Författare Ämne: Nibe 1230 , Officiell tråd.  (läst 286816 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Nibe 1230 , Officiell tråd.
« Svar #225 skrivet: 04 december 2009, 17:48:34 »
Låter som väl många starter om dina data är korrekta -> 9600/år -> 26/dygn. I kombination med en drifttid på endast 2800 timmar/år skulle jag vilja påstå att din vp är något överdimensionerad.
Du har nog gjort helt rätt som ändrat inställningarna på gradminuter samt TS.
Om din tempdiff är 13° vid värmeladdning är det nåt som är fel.
1) Börja med att rengöra smutsfiltret (om du har ett sådant).
Därefter är det nog radiatorer och golvvärmeslingar som behöver trimmas in.
2) Tillse att termostaterna på alla radiatorer är fullt öppna.
Hur många och vilken typ (panel/sektion/konvektor) av radiatorer har du?
Hur styrs dina golvvärmeslingor? Av vp med expansionskort och crikpump som eget system/manuella vred/termostater?
Vet du vilken framledningstemp du behövde tidigare vid samma utetemperatur?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad drauken
  • Antal inlägg: 2
« Svar #226 skrivet: 05 december 2009, 21:45:42 »
Tror inte att jag har något smutsfilter installerat om det inte är standard som de sätter in vid installation.
Har nu öppnat alla radiatorer och fått ned till 12 graders diff i slutet på en laddning.
Tror att det kan vara mitt värmegolv som är boven i dramat.
Till värmegolvet har jag en extra cirkulationspump och en värmereducerare som ska blanda 30% nytt varmvatten in i systemet och återanvända 70% av det gamla vattnet om jag förstått rätt. Om jag känner på utgående vattnet(returen till pannan) så är det ganska kallt ifrån värme golvet.
Jag har den gamla typen av radiatorer som finns i 50 tals hus. Hörde vid installationen av vp att de skulle vara att föredra då de håller en större mängd vatten. Efter ändring på gradminuter verkar pannan gå mer sällan men jobbar en längre stund när den väl startar.
Är mitt system för trögt att dra runt varmvatten?
Behöver jag en extra cirkulationspump och vart ska den i så fall installeras?
Jag har inte märkt någon skillnad på in och ut temperaturen sen pannan köptes. Trodde den skillnaden var normal så det har nog inte blivit sämre.
Vi har ett ganska dragit hus med en del fönsterbyten som ska göras så jag antar att det förklarar varför det inte är så varmt inne.
Utloggad Daniel G
  • Antal inlägg: 31
« Svar #227 skrivet: 07 januari 2010, 14:09:26 »
Har en 1230-10. tycker att jag har lite hög diff på vb in(34.4) och ut (48.8 ) just nu vid -10.5 grader ute..ca 15 grader diff ju....har förstått att det optimala är ca 7-8....kan jag ställa in detta ngnstans? Tycker förövrigt att tillsatselen går in lite väl tidigt numera...redan vid -11.... kan det bero på felaktigheter i vb diffen?
Tänk på att jag är väldig novis när ni ger era svar... :-[
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #228 skrivet: 07 januari 2010, 18:09:41 »
Daniel G: Höj cirk.pumpen ett snäpp på värmebäraren. Kolla i manualen var den sitter.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #229 skrivet: 07 januari 2010, 19:19:41 »
Gör rent VB filtret
 *vinkar* SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Gadget
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 7
  • Teknik idiot som utan hämmningar ger sig på allt.
« Svar #230 skrivet: 07 januari 2010, 20:29:24 »
Som nybörjare inom detta område så tänkte jag be er lärda om lite input.
Har precis läst av följande värden från min Nibe 1230 8kW installerad Feb 06
Driftid 3 år 11 mån.
Om jag räknat rätt så innebär detta
6.8Tim drifttid/dygn i snitt
27 starter/dygn
Är detta rimligt känns som väldigt många starter??
OBS poolvärmaren startades först till sommaren 2009 har inte tidigare körts (använd 1 säsong).
Slingorna i källaren och garaget har inte alla varit inkopplade och öppna tidigare år dock är detta klart nu.
Tacksam för tips på justering av dessa parametrar för bättre ekonomi
samt för pumpens livslängd.
inställda aktuella värden nedan.
skall tilläggas att Jag har golvärme med temostat för varje rum/slinga i källare och bottenvån, loft vattenburna ellement med termostat på respektive ellement dessa står dock inte fullt öppna bör dom det?.
