Författare Ämne: Givare Nibe 750..?  (läst 8193 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Givare Nibe 750..?
« skrivet: 17 juli 2011, 15:20:14 »
Såg idag när jag körde ingång Niben, före kompressorn startade och endast fläkten går, 5 min innan kompressorstart, att frånluften visade 23.9gr och avluften visade 19.1gr..! Trots att fläkten gått i 5 min och före kompressorn startade, och har ej gått på nästan 2 dygn heller.
Visar de så olika..? Kalibrera hur..?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Givare Nibe 750..?
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2011, 16:10:13 »
Om denna offset finns...det är ju nästan 5 grader...jag tänker på dina bekymmer som du har/haft....
Kan det vara så att det är detta som orsakar problemen. Jag  menar, om avluften visar en lägre temp än vad den egentligen är så kommer den väl inte att återvinna maximalt. Den slår väl ifrån vid låg temp som alltså kanske uppnås "för tidigt" (istället för -18 så blir det -13 om felet är linjärt)
Tänker kanske fel...
mvh
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2011, 18:31:16 »
mvh
Kan ju vara så helt klart och sen är det inte alls säkert att felvisningen är linjär heller på tempgivaren. Kan ju vara ännu värre vid -grader
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2011, 21:54:59 »
Bara en fråga;
"Körde igång Niben"
Slår du verkligen av den helt?
Ventilation?
I min värld så blir det nog bättre att ha den gå hela tiden, den drar inget alls nästan nu på sommaren;
291 kwh på de senast 2 månaderna, kollade just.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2011, 22:35:38 »
Apan.
Du ska kanske testa med 10% vent och avstäng pump och varmvatten? Sen efter 1 timma kolla om tempen är fortfarande olika? (då hinner inte VV kylas).
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2011, 22:45:39 »
Bara en fråga;
"Körde igång Niben"
Ventilation?
Det är ju mer än Apans totala förbrukning... ::)
Ventilation verkar inte vara nåt man behöver i Umeå.
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 19 juli 2011, 00:52:41 »
Räcker gott med 1timme varje 1-2 dagar, fönstren öppen på väderläge på övre plan, och altan och ytterdörr oftast öppen dagtid, fläkten står på 55%, tycker ändå det är skumt, att givarna skall misstämma så mycket..
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 19 juli 2011, 07:39:57 »
Apan.
Apan.
Vi har testat själva. Vid en icke VV produktion har BT20 och BT21 läggat nästan samma 20.3 resp 20.2 grader! Både vid 10% vent som 80%!
Har du annat, har du problem just där!
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #8 skrivet: 19 juli 2011, 11:29:11 »
Apan.
Apan.
Vad är detta! Ska Apans problem med 750'n äntligen lösas?  Thumbsup *roflmao*
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 19 juli 2011, 13:49:13 »
Apan.
Apan.
Fy för s..n. Vem ska fördärva alla trådar om Apan försvinner ?  ;D ;D ;D
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #10 skrivet: 19 juli 2011, 14:23:26 »
Är ju svårt att hitta felen när inte vp körs ;)
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 19 juli 2011, 15:41:50 »
Den lär ju behövs innan jul, mer än 1timme varje 1-2 dagar, kompressorn borde väl prestera lika bra om avluftsgivaren visar 4-5gr fel..??
Utloggad krambriw
« Svar #12 skrivet: 19 juli 2011, 16:00:13 »
Jag tror faktiskt inte det, det kanske leder till att systemet initierar för tidiga avfrostningar samtidigt som fläkten blåser ut varmluften ur huset utan att återvinna. Kanske även kompressorn, som är frekvensstyrd, går olika vid olika temperaturer.
Nämnde du inte att du hade svårt att få upp dess arbetsfrekvens?
Vem vet hur effektiviteten påverkas om givarna visar fel, allt kan bli snett
mvh Walter
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 19 juli 2011, 16:09:23 »
Har inget att jämföra med, men den är väldig trött på att varva upp, ska prata med Nibe i höst om detta...
Utloggad krambriw
« Svar #14 skrivet: 19 juli 2011, 16:29:21 »
Kanske borde fixas innan svallisen väller in från bottenviken
