acktankar?
« Svar #45 skrivet: 05 augusti 2011, 16:33:22 »
Ja TVA, slinga eller tank... Det går ju aldrig att få varmare vatten än vad man har i ack-tanken.
Fördelen med TVA är att man bibehåller skiktningen och på så sätt får ut tillräckligt varmt vatten ända till det kalla skiktet har nått ända upp till toppen på tanken.
Nackdelen med förrådsberedare är just som doktorn skriver att om man tappar mycket vatten så får man en kall 'klump' mitt i tanken som skapar en massa strömmar som sabbar skiktningen. Resultatet blir att toppen på tanken kyls och man får kallare varmvatten. En annan nackdel med förrådsberedare är att värmeöverföringen mellan tanken och varmvattnet är sämre än med slinga eller TVA'ns värmeväxlare så det tar längre tid för återhämtning efter att man har fyllt ett bad.
Nackdelen med TVA är att man behöver en VVX, en cirkpump och en tryckstyrd ventil - Fler saker som kan krångla...
tack..kan inte ha gjort det bättre skälv... a:gl
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #46 skrivet: 05 augusti 2011, 16:42:14 »
Det är därför jag vill ha en förvärmningsslinga före beredaren Thumbsup. Låter konstigt om inte vv ska räcka till om tempen ligger på 60-70 grader då lär han nog vara storförbrukare. Min erfarenhet kan visserligen vara lite felvisande eftersom jag har 3 st acktankar parallelkopplade 1 st 500 med beredare och 2 st 750 utan och jag eldade alltid mot alla 3 och vi hade inga problem med vv. Visst när tanken låg på 40 grader får man bara ut kanske 80 liter 40 gradigt vatten men efter en timme har det ju laddats på nytt och man har 80 liter igen blir ju mindre som laddar om man bara har en 500 liters tank. Jag brukade elda en gång i veckan för vv och vi är 4 st som jag tror förbrukar hyffsat normalt med vv. Vp hade dragit 96 kwh den här månaden borde bli ca 300 kwh med elpatron är det normalt ?fast det går nog bra mycket mer vv på vintern när man tar varma bad. Fördelen med beredare är att man får ut samma temp som man har i acken det fixar man nog inte med Twa eller ? finns ju ingen som har en så man får vettigt svar.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #47 skrivet: 05 augusti 2011, 18:51:52 »
hej...750+750+500 är ca 2000liter vatten som du har att värma med ,inte underligt om det funkar bra med bara 50 grader i tanken
det är en jädra skillnad mellan 500 å 750 liter ........å 2000 liter är på en annan planet....
å till din fråga om tva temp på vattnet ....har du 40 får du ut 40 ca .....men misstänker att du har ut  betydligt mer varm vatten med en tva än med en vanlig beredare
en normal föråds beredare jobbar mellan ca 45-90 grader ........tvan tar reda på energi mellan 25-90 grader
det är där en stor del av effektiviteten kommer i från..den nyttjar i princip all värme du har i tanken för å göra varmvatten
man kan ju ha 25-30 grader i 75% av tanken å 60-70 i topp på tanken ändå.....linjen mellan det varma  å kalla är visst väldigt skarp inne i tanken man nyttjar större  del av värmen med tva .....
misstänker att du med 2000 liter varmt vatten kan få ut lika många liter 40 gradigt vatten ur tanken om du kör tva
med en vanlig föråds beredare är motsvaande mängd ca 350 liter
« Svar #48 skrivet: 07 augusti 2011, 18:28:35 »
Trodde inte det skulle göra så stor skillnad med min större vatten volym tar ju tid för vattnet att flytta sig mellan tankarna vid tömning av beredaren men tydligen gör det stor skillnad för vid 50 grader finns det bra med vv hos oss. Om man kan plocka ut 40 gradigt vv från en tank som i princip håller samma temp finns det inte så mycket att fundera på vid nybygge och priset är ju ungefär samma som annan vv lösning samt att man slipper fundera på om man ska koppla parallelt eller serie då är det bara att köra seriekoppling hela året Thumbsup
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #49 skrivet: 08 augusti 2011, 07:21:10 »
Jag har slinga och förvärmningslinga och det är inga problem att duscha när tanken är i 40 grader.