Driftläge     Auto
Extra varmvatten   Från
Endast tillsats    Från
M1.0 : Temp. varmvattengivare   45.4°C
M1.4 : Temp. varmvattengivare (nedre)   44.1°C
M1.4 : Start varmvatten  44°C
M1.5 : Stopp varmvatten   54°C (ändrat idag från 58)
M1.6 : Stopp extra varmvatten   65
M1.7 : Stopp kpr extra varmvatten  60
M1.8 : Intervall periodiskt XVV  15
M1.10 : Drifttid varmvatten   3894h   34min
M2.0 : Framledningstemperatur   48.9°C
M2.0 : Beräknad framledningstemp  48°C
M2.1 : Kurvlutning       5
M2.2 : Förskjutning värmekurva  7
: RCU-förskjutning värmekurva   1
M2.3 : Mintemp. framledning   15°C
M2.4 : Maxtemp. framledning   55°C
M2.5 : Kompensering yttre   1
M2.7 : Returtemperatur   46.8°C
M2.7 : Max returtemperatur   53°C
M2.8 : Gradminuter  -96
M5.0 : Köldbärare in 2.9°C
M5.0 : Köldbärare ut -0.9  °C
M5.4 : Startvärde kompressor -120
M5.6 : Antal kompressor starter 38714
M5.9 : Drifttid Kompressor   9780h   36min
M5.11 : Hetgastemperatur   86.0°C
M5.12 : Vätskeledningstemperatur  44.7°C
M5.13 : Suggastemperatur   6.7°C
M5.14 : Temperatur efter kondensor 53.0  °C
M8.2.1 : Sommarlägetemperatur 25°C
M8.2.1 : Vinterlägetemperatur  20°C
M8.3.1 : Strömförbrukning L1  7.9 A
M8.3.2 : Strömförbrukning L2  9.1 A
M8.3.3 : Strömförbrukning L3  11.4 A
M8.3.4 : Säkringsstorlek   20A
M8.3.5 : Max antal elsteg  2
M9.1.1 : Startvärde tillsats  -500 GM  (ändrat idag tidigare -400)
M9.1.2 : Diff tillsats   -100GM
M9.1.3 : Drifttid Tillsats   814h   24min
M9.2.2 : VB diff VP   13°C
M8.2.1 : Diff VP-TS   3°C
 Tacksam för er input  Sc:,h
Nibe 1230 8kW, FLM 30, POOL 11, RCU 10.
Hus 1-1/2plan med Soutteräng 290m2 varav bi-yta ca 60m2, Värmetimmer byggt 05-08 beläget i Sthlm.
El förbrukning 24 800kWh/år inkl stor förbrukning av hushålls el (Förbrukning innan pooluppvärmingen aktiverades sommaren 2009).
Dorotherm grund, platta med 30cm isolering
Dorotherm väggar i källarplan.
Vattenburen golvärme ingjuten i platta och betong bjälklag, V-burna element på loft med termostater.
rumsgivare i nästan alla rum och utrymmen som regleras flödet i respektive slinga.
Utetempgivare.
Pool 40m3, isolerad 10cm cellplast på sidor och 4cm på botten.
Värmeväxlare till poolen på 75kWh.
separat ännu ej inkopplad Värmeväxlare till Inomhus Spa kommande projekt.
Utloggad Daniel G
  • Antal inlägg: 31
« Svar #231 skrivet: 07 januari 2010, 21:49:57 »
Mina givare till vb in och ut är defekta....nibe skickar nya....svåra att byta?
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #232 skrivet: 07 januari 2010, 21:53:38 »
Nej !  Jag har bytt en kb givare på min 1230 .
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Daniel G
  • Antal inlägg: 31
« Svar #233 skrivet: 07 januari 2010, 23:02:29 »
Hur gör man? :-\
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #234 skrivet: 08 januari 2010, 08:53:03 »
Hur gör man? :-\
Stäng av värmepumpen och bryt strömmen .
Se sid 52   http://www.nibeonline.com/pdf/511132-3.pdf
Leta fram givarna.
Pos 89 = VB F
pos 94 = VB R
Klipp av de gamla givarna och skarva in de nya .
mvh ot
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #235 skrivet: 12 januari 2010, 18:47:01 »
Vet att golvvärme ofta ger problem. Det viktiga skall dock vara att golvvärmen inte styrs av någon form av termostat utan är instrypt med fast ventil. Golvvärmeslingan skall ha samma tempdiff som radiatorerna (ca 5-7°C). Finns många trådar om hur golvvärmeslingor skall justeras. Har inte golvvärme själv så jag är ingen expert på detta.
Förresten, har du tillbehöret ESV20 (expansionskortet med extern cirk.pump)?
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #236 skrivet: 12 januari 2010, 19:01:49 »
Hur gör man? :-\
Leta fram givarna.
Pos 89 = VB F
pos 94 = VB R
mvh ot
Här kommer en bild från min VP (1230).
Givarna sitter på den lodräta delen av KB-rören.
Skär upp isoleringen där kablarna sticker fram.
Plinten där konyakterna är anslutna sitter mitt emellan KB-rören (där de går igenom chassit) om de är indragna på samma sida som mina.
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
« Svar #237 skrivet: 24 januari 2010, 17:46:58 »
Finnes det effektkurver for 1130 ved varierende kuldebærer temperatur?
Har sett en enkel side med data for 1110 (Bertil som la ved i et innlegg i en annen tråd)
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #238 skrivet: 24 januari 2010, 21:28:17 »
Anders A har skickat med sådana kurvor i ett inlägg, men de är för xx35. Är inte helt säker, men tror att xx35 och xx30 är identiska.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29980.msg286890#msg286890
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Antal inlägg: 76
« Svar #239 skrivet: 24 januari 2010, 23:39:48 »
Takk for forslaget.
Mulig det var Anders A som hadde den først, den filen du linket er den jeg alt hadde sett, og er merket F1110 og F1210.
Rett innholdstype men for feil model.
