Författare Ämne: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?  (läst 14050 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
« Svar #15 skrivet: 25 juni 2012, 13:03:27 »
1245:an motionerar pumparna regelbundet. Dock inte VVC om man har programmerat AUX-utgången för VVC. Fixas enkelt med ett VVC program. Jag låter den gå 23:45 - 00:00 varje dag.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 25 juni 2012, 14:27:29 »
Cp används ju när den gör vv och det gör den normalt minst 1 gång per dygn så den behöver normalt inte motioneras men växelventilen däremot behövs säkert men hur ofta görs det  Sc:,h
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #17 skrivet: 25 juni 2012, 14:41:30 »
Enligt NIBEs support behöver man inte motionera växelventilen vid stoppad värmeproduktion (den kanske rör sig i samband med VVkörning).
Vänligen / Gunnar
« Svar #18 skrivet: 25 juni 2012, 14:52:23 »
Fast nu var ju originalfrågan hur man stänger av varmvattnet, och i semesterläget körs inget VV, även om den fortfarande kör legionella, vilket jag tycker är fel, men inte Nibe.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #19 skrivet: 25 juni 2012, 15:11:52 »
Tipo:
Enligt 1245ans manual blockeras "periodisk höjning" (av varmvattentemperaturen) under semesterinställningen om varmvattenproduktionen stängts av och startas i samband med att semesterinställningen avslutas.
Vänligen / Gunnar
« Svar #20 skrivet: 25 juni 2012, 15:30:21 »
Tipo:
Vänligen / Gunnar
Det må så vara, men verkligheten stämmer inte med kartan i detta fall.
Min 1245:a, som normalt står i semesterläge, har kört legionella emellanåt om vi inte varit upp på länge.
Kollar min korrespondens med Nibe, och de anser nog att det är en bugg, och det är möjligt att de fixat den. Det hände med v1410, och jag kör nu 1768b, eller vad den heter som kom efter sommartidsbuggen.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #21 skrivet: 25 juni 2012, 15:41:53 »
Jag vet nu inte om min 1245a fungerar så som manualen beskriver det eftersom jag aldrig använt semesterinställningen.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #22 skrivet: 25 juni 2012, 16:57:20 »
Förvånad är jag hurpass den ändå håller kvar värmen.
Igår vid 22:51 så ändra jag till semester, och då var den nog på sisådär 47grader eller något normalvärde.
Och nu, 16:56 dagen efter så visar den 43 grader.
- Jag trodde den skulle bli iskall på nolltid.
« Senast ändrad: 26 juni 2012, 18:18:12 av rallykalle »
« Svar #23 skrivet: 25 juni 2012, 17:08:00 »
Jag har för mig att min 1245a kör vv knappt en gång per dygn även om inget vv tapp sker.
« Svar #24 skrivet: 26 juni 2012, 08:52:59 »
Jag stängde av VP när vi åkte på semester för några år sedan. När vi kom hem gick inte VP igång. Cirkulationspump hade kärvat fast. Undrar om en växelventil också kan kärva om den står för länge...
Vissa saker mår bäst av att jobba.
Det är därför man skall använda de inbyggda semester- och sommarlägena istället...
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #25 skrivet: 26 juni 2012, 18:21:01 »
Finns inga sådana fineser på den gamle från -97
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #26 skrivet: 30 juni 2012, 17:30:14 »
Dag 6 sedan semesterläget, visar den 26grader.
Nu vet jag ju inte riktigt vad den hade för temp innan, gissade på 47, och då har den tappat 21grader under snart en veckas tid...
Kul va...
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« Svar #27 skrivet: 10 juli 2012, 21:14:41 »
Själv skulle jag inte stänga av vp helt. 1245an motionskör alla anslutna pumpar 2 minuter som längst 12 efter att pumpen senast var aktiv... Men sen så har man ju även frysskyddet att tänka på.. Oavsett om du har valt att i inställningarna stänga av värmen så kommer då vp att starta värmeproduktion vid 3 °C för att undvika frysning.. Hade nog valt att göra om vv-ekonomi till löjligt låga värden på start- & stopp-temp som någon skrev..
Do iT!
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 27 oktober 2012, 13:10:39 »
Innebär semesterläget att den enbart kör legionella hur kallt det än blir i beredaren.
Eller är den programmerad att hålla någon viss minimal temperatur?
Funderar lite på hur jag ska göra när minusgraderna håller sig dygnet runt ute.
Ifall jag ska övergå till normalläge fast ändra så den jobbar med helt ändra min och max värden.
« Svar #29 skrivet: 27 oktober 2012, 13:45:32 »
Är inte riktigt 100 men tror den kör en legionella körning när den återgår till normalinställning och aldrig i semesterläge. Du har väl inte - grader inne i huset så vp kan frysa  Sc:,h
