Författare Ämne: Kakelugnspanna dockad till Nibe 750  (läst 20181 gånger)
Utloggad Roger Halmstad
  • Antal inlägg: 27
SV: Kakelugnspanna dockad till Nibe 750
« Svar #15 skrivet: 26 juli 2011, 22:29:21 »
Det vore ju kanon om det går att koppla så det heta vattnet inte når pumpen, om man nu skulle vilja elda lite mer någon helg skulle man helt enkelt inte kunna stänga av pumpen och bara köra panna och accutank ?
Och tack alla för svaren,,
Roger
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 27 juli 2011, 09:36:01 »
Jo denna var så kompessorsvag, så Nibe för förbredde denna för dockning, men enlitgt anibe skall 750'in vara så bäst, att dockning ej behövs..!! Går att docka mot solfångare som laddar VVB'en..
Men hur ska du få Niben att styra ut värmen?? Hur skall denna dockas för att tro att värmen kommer från " sig skälv", annars blir värmen ut orgeglerad.
Testade att köra ext värmekälla på returen in, värmen går bara igenom efter en shunt stänger aldrig returen.
Tänkte gräva kulvert mellan garage och hus, men la ned detta, för mycket bök för lite...
  • Antal inlägg: 27
« Svar #17 skrivet: 27 juli 2011, 09:59:52 »
hej apan, ska nu iväg och prata med min rörläggare,, jag återkommer med besked.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #18 skrivet: 27 juli 2011, 10:01:30 »
Det borde gå att köra framledningen från vp till toppen på en acktank. Samma acktank laddas av pannan om nån eldar och vp framledningsgivare flyttas till tanktoppen. Mellan acktanken och radsystemet sitter en shunt med shuntstyrning som styr efter innetemp. Och om det är 21 grader inne kommer shunten att stå fullt öppen och värmen från vp går rakt igenom acktanken. Om nån eldar kommer framledningen stiga och det blir varmt inne shunten börjar stänga och vp känner tempen i tanktoppen och stänger kompressorn. Ovan stående funkar bara om man vill köra vp eller elda och skiftar automatiskt vill man spetsa med ved måste man shunta manuellt. Man kan även koppla 2 separata system dra framledningen från vp till shunten så att när shunten är stängd går värmen från vp rakt igenom shunten och vill man spetsa med ved får man öppna shunten (lite) manuellt och vp kommer att starta och stoppa och reglera värmen (eller varva upp ner) finns säkert bättre sätt som en riktig rörmockare kan komma på men omöjligt ska det inte vara. Angående att Nibe tycker att den inte skulle behöva tillskott verkar konstigt för till 1245 finns det färdiga satser att köpa om man vill spetsa med olja eller ved och det är en betydligt kraftfullare vp som ser riktigt lika ut som 750.
  • Antal inlägg: 27
« Svar #19 skrivet: 27 juli 2011, 12:21:20 »
Hej alla,,,som det ser ut nu lommer vi att göra ett enkelt system, helt enkelt en manuell ventil från kakelugnen via en shunt rakt ner i golvet, när man kör med det systemet stänger man ventilen från niben så den får gå via en bipassventil. Enkelt men ska funka.
Inloggad Smurfen.
« Svar #20 skrivet: 27 juli 2011, 21:23:25 »
Tror fortfarande att det enklaste och definitivt billigaste är att installera en vanlig kakelugn om nu absolut vill elda. Då bör man kunna stänga av spetsen på 750 om det är det man är rädd för.
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 27 juli 2011, 22:02:37 »
Håller med, att slippa öppna och stänga kranar mm, sen att en vanlig kakelugn har stor accumelarad effekt..
Inloggad Smurfen.
« Svar #22 skrivet: 27 juli 2011, 22:06:59 »
Och om man vill elda mer seriöst vill i alla fall inte jag elda i vardagsrummet blir en massa skräp då ska det vara ett pannrum där man kan skräpa ner men lite myseldning funkar ju inne.
