Författare Ämne: Givare Nibe 750..?  (läst 8205 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Givare Nibe 750..?
« Svar #15 skrivet: 19 juli 2011, 18:41:06 »
Ska börja om igen med detta i höst/vinter när värmebehov finns, i våras när de loggade den så var det Maj, och endast VV gjordes..
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 19 juli 2011, 22:10:36 »
Jag skulle ringt direkt spelar ingen roll om det inte stör driften givaren ska visa rätt på nya grejer har man dessutom haft strul skulle jag vara extra petig men det är jag det  *vinkar*.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 22 juli 2011, 22:58:03 »
Apan  ::)
Kan du inte ta semester som alla andra?
Utloggad Apan
« Svar #18 skrivet: 23 juli 2011, 05:47:12 »
Är ju på semster..!! Ledig från jobbet heeela sommaren, bara bytt arbetsbyxor och jobbar hemma med allt..!
Men nu på bilsemester genom en bit av Sverige, Gävle och Furuviksparken i 2 dagar, idag Lexand..
Nästa sommar stoooor husbil...
/A
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #19 skrivet: 23 juli 2011, 07:45:26 »
Med din Nibe får du inget råd till en husbil! Möjligen tält ;)
Eller i bästa fall gammal husvagn :D
Eller?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 23 juli 2011, 15:04:02 »
Jo husbil blir det, funderar på en Tysklandssväng, med en vän som med skall handla, bra pris på de lite större bilarna...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #21 skrivet: 23 juli 2011, 17:52:00 »
En husbil?
Dessa är bra för äldre eller förtidspensionerade som har gott om tid och pengar. Annars blir den bara stående större del av året. Och tappa i värde.
Hade du varit rik, hade du inte satsat på en Nibe750.
Detta betyder att du bara har en dröm. En dröm att glömma om ... 750 ? ;)
Tänk på detta Andreas. Det blir billigare att hyra en.
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 23 juli 2011, 22:05:07 »
Njae, brukar sällan behålla nåt så det tappar värdet, snarare så det ökar i värde..! En större husbil i Tyskland ligger runt 300', likadan i Sverige runt 450', och hyra en kostar runt 10' i veckan.
Bekvämt med mindre barn och åka/resa husbil, tänkte dra en Danmark nästa år och Legoland..
Husvagn har jag ej tålamod till..att dra alltså, helst inte om man bor i Umeå, måste köra så många mil för att ta sig nånstans..
Vill jag jag nåt köper jag det.. :)
  • Dot gäster: 2760
