Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Kakelugnspanna dockad till Nibe 750
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Kakelugnspanna dockad till Nibe 750 (läst 20215 gånger)
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
SV: Kakelugnspanna dockad till Nibe 750
Svar #30 skrivet:
31 juli 2011, 00:03:36 »
Suck, vissa människor
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #31 skrivet:
31 juli 2011, 02:25:22 »
Nyproducerat hus med kakelugn, njae..
Roger Halmstad
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
Roger Halmstad
Svar #32 skrivet:
31 juli 2011, 08:01:49 »
http://www.kakelugnspannan.com/kakelugnar/
Kan faktiskt bli riktigt bra även i nyproduserat hus, så fort jag såg en föll alla plåtburkar vissa eldar i bort.
Roger Halmstad
Antal inlägg: 27
Roger Halmstad
Svar #33 skrivet:
31 juli 2011, 08:22:11 »
Men skulle det inte va så enkelt som apan sa,, att koppla returen från golvvärmen in i ugnen och sen via en shunt tillbaka till pumpen, shunten ställer man på 55-60 grader ut och sen eldar man lugnt,,?
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #34 skrivet:
31 juli 2011, 09:15:09 »
Var in och kollade på hemsidan, får nog backa! Riktigt snygga..!! Pris..?
Roger Halmstad
Antal inlägg: 27
Roger Halmstad
Svar #35 skrivet:
31 juli 2011, 09:32:05 »
ja de är otroligt snygga, tänk viken möbel. Priset är det negativa,, ca 65-70000,, men bygger man nytt och drar ner rören i plattan tror jag det är en god investering.
Roger Halmstad
Antal inlägg: 27
Roger Halmstad
Svar #36 skrivet:
31 juli 2011, 09:37:52 »
apan,,vad tror du om inkopplingen som jag skrev?
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #37 skrivet:
31 juli 2011, 10:51:25 »
Jag är dålig på detta, men att mata direkt in på golvvärmen och styra värmen med rumstermostaterna borde funka, höja dessa lite och "ladda" plattan med värme, men frågan är hur varmt det blir ut från ugnen..
Och Niben släpper all värme rakt igenom om du matar in via returen, eftersom denna är alltid öppen..
Annars måste du fixa ext shunt, med framledningsgivare och yttergivare och reglercentral, som håller tempen inne när du eldar, men bökigt system för att elda nån gång i veckan, alt handshunt...
Har med vändor och vridit, och funderade på att gräva kulvert 5 m mellan hus och garage och klippa in nånstans för att kunna värma, med antingen luft/vatten eller framtida bergvärme, vedpanna alt fuloljepanna, men vart så bökigt, och skulle tänkt lite mer innan huset byggdes..men att hitta smart lösning nu i efterhand är svårt...ska kolla läget i vintern, sen får vi se, alt luftvärmepump...
Senast ändrad: 31 juli 2011, 10:57:10 av Apan
Roger Halmstad
Antal inlägg: 27
Roger Halmstad
Svar #38 skrivet:
31 juli 2011, 11:33:09 »
hej apan och tack, men om varmvattnet från pannan går rakt igenom pumpen ut i golven borde det vär gå att styra tempen på shunten och sänka tempen på invattnet i pumpen ??
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #39 skrivet:
31 juli 2011, 13:11:10 »
Returen på Niben och alla andra shuntar går bara rakt igenom, denna kanal är alltid öppen, sen öppnar shunten och släpper på det varmare vattnet och stänger när givaren är nöjd, och då ligger vattnet och snurrar i kretsen, till det blir för kallt, då öppnar shunten igen och blandar på varmare vatten..shunt, blandningsventil..
Kommer att bli svårt och reglera tempen inomhus hursom, annars köra ugnen med egen shunt och givare efter kurva..och maxbegränsning så Inge framledningen blir för varm ut i golvet..
Annars finna enkla shuntar med enkel maxbegränsning...
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #40 skrivet:
01 augusti 2011, 00:45:51 »
Ja, men har F750 en shunt?
Den har väl växelventil och då är retur/framledning rakt igenom utom när den värmer VV?
Energikillen
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Energikillen
Svar #41 skrivet:
12 augusti 2011, 12:53:40 »
Varför komplicera det hela, använd bara vad NIBE har att erbjuda en dockningssats för 1500 kr så är det klart.
http://www.nibeonline.com/pdf/611597-12.pdf
Egenproducerad energi är billigast och med Niben så blir ditt värmesystem skitsnålt.
Roger Halmstad
Antal inlägg: 27
Roger Halmstad
Svar #42 skrivet:
12 augusti 2011, 16:21:58 »
Hej och tack för svaret, funkar det på Nibe 750 på samma sätt som Nibe EVC 240, enligt Nibe går det inte att docka på just 750
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Trubbnos
Svar #43 skrivet:
22 september 2011, 09:57:31 »
Nej, ingen ext värmekälla går att ansluta till Nibe 750, åtminstone enligt Nibe, men allt går väl? Tror det enda ext som går att ansluta är Vvb samt solfångare....
Roger Halmstad
Antal inlägg: 27
Roger Halmstad
Svar #44 skrivet:
23 september 2011, 21:00:10 »
Ja det är ju konstigt att Nibe säger så, enligt kopplingsschemat för solvärme ska det gå via en accutank och sen in i pumpen, bara det inte går över 60 grader på vattnet in i Niben. Varför skulle det spela nogån roll vart det uppvärmda vattnet kommer ifrån
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1853
användare: 0