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #23 skrivet: 28 juli 2011, 01:12:13 »
Följande koppling kan troligtvis fungera under vissa betingelser, men hela ideen är tveksam:
Först och främst skall du ha en laddomat som ger 60 grader i framledning, du kopplar fram och retur
till 750's förådsberedare - cirkpump behövs. På framledningen sätter du en tempgivare som vid inställd
temp drar ett relä som kopplas till 750's tariffstyrning (endast eltillskott), denna tempgivaranordning måste
ha en hysteres på sisådär 5 grader (tillslag 55 grader, avslag 50 grader), denna styr även cirkpumpen.
Arbetssätt:
När du eldar värms kamintank och eventuell ackberedare, när toppen på dessa har värmts upp till 55 grader
stängs VP av och shuntning mot kaminen sker med 750's interna styrsystem, om högre temp än de 50-55 grader
som levereras från kamin behövs används eltillskott (ej VP)! När temperaturen från kamin understiger 50 grader
återgår 750 till vanlig drift och kaminvarmvattnet används ej!
Fördelar:
- Du kan docka en kamin till din 750
- Kontinuerlig eldning (ej mys) kan troligen få detta system att bli effektivt.
Nackdelar:
- Det förutsätter att när du eldar täcker det hela fastighetens behov av värme och vv, om inte går elpatron (inte värmepump in
   och stöttar).
- All energi som upparbetats från rumstemperatur till avstängning (50 grader) kommer inte värmesystemet tillgodo, men beroende
på kaminkonstruktion avges den eventuellt till rummet från kamin (dock med skorstensförluster).
- Eventuellt lång och dyr rördragning, udda styrning -  inga garantier för att det funkar bra!
Slutsats:
Tveksamt, jag har givit upp denna dröm, direktavgivande kaminer (2 st) är min melodi istället!
Var 100% säker på att entreprenören vet vad han talar om, att han begriper sig på reglerteknik, och att han kan beskriva arbetssättet
för lösningen!
MVH/Jonas
« Senast ändrad: 28 juli 2011, 01:15:53 av jonasb »
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 28 juli 2011, 05:06:00 »
Arbetssätt:
Fördelar:
Nackdelar:
   och stöttar).
Slutsats:
för lösningen!
MVH/Jonas
Det behövs ingen laddomat.
Så fort som returen på Niben överstiger börvärde så stannar pumpen.
Alltså sätter man 750 på framledning och kaminen på returen.
Utloggad Apan
« Svar #25 skrivet: 28 juli 2011, 08:38:23 »
Jag tryckte på med Dieselvärmare på golvvärmens retur och in i Niben, det var 60gr men pumpen stannar ej.! Samt att det blir ganska varmt inne..! Eftersom inget reglerar tempen inomhus, efter shunten ej stänger returen.
Hade tänkt mig kulvet till garage med panna, men alltför bökigt för lite samt bygglov för skorsten i garage mm mm mm..
Inloggad Smurfen.
« Svar #26 skrivet: 28 juli 2011, 09:05:18 »
Arbetssätt:
Fördelar:
Nackdelar:
   och stöttar).
Slutsats:
för lösningen!
MVH/Jonas
Om inte jag är helt ute och cyklar så har 750 ingen shunt så den kan inte styra värmen från extern källa eller  Sc:,h
Inloggad Smurfen.
« Svar #27 skrivet: 28 juli 2011, 09:14:38 »
Hur länge körde du den måste räkna av gradmin först om den ligger mycket efter fast den borde nog stannat ändå på max framledning eftersom du har golvvärme.
Utloggad Apan
« Svar #28 skrivet: 28 juli 2011, 19:48:36 »
Inte direkt vetenskapligt, körde kanske runt 15 min..sen vågade jag ej mer för att tempen vart jättehög...
  • Antal inlägg: 27
« Svar #29 skrivet: 29 juli 2011, 18:27:11 »
TACK alla för bra och lärorika svar, eftersom vi bestämmt oss för att installera en kakelugnspanna så vill göra på det enklaste och billigaste sättet med kranar vid golvvärmepaketet eftersom vi bara eldar på kvällar och helger, kanske låter konstigt men vi tycker en kakelugn skulle pryda vårt hem nått otroligt och kan man då få ut värmen in hela huset och garaget tycker vi det verkar ok.
mvh
Roger
