Författare Ämne: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?  (läst 14049 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
« Svar #30 skrivet: 27 oktober 2012, 15:10:56 »
Legionellakörning gör den trots semesterläget och dessa grader håller sig rätt bra under månaden.
17grader har jag i tanken nu, 4 dagar kvar tills månadsskiftet och dess nya legionellakörning. Hade nog haft mer om det inte vore för hantverkare och dambesök som envetet
ska försöka spola fram varmvatten. :)
Men säg att jag hade ställt mig och spolat ut ännu mer varmvatten. Och gått ner mot den temperatur som kallvattnet har.
Är semesterläget då programmerad att ignorera detta helt, eller har den en skyddsgräns som den håller, såsom kanske dessa 17grader jag har nu.
Och jo, rören frös för mig förra vintern så nog blir det minusgrader därinne.
Beslutsångest gällande radiatorplacering/val: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49149.0
« Senast ändrad: 27 oktober 2012, 15:12:31 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #31 skrivet: 29 oktober 2012, 09:50:56 »
Min har kört legionella ett par gånger trots att den stått i semesterläget. Jag tror det är en bugg, och jag tror inte det hänt sedan jag uppgraderade till senaste FW.
Den kör legionella varje gång du stänger av semesterläget.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #32 skrivet: 30 oktober 2012, 00:10:12 »
Jag tror mig ha senaste mjukvaran sedan länge men den kör legionellan fortfarande. Något som jag inte stör mig på.
Var mest nyfiken på om den är programmerad att hålla en minimum temperatur eller om den tillåter att temperaturen går till 0.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #33 skrivet: 14 mars 2013, 19:22:30 »
Nu stod det om en som dött av legionella.
Vilket får mig att tänka på att jag bara har 16gradigt varmvatten i tanken.
Dricker rätt mycket vatten fast har alltid på maxläget(kallt) på köksblandaren då.
Frågan är.. Om jag ska bryta all värmeproduktion helt och hållet, sen ha ett värmeelement intill pannan för undvika att det fryser.
För det är därför jag låtit den ha några grader. (den kör ju anti-legionella en gång i månaden vilket ger värme som jag klarar mig på).
Gör jag så, så hela systemet blir enbart kallvatten så bör jag ju inte utsättas för legionellrisk iaf. Sen blir det väl dyrare att köra värmefläkt vid sidan om men kanske roligare det än att dö......
http://ttela.se/nyheter/trollhattan/1.2031151-patient-infekterad-av-legionellabakterier
« Svar #34 skrivet: 14 mars 2013, 19:32:46 »
Kör du inte värme heller med VP:n? I så fall värmer ju det skåpet. Står VP:n fryskallt?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #35 skrivet: 14 mars 2013, 19:37:37 »
Det lär vara ofarligt att dricka legionella smittat vatten så du kan vara lugn  ;)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #36 skrivet: 14 mars 2013, 20:05:38 »
Jo den värmer mot radiatorerna en gång i timmen eller något sådär.
Spillvärmen från källaren leds in i rummet, ihop med 1245an så har det varit rätt så varmt där; 9grader. (isolerat rum i kallgaraget)
Men har ju inte velat chansa att bryta varmvattnet helt i tro om att den står för avgörande del i att inget fryser, men så kanske det inte var.
Fast, är det inte så man får legionella då. Skrivs ju alltid om sjukhusens vattenledningar så det låter som om man utmanar ödet att duscha där.
« Senast ändrad: 14 mars 2013, 20:07:40 av rallykalle »
« Svar #37 skrivet: 14 mars 2013, 21:37:17 »
Det är vattenångan som man andas in som kan vara farlig har jag fått lära mig.
« Svar #38 skrivet: 15 mars 2013, 08:24:45 »
Japp. För att legionella skall smitta måste man få ner det i lungorna
"Smitta sker genom inandning av förorenat vatten i aerosolform. Att få i sig bakterien via dryck tycks vara ofarligt. Smitta mellan personer förekommer inte. Man kan inte bli kronisk bärare av Legionella."
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/legionellainfektion-och-pontiacfeber/
