Författare Ämne: Koppla Acktankar?  (läst 30558 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Koppla Acktankar?
« Svar #15 skrivet: 03 augusti 2011, 06:41:55 »
smaken e som baken...
håller på att i 99% av falllen är serie bättre..lite mer rör dragning men inte så värst
man ska få bättre skicktning,mindre vatten att värma om men ska elda för varmvatten
det varma vattnet är alltid på rätt ställe mm mm mm
det passar ypperligt med solfångare...då man fort får tanken som tillverkar varmvatten varm
i ställer för å värma 2-3 tankar i parralellkopplingen
 min erfarenhet är att folk ofta parralellar av okunskap å för att det är enkelt,,,det funkar hyfsat ändå
« Senast ändrad: 03 augusti 2011, 06:43:48 av Dr Chun-Lan »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 03 augusti 2011, 08:56:58 »
Den sista raden stämmer nog bra på min anläggning hade aldrig hört talas om seriekoppling och rörmockaren som kopplade in visste nog lika mycket.
« Svar #17 skrivet: 03 augusti 2011, 12:48:06 »
En lite längre 'förklaring':
http://www.byggahus.se/forum/232930-post3.html
Som sagt var - Seriekopplade tankar är bäst på vintern och parallellkopplade är bäst resten av året.
Iofs är det inte så jättestor skillnad, så det är inte säkert att det lönar sig att bygga systemet så att det klarar båda driftfallen. Måste man välja så skall man absolut parallellkoppla.
Den här manualen från Termoventiler har ganska bra bilder och förklaringar:
http://www.termoventiler.se/media/upload/Lm21_Manual.pdf
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #18 skrivet: 03 augusti 2011, 12:49:13 »
Se till att alla rör från laddomaten går uppåt för att undvika luftproblem, särskilt om det är en laddomat 21 av gamla modellen.
« Svar #19 skrivet: 03 augusti 2011, 13:09:05 »
Är det nån skillnad på den nya  Sc:,h
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
« Svar #20 skrivet: 04 augusti 2011, 08:16:46 »
Hej Purjo,
Du skrev att sereikoppling är bra på vintern för värme men hur stor skillnad?
Tänkte flytta mina tankar så tänkte göra om har redan rör så det extra som behövs är kranar
Har 3 tankar tanka kan jag paralell koppla dem och sätt en kran mellan tank 1 o 2 upptill, och kran mellan 2 o 3 nertill? blir det serie då? och så en retur nertill förbi tillbaks?
Eller ska jag köra med paralellt det är frågan?
« Svar #21 skrivet: 04 augusti 2011, 08:32:00 »
Vid seriekoppling skall botten på tank 1 vara kopplad till toppen på tank 2 och botten på tank 2 till toppen på tank 3. Dvs tank 1 hamnar 'högst upp'.
Det var ett tag sedan jag eldade fastbränsle så jag vet inte exakt hur mycket bättre seriekoplade tankar är, men vill man få ut det lilla extra ur anläggningen så skadar det ju inte att testa. Det beror också på hur tankarna man har i dag är utformade.
Nackdelen är att installationen blir dyrare eftersom det går åt mer rör och ventiler för att man måste kunna koppla om till parallellt (eller åtminstone krana av tankar på sommaren) . En annan nackdel är att man måste komma ihåg att koppla om mellan seriellt och parallellt vid rätt tidpunkter på året. Alla system som kräver regelbundna manuella ingrepp riskerar att fallera nån gång och gå dåligt innan man upptäcker misstaget...
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
« Svar #22 skrivet: 04 augusti 2011, 14:49:02 »
Hur skall jag koppla om jag skall köra paralell laddning?
skall ladd o retur ledning gå in och ut "mitt" på tankarna (3st 500l i rad)
Vart sätta shunt o pump till radiator och inkoppling?
