Författare Ämne: Nibe 1230 , Officiell tråd.  (läst 286671 gånger)
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Officiell tråd Nibe 1230
« Svar #15 skrivet: 12 november 2005, 14:44:44 »
Konsult skriver om att du ändrat tiden mellan kompressorstarter till 40min. Om man har skaplig koll på gradminutrarna, måste man ändå sätta denna? Jag har kvar min på 20min? Eller är det meningen att med denna parameter lösa problemet med start av VV-uppvärmning efter en VB-period?
Är siffran 20min, min-tiden mellan start nr 1 och start nr2, eller är det tiden mellan stopp nr1 och stopp nr 2 så att säga? Det står så lite i handboken. Såg att detta diskuterats nån annan gång på forumet, men kommer inte ihåg resultatet och jag hittade inget när jag sökte. Skulle det hjälpa mig att ändra denna från 20 till t.ex 30 (se mina värden i tidigare inlägg på denna tråd)? Konsult: Märkte du skillnad när du ökade från 20 till 40?
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« Svar #16 skrivet: 12 november 2005, 19:38:00 »
Min tiden avser MINSTA tiden mellan stopp1 och start 2. Denna funktion tycker inte jag att du ska röra om du istället jobbar med VP-gradminut. Funktionen tar sikte på de apparater som ställts in med lågt värde för VP-gradmin, just för att pumpen ska få vila åtminstone 20 min innan ny start tillåts. Men om du jobbar ut VP-gradmin så kommer du allt som oftast passera 20 min innan nästa start. Skulle du jobba ut bägge parametrarna är risken stor att du bara stör regleringen och inte alls får "rätt" svängning runt framräknat värde på framledningstempen.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #17 skrivet: 12 november 2005, 19:44:12 »
Mintiden är tiden från start1 till start2, om man ställt in gradminuterna, och alla grejer är hela och rätt installerade så behöver man aldrig röra denna tid.
Jag har satt den till 60 minuter för att se vad som händer, i vanliga fall ser man ingen skillnad, men vid extremt stort tappvarmvatteneuttag så kan man tydligt se att det tar 60 minuter mellan start och start, det kan i de fall man tappar mycket varmvatten strax efter att kompressorns stannat innebära att man har kallt i beredaren utan att kompressorn tillåts starta. Har dock bara sett detta hända en gång när jag tittat på trenderna i loggern.
Men som sagt var, det finns ingen anledning att ändra denna tid i normalfallet.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #18 skrivet: 12 november 2005, 19:51:39 »
Vill bara påpeka att konult stavas utan ''ess''!
Man måste inte ändra tiden mellan starterna, OBS jag avråder och tar inget ansvar om någon minskar tiden under fabriksinställningar.
Nackdelen kan ju vara att man kan få temperaturpendling eller kallras om man ökar för mycket, men man kan ju prova sig fram vilket jag gör.
Jag är inte helt säker själv vad som avses med  5 :3 Tid mellan kompressorstarter här väljs tid mellan kompressorstarter, är inställbart mellan 10 till 60 min.
Antingen är det minsta tillåtna tid mellan stopp och start eller så är det max tillåtna tid mellan stopp och start.
Någon där ute som vet?
Antalet starter har minskat per dygn, men utetempen har även stigit och var runt 8grader varmt på dagen så bägge påverkar ju.
gissar att jag hammnar på 12-13 starter i dag.
« Senast ändrad: 12 november 2005, 20:00:18 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #19 skrivet: 12 november 2005, 20:14:07 »
Ursäkta att jag och såg att även andra kallade dig konsult...  Jag ändrade mitt inlägg --/
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #20 skrivet: 14 november 2005, 12:11:15 »
Hr Konult (utan ess   ;) ),
har du några nya fräscha siffror att rapportera? Det vore intressant att jämföra mer eftersom våra siffror är ganska lika (förrutom din vatten acc).
  • Antal inlägg: 313
« Svar #21 skrivet: 14 november 2005, 23:25:53 »
Hej igen!
Har gjort lite justeringar till följande värden:
Kurva: 8/-5
Gradminutergräns ändrat till  =                   -190
VB dif VP ändrat till  =                                  19°C
Varmvatten ändrat till  =                             39-55 °C
Tid mellan kompressorstarter ändrat till =  35 min
VB vv-laddn diff = ca 7-6°C
VB radiatorer diff = ca 6-7°C (mitt i en cykel)
KB temp ligger runt 4-5°C
KB diff = ca 4-5°C (mitt i en cykel)
Inne temp övre plan= ca 21,5°C
Ute temp =                  ca 0,5°C
Antal starter = är nu nere på ca 8/dygn med behovssänkning.
