Författare Ämne: mitsubishi utedel å nibe innedel  (läst 8792 gånger)
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« skrivet: 15 juli 2011, 17:40:20 »
hej
nybörjare här å idag eldar jag med pellets ...har fått offert på en mitsubishi utedel å nibe innedel å min fråga är..
1. har någon här erfarenhet av denna kombination?
2.är de värt å satsa på?
3.är de bra grejor eller ska man kolla på andra märken??
ursäkta mina lustiga frågor men jag vet inte vad jag ska vända mig till
mvh peter
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: mitsubishi utedel å nibe innedel
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2011, 19:04:37 »
1. Ja
2. Ja
3. Ja/Ja
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2011, 19:08:00 »
Jag antar att det handlar om en Nibe split?
Själv skulle jag ta in en offert på Mitsubishi Zubadan och jämföra pris mm.
Många som har Zubadan verkar nöjda med grejerna.
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2011, 09:55:00 »
1. Ja
2. Ja
3. Ja/Ja
du skriver en massa ja men kan du va snäll å motivera
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2011, 13:58:53 »
Det finns flera som har Nibe Split, den är lite knepig att ställa in men Jonas har gjort en riktigt bra manual till den:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/bilder/NIBEManual_1_0_0_A.pdf
Han kan säkert också ge bra tips på hur man ska optimera grejerna.
Men som sagt skadar det inte att ta in fler offerter på fler modeller och jämföra.
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2011, 00:23:23 »
tack så mycket för tipset de uppskattas ...grejen är den att de skiljer 15-20 tusen på offerterna å därför är jag osäker om de är något å ha dessa kombinationerna och om de är lönsamt för mig å installera ..man vill ju sänka kostnaden för uppvärmningen så mycket som möjligt..
kanske denna här drar mer kilowatt än tex ctc eller ivt någon som vet?
Utloggad Albin gav upp
  • Nibe Split ägare!
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 72
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2011, 08:14:34 »
Hej P.J.O!
Jag har gått från pellets till luft/vatten, har kört i drygt 9mån nu.
Jag har som ni skriver en Mitsubishi utedel och en Nibe innedel. Idaxlägget är jag super nöjd med grejerna. Mitt tips är att ni går in under Nibesplitt o läser på så får ni en överblick
om hur styrsystemet fungerar o hur jonas har sammlat in all info i "oberoende anvisningar"
 Mvh/Albin
Tegelhus -59-60. 80+75m3+ trä garage -04 36m3, skåne, Nibe split L/V sedan 21 december 2010, Panasonic(9något) L/L sedan -04.
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2011, 08:27:14 »
Hej P.J.O!
 Mvh/Albin
Hej ALBIN
har fått reda på att de är en nibe hm270v är de med sådan du har?
vet du hur mycket decibel utedelen är på?
mvh p.j.o
  • Nibe Split ägare!
  • Antal inlägg: 72
« Svar #8 skrivet: 18 juli 2011, 08:58:58 »
Hej P.J.O!
 Mvh/Albin
Hej ALBIN
mvh p.j.o
Hej.
Den heter acvm 270, vad det gäller db så är de rätt högljuda av sej.
Jag fick min monterat på väggen o det är inte att rekomendera då vibrationer från kompressorn fortplantar sej i grunden/väggen (tegel/betong)
Mvh/Albin
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« Svar #9 skrivet: 18 juli 2011, 09:07:29 »
Hej.
Mvh/Albin
okej nä den skulle stå själv...är i valet å kvalet om man ska klippa till ..när du nöjd annars ? tycker du de va värt att satsa på eller hade du valt ett annat märke typ ctc,ivt, ?
mvh p.j.o
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 16:57:20 av Rickard »
  • Nibe Split ägare!
  • Antal inlägg: 72
« Svar #10 skrivet: 18 juli 2011, 14:25:53 »
Hej.
Mvh/Albin
mvh p.j.o
[/quote]Hej Jag är nöjd med den, den har gått snålt tycker jag! Sedan vad det gäller andra  märken har jag ingen koll på då jag är novis inom värmepumpar. Detta är min första pump Thumbsup
Mvh/Albin
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 17:05:33 av Rickard »
  • Nibe Split ägare!
  • Antal inlägg: 72
« Svar #11 skrivet: 18 juli 2011, 14:50:08 »
Hej Peter.
Hur mycket olja gick det innan ni gick över till pellet? Jag förbrukade ca:3000liter/år och bor i skåneland, brukar vara milt här. Huset är från -59-60 byggt av tegel/betong 80+75kvm källare, har fått komplettera radiatorsystemet med några fläktkonvektorer då det var av högtemp. Jag har fått lära mej här på forumet att ju lägre temp pumpen jobbar med ju snålare går den, vid temp runt o ºC ute behöver jag ca:28-30 ºC i radiatorsystemet
med mina konvektorer monterade, har då 22 ºC inne.
Mvh/Albin
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« Svar #12 skrivet: 20 juli 2011, 08:26:26 »
Hej Peter.
Mvh/Albin
de gick åt 3kubik här med ...är bara lite orolig att den kommer låta för mycket för den ska stå isåfall utanför sovrums fönstret å att man kommer att störa sig på den
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« Svar #13 skrivet: 26 juli 2011, 11:34:18 »
tro ni de osäkert att sätta in mitsubishi utedel å nibe innedel just försäkringsmässigt å kombinationsmässigt?
tacksam för svar
mvh p.j.o
Utloggad Senoren
  • Antal inlägg: 1
« Svar #14 skrivet: 27 juli 2011, 00:11:38 »
Hej undrande om Mitsubishi ute del och Nibe inner del.
Jag har nyligen fått en värmepump installerad i vårt hus den heter: Hydrolution A2W 120 Luftvatten värmepump.
Den är framtagen tillsammans med Mitsubishi och Nibe.
Jag undersökte ganska många olika leverantörer av Luft/Vatten värme pumpar innan jag bestämde mig för detta paketet.
Jag får återkomma med kritik efter vintern, det är väl då pumpen sätts på prov.
Kolla gärna:
http://www.kylma.se/Produkter/P/0-Kylma-komfort/Luft-vatten-varmepumpar-Inverter/Mitsubishi-Heavy-Ind---Hydrolution-A2W-120-R410A/Luft-vatten-varmepump-Hydrolution-R410A/
Lycka till.