Utloggad Hasse57
  • Antal inlägg: 34
« Svar #23 skrivet: 04 augusti 2011, 15:07:31 »
Ta hjälp av någon som är kunnig inom området, av dina frågor att döma så finns risken att det skiter sej annars.
« Svar #24 skrivet: 04 augusti 2011, 15:22:34 »
I dokumentet från Termoventiler som jag länkade till tidigare
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42687.msg412524#msg412524
Så står det exakt hur man skall koppla och vilka detaljer man skall tänka på.  :,v(
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
« Svar #25 skrivet: 05 augusti 2011, 08:51:50 »
Om man har kulventiler nertill på alla tankarn kan man då stryp flödet och få en jämn laddning?
Var bör man sätta kulventiler när man skall koppla acktankar?
Räker det med ventilerna på laddomaten eller måste man ha avstängning före?
« Svar #26 skrivet: 05 augusti 2011, 08:56:34 »
Kulventiler är värdelösa att reglera flödet med. Gör du som det står i manualen och har tillräckligt grova rör så är det inga problem att få jämn laddning.
Sen är det alltid bra att ha många kulventiler så att man kan krana av saker som behöver service.
Tänk på att man aldrig får stänga till både tillopp och retur till en tank så att man inte längre har någon expansionsmöjlighet. När man stänger av en tank för säsongen räcker det att stänga ena sidan så att flödet upphör, men att vattnet ändå kan röra sig lite vid temperaturförändringar.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #27 skrivet: 05 augusti 2011, 09:55:10 »
Hej ..
skulle vilja veta varför serie koppling är bättre på vintern....???
enligt mitt sätt å se det är det tvärt om...kruxet med serie är somar tid då man kan få dåligt  flöde mellan tankarna då man ej nyttjar
nån energi till huset dvs vattnet cirkulerar ej just nått i tankarna...använder huset energi från tankarna så funkar det bättre iomed vattnet vandrar i tankarna då huset hämtar energi
växlar man tex solvärmen med plattvärme växlare + att man gör varmvatten med en tva så bygger man bort problemen...iomed dom grejerna sköter skälv om att hämta å lämna vatten i tankarna
att köra slinga till solfångaren i sista tanken å vanlig förådsberedare funkar inte nått bra alla då man låser värmen i den tanken som slingan sitter i å förmodligen kommer inte värmen att vandra mellan tankarna
parralellar man tankarna slipper man det problemet,men skaffar sig ochså andra mindre bra egenskaper i tankarna
kör du tex förådsberedare å slinga till solvärme så parralella tankarna å sätt dom inte i serie...
« Senast ändrad: 05 augusti 2011, 10:07:49 av Dr Chun-Lan »
« Svar #28 skrivet: 05 augusti 2011, 10:02:58 »
Fördelen med seriekoppling är att det, rent tekniskt, motsvarar en väldigt hög tank. Det gör att man får bättre skiktning och man slipper dessutom självcirkulationen mellan parallella tankar som kan störa skiktningen.
Nackdelen är att man måste stoppa in och ta ut energi ifrån ändarna eftersom man har ett termiskt 'lås' i förbindelsen mellan tankarna, så har man en VVB i en tank, solslingor, eller annat som vill ladda/hämta värme på olika nivåer etc så funkar det inte så bra.
Av den anledningen måste man bygga systemet så att man kan koppla om till parallell drift vår/sommar/höst när inte värmebehovet är väsentligt högre än varmvattenbehovet.
Jag tror dock att den lilla vinsten man gör med seriekoppling de månader på året det funkar bra äts upp av att man får ett mer komplext system som kräver en del manuella ingrepp för att funka...
« Svar #29 skrivet: 05 augusti 2011, 10:08:12 »
Hej ..
nån energi till huset dvs vattnet cirkulerar ej just nått i tankarna...växlar man tex solvärmen med plattvärme växlare + att man gör varmvatten med en tva så bygger man bort problemen...iomed dom grejerna sköter skälv om att hämta å lämna vatten i tankarna
Tror du besvarade frågan själv ;)