Har skjutsat till & från hockey träningar och just hunnit koppla in min volymtank och fyllt den.
Inser att jag bör flytta framledningsgivaren eftersom jag får fel värde där den sitter nu när pummpen gått sina gradminuter och stannat kompressorn samt börjar räkna ner så får givetvis framledningsgivaren (i orginal position)samma värden som returgivaren fast jag har ca 5-7°C varmare framledning ut från volymtanken.
Får flytta framledningsgivaren till efter tanken
Får sen fundera på och prova om jag skall öka på gradminuterna eller minska?
I morrn monteras Sanyon hos Svärmor.... mycket nu
// Konult
« Senast ändrad: 14 november 2005, 23:34:35 av KONULT »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #22 skrivet: 14 november 2005, 23:33:17 »
Finns nog typritning från Nibe där man flyttar givaren så den sitter efter tanken..
Jag har en kompis som har en liten tank ca 150l det funkar med givaren före tanken, men med max på gradminuterna skulla man önska att den gick ännu lite längre..
Det löser man ju också om den flyttas..
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 313
« Svar #23 skrivet: 14 november 2005, 23:50:00 »
I nya niben (1130/1230) kan man max ställa ut gradminuterna till -250.
I gammla (1115/1215) kunde man ställa till - 600 om jag inte är helt felunderrättad... ibland var det bättre förr.
Men det är lätt att fixa sätter en ny givare för framledningen efter volymtanken, i morrn kväll....
Natti natti ny dag strax..
« Senast ändrad: 14 november 2005, 23:54:23 av KONULT »
Utloggad henrikf
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 52
« Svar #24 skrivet: 15 november 2005, 00:45:31 »
Har också en 1130-10 med IVT 300/160 VVB och 200 l volymökningstank - och har också konstaterat att den "äter upp" de negativa gradminuterna alldeles för snabbt. Direkt när pumpen går igång ligger den på 3-4 grader över börvärde, och med min inställning på -80 går pumpen ca 25 minuter varje gång. Flytt av framledningsgivare är den givna lösningen (men inte förrän jag kört igång loggern...), men - vad händer vid VV-laddning, använder sig inte pumpen av framledningsgivaren då också? Någon som vet?
Henrik
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
Utloggad Bertil
« Svar #25 skrivet: 15 november 2005, 01:30:05 »
Den använder annan givare då..
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #26 skrivet: 15 november 2005, 20:20:14 »
Hade varit kul och konulten kunde ge antal timmar VP går per dygn. Jag inbillar mig att ju färre starter man har, detso längre går pumpen --> högre energiförbrukningen. Förmodligen jagar jag "enstaka myggor" ute på hjortronmyren. Hursomhelst får jag temp-diff i mina rum om jag testar inställningen -90. Kanske detta problem försvinner när det går nedåt nollan. Diff-problem var mycket tydligt med ute-temp 8-9 gr.
  • Antal inlägg: 313
« Svar #27 skrivet: 16 november 2005, 07:43:23 »
Godmorgon!
Jag har sedan jag driftsatte 2005-11-10 kl 22.00 till nu 2005-11-16-07.30
haft tot                            = 45 starter
tot driftid kompressor    = 25 timmar 18 minuter.
Kan väl tillägga att antal starter nu är lägre än första dygnet och driften går längre med volymtanken inkopplat
Just nu -2grader ute.
Skulle vara intressant med komentarer från expertpanelen............eller tips
Måste skynda till kneget nu...
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #28 skrivet: 17 november 2005, 17:34:12 »
Pumpen är mer effektiv om den inte behöver gå igång så ofta. Färre starter, Lägre energiförbrukning...
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #29 skrivet: 17 november 2005, 22:16:35 »
OK, då lägger jag detta på minnet. Mina 19 starter med +8gr ute har numera blivit 10 starter vid -4. Dessvärre är VP-tiden senaste dygned 18h varav 45min VV. Ganska mycket tycker jag. KB diff=4,5 (2,7 och -1,8). Har inställt på -90 som tickar ned till -134 innan den vänder. Min kalkyl sade att den är dimensionerad ned till -10. Är 18 h för mycket?
