Författare Ämne: var sätta nya radiatorn? *bild*  (läst 4323 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 26 oktober 2012, 00:23:26 »
Har säkert frågat förr men nu är det läge att få ordnat detta innan kylan slårtill.
Garaget. ca 8 kvadrat. Mycket vattenrör. Avsikt att hålla det frostfritt.
Normalisolerad vägg mot garaget, tjock isolering uppåt. Modernt fönster.
Störst kallrasrisk är nog väggen mot garaget.
Då rummet är så litet så vill jag ju egentligen inte ha radiatorer som stickerut.
* Antingen så kan jag kanske ha två c10 under torkställen med fördel att tvätten kanske torkar snabbare. svårt att dra rören. 800x550 c10  65djup = 226watt * 2 = 452watt
* Eller så sätter jag en C21 vid tvättbaljan/under fönstret vilket kanske bli störande för benen. 600*550  c21  95djup = 386w
* Eller en under arbetsbänken. Ventilgaller genom bänken. Fördel: fokuserar mer på skydda alla vattenrör. Inte fullt så ivägen men inte heller optimal placering för värmespridning.   500x550  c22  125djup = 433watt
Vad tycker ni?
« Senast ändrad: 26 oktober 2012, 00:27:00 av rallykalle »
Utloggad Theclan
  • Antal inlägg: 4
SV: var sätta nya radiatorn? *bild*
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2012, 01:14:12 »
Ingen plats för en fläktkonvektor? Fungerar ju alldeles utmärkt i tvättstugor. Tvätten torkar snabbt också. Eveco har ju fina konvektorer.
 tummenupp
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2012, 07:13:57 »
Jag har själv element under torkställning, så ja kan inte mer än rekomendera det.
Hade jag fått välja hade nog en liten fläktkonvektor placerats där. tummenupp
Kan en kickspace konvektor vara av intresse?
Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2012, 17:06:15 »
Vad innebär en konvektor. Vattenburen med fläkt?
Låter fläkten mycket för vill minimera risken att ha konstanta ljud in till sovrummet på andra sidan väggen.
Fick tips om takmontera konvektor men värt att tänka på är att det är lite lägre upp till tak.
Sen tänkte jag ha tvättlinor från dörr till andra sidan.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2012, 20:39:14 »
Uj vad mycket en fläktkonvektor kostade. Stora, högljudda och väldigt många mer watt än vad jag behövde för hålla frostfritt.
Hur vore en handdukstork. Kan man få ut över 400watt ur en sådan?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2012, 22:16:12 »
Lite OT men jag har en fråga rallykalle. Vad använder du för program för att göra så snygga ritningar på hur huset rummen ser ut?  Det ser ut som det är mycket jobb?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2012, 22:45:12 »
Google Sketchup.
* Gratis. Kan ha bytt namn idag men länken är:  http://sketchup.google.com/download/ (förr körde jag pro men den är tidsbegränsad, kör nu vanliga och märker ingen skillnad)
* Tonvis med guider, dels sökbara via programmet, och sånt som ligger ute på nätet tex youtube.
* Finns färdiga objekt som folk/du delar med sig som man kan lädda hem och införa.
* Ganska lätt när man väl fattat hur det fungerar. Kanske inte så lätt som folk påstår. Har gått ritkurs förr men ändå tog det mig 4-5försök innan jag fick grepp om sketchup (fast läser ju inte manualer).
* Tror man kan scanna in ritningar och få dom omvandlade men det är manligare att rita allt själv. ;)
När man startar ett nytt blad, så kan man välja utseende, tror man, i själva verket handlar det om mätsätt, så setill att välja millimeter.  ;)
« Senast ändrad: 26 oktober 2012, 22:48:05 av rallykalle »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2012, 15:25:48 »
 tummenupp
Kikade lite på eveco nu, priset var ju hälften mot de andra så blev lite nyfiken. Tyvärr var den väldigt tjock, 22cm.
När man kollar på fläktkonvektorer så nämner dom ofta effekt i stil med "1,1"  men hur tolkar man om detta till watt?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2012, 16:09:48 »
En stor 436watt-purmo handdukstork då, sätta den mellan pannan och dörren in till garaget...
Sprider sig den värmen skapligt, eller är det bara vansinne?
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2012, 19:30:09 »
https://www.e-badrum.se/en/shop/prodView.asp?idproduct=443&name=700/1700mm%20Vit%20Oval%20Handdukstork
977 watt......   :-)
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2012, 20:48:07 »
977 watt......   :-)
Tja... Fast skulle en handdukstork vara lämplig till detta är vad jag klurar på..
Utloggad Theclan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 01 november 2012, 23:02:35 »
Tror att dom menar 1.1kw vid 50c framledningstemp. Inte helt säker. Men kan nog definitivt säga att en handdukstork är inte det du letar efter. Fläktkonvektorn låter ingenting, iaf inte hos mig. Ett litet susande om du står bredvid men tvättmaskin, torktumlare, vp lär ju överrösta den. Egentligen har jag ju min konvektor till och torka tvätten fortare och bli av med fukt lukten från kläder osv. Värmen får jag på köpet tummenupp
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 01 november 2012, 23:26:32 »
Vilken modell har dudå, för enligt tabellerna är de flesta rätt högljudda.
Då jag bara ska hålla rummet frostfritt så borde ju en rejäl handdukstork funka tycker jag men.. ja, det är väl mest att den hade varit minst ivägen som jag vill intala mig det, hehe.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 03 november 2012, 21:07:37 »
Säg att jag tar en fläktkonvektor.
Thermia 16 = 326w - 900w / 1240w / 1700w
Då blir den lite klen för värma till rumstemperatur. Vilket inte är meningen heller så det gör ju inget.
Men min fråga är, tror ni den skulle kunna funka som uppvärmare för garaget ifall jag öppnar dörren mellan tvättstugan och garaget?
Eller skulle den 1700w uppvärmningen vara för långsam för vara till någon glädje även om jag någon timme innan visste mig skulle ut och skruva bil eller något.
