Författare Ämne: Kakelugnspanna dockad till Nibe 750  (läst 20237 gånger)
Utloggad Roger Halmstad
  • Antal inlägg: 27
SV: Kakelugnspanna dockad till Nibe 750
« Svar #45 skrivet: 24 september 2011, 16:44:25 »
http://www.nibeonline.com/pdf/M10394-1.pdf
Kolla denna länk från Nibe, vattnet från acktank får inte va mer än 60 grader men det fixar blandventilen, men kan någon svara på vad det är för skillnad på uppvämt vatten från solen eller från en vedkamin ??
« Senast ändrad: 24 september 2011, 16:49:22 av Roger Halmstad »
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #46 skrivet: 24 september 2011, 16:48:57 »
Kolla denna länk från Nibe, vattnet från acktank får inte va mer än 60 grader men det fixar blandventilen, men kan någon svara på vad det är för skilnad på uppvämt vatten från solen eller från en vedkamin ??
Där kräver det ju att man använder tappvarmvatten för att få in det varma vattnet från accen i pannan eller tolkar jag principschemat fel? Billigt tappvarmvatten men uppvärmningen måste ju vp´n sköta ändå då man inte förbrukar tappvatten?
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
  • Antal inlägg: 27
« Svar #47 skrivet: 24 september 2011, 17:01:21 »
Ja du v70tdi, tackar, det vände upponer på mina tankar, visst tror jag det är så du säger,,jag trodde att även en vpump funkade i princip likadant som en panna, vattentank med slingor för varmvattnet,,så en nibe har en tank för varmvattnet och ett separat system för värmen ??
Utloggad Energikillen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #48 skrivet: 14 november 2011, 11:22:10 »
Angående Nibes dockningsmöjligheter för NIBE 750. Enklas är att lägga en blandningsventil typ ESBE 570 på retururledningen till värmepumpen och ställa den på ex. 30 grader sedan blandar den in varmvatten från kakelugnen i returvattnet till värmepumpen. Då känner pumpen att vattnet är tillräckligt varmt och behöver inte dra igång sin elpatron.
Eller så kan man lägga kakelugnen parallet med värmepumpen och sedan sätter man en termostat på kakelugnen som får styra en trevägsventil som väljer vilken värmekälla som ska få leverera värme till ex. golvvärmen. Så när man eldar i kakelugnen och den når inställt värde på termostaten så ger den inpuls till trevägsventilen att slå över till kakelugnen och när energin är slut och temperaturen sjunker så växlar termostaten tillbaka till värmepumpen. En lösning som funkar garanterat för alla värmepumpar.