Jag skulle gärna vilja ha en TVA för att bereda vv.
Det är ju den perfekta lösningen.
Inget som stör siktningen i tanken varmt ut i toppen på tanken och kall retur in i botten på tanken.
Det finns väl ett test av ackumulatortankar som råd o rön gjort. Där var TVA överlägsen allt
Sämst var beredare
« Svar #50 skrivet: 08 augusti 2011, 08:58:36 »
Sämst var beredare
klarar du vv vid 40 grader låter bra med slinga tycker dom brukar vilja ha högre temp. Med dubbla slingor borde du väl kyla botten på tanken bra då finns inte så stora fördelar med Twa om man inte har tankarna i serie.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #51 skrivet: 08 augusti 2011, 12:51:25 »
Sämst var beredare
Eftersom slingorna sitter inuti tanken så skapar dom ju oxå en omrörning i tanken.
Med tva slipper du detta helt..
Lite kvälls läsning
http://dalea.du.se/research/archive/a8717de4-8d6b-4e00-9419-317053c32ba8/f049bbce-b72b-40c2-ae25-dc42a893dc9b.pdf
http://dalea.du.se/research/archive/fef6dd8b-0e7c-411d-8bac-254b39ce9570/5ed26da0-3895-4c63-896e-ccb5a1e80f6b.pdf
« Svar #52 skrivet: 08 augusti 2011, 17:37:06 »
Har snabbläst och det verkar skilja en hel del mellan olika märken. Fick mejlsvar från baxi i dag och med deras Twa så skulla man behöva ha ca 50 grader i tanken för att få ut 40 gradigt vv lite beroende på flöde men dom betonar att returtempen blir låg så man kan plocka ur mera energi ur tanken än med slinga eller beredare.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #53 skrivet: 08 augusti 2011, 19:59:22 »
Ja det är ju de som är grejen. Bättre skiktning mer vv.högre temp i toppen på tanken
« Svar #54 skrivet: 08 augusti 2011, 20:37:03 »
Har läst igenom bilagorna och i den övre med 6 dagars test så har tanken med dubbla slingor högre temp efter 6 dagar än där dom använt Twa men dom är ju imponerade av Twa så det måste vara nått jag missat huvuddunk
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #55 skrivet: 14 augusti 2011, 20:52:34 »
Använder man dragregulatorn på pannan om man har laddomat 21? el. kör man med samma läge på dragluckan?
skall det koppla säkerhetsventill om man har öppet kärl?
Har inte golvbrunn där jag skall ha tankarna hur stor är risken att man får ett stort läckage så att det behövs golvbrunn? för tappning av systemet så kan jag koppla slang vidar till golvbrunn
« Svar #56 skrivet: 14 augusti 2011, 21:10:01 »
Du bör kunna justera dragregulatorn så det funkar bra men se till att stäng det efter eldning om det inte stänger sig själv.
Säkerhetsventil ska det vara.
Det är nog liten risk för läckage men om det blir så är det bra med golvbrunn beror på vilken typ av utrymme tankarna står i.
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #57 skrivet: 14 augusti 2011, 21:36:54 »
Vad  för säkerhetsventil? och vart sätta den?
trodde att man inte behövede när mn elda med ved och hade öppet kärl att dimröre på kärlet släppte ut
är det krav/lag på golvbrunn där panna o tankar står?
de står i garaget betong golv,hur vanligt ärdet att tankarna tar slut rostar hål och läckage som följd? är väl isåfall bra då men kanske inte blir så stort läckage så att man hinner dit med slang och tömma systemet till golvbrunne
« Svar #58 skrivet: 14 augusti 2011, 21:54:01 »
En art nr 2992 från rinkaby ska väl funka om du inte har exp kärlet högre än 15 meter upp ;)
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #59 skrivet: 14 augusti 2011, 21:57:38 »
Vart sätter man ventilen?
