Författare Ämne: Tyngder sjövärme  (läst 34896 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Tyngder sjövärme
« Svar #30 skrivet: 15 juni 2012, 10:50:23 »
Is har väl typ 4 gånger bättre värmekonduktivitet än vatten, så kollektorn borde väl bli effektivare när den fryser på, förutsatt stillastående vatten och om man bortser från att den är kallare när den frusit på, eller?  Sc:,h
Fast.. hela ideen med sjökollektor är ju att ta tillvara på värmen på sjöbotten som sällan blir kallare än ca +4 °C, får man isbeläggning på slangen så kan ju inte Temperaturen i kollektorn vara +4 °C och den är således underdimensionerad
Over and out!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #31 skrivet: 15 juni 2012, 16:50:07 »
Hmm
Jag har bestämt läst att om man får slangen att frysa fast i botten utefter hela längden, så ökar värmeöverföringen från botten, och det blir en slags uppsamlare av värme underifrån.
Enda egentliga problemet med mkt isbildning på en sjökollektor är om den inte är fastfrusen ordentligt då den riskerar att flyta upp.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #32 skrivet: 15 juni 2012, 18:03:04 »
Den konvektion som bildas runnt slangarna iom. vattnets minsknde vikt vid nerkylning torde göra att det blir betydligt effektivare utan is . Vattnets temperatur är ca 4 grader och är slangarna fastfrusna i botten är det max noll grader. Brinen blir då 4 grader varmare utan is, det förutsätter naturligtvis att det hela är korrekt dimmensionerat.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #33 skrivet: 15 juni 2012, 18:45:42 »
Så är det nog, men dels kan man tydligen inte räkna med 4 grader utan möjligen +1-2, dels räcker det bra ändå om man räknar in den effekt jag nämnde.
Roine Sjölund
Roine Sjölund
« Svar #34 skrivet: 06 oktober 2012, 12:16:51 »
Är det någon som har provat att använda trädgårdsplattor? Tänkte ifall man borra 1 hål för en stripe å fäster dom 1 varannan meter. Vikt ca 3 kg.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #35 skrivet: 06 oktober 2012, 13:32:15 »
Det var en bra ide, hellre det än att gjuta själv..
Såg att en ny platta kostade 13kr, begagnade kan man nog få för ett par spänn.. tummenupp
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #36 skrivet: 06 oktober 2012, 13:52:59 »
Håltegel kanske Sc:,h
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #37 skrivet: 09 oktober 2012, 20:37:24 »
Tänkte på det med. Det är en kanonide, fast inte för mig då jag också behöver något som håller isär slangarna på botten och ser till så de inte korsar varandra.
Kommer därför att lägga närmare 20000:- på 2 m långa sjövikter som ska strappas på varje meter (en varannan meter om man använder dem på en enkelslang), för mina 500m PN50 slang.
Anders Mson
Anders Mson
« Svar #38 skrivet: 16 januari 2013, 10:45:58 »
Varför inte installera Vattenkollektorer i stället för sjöslang? Det blir en betydligt enklare installation samt att risken för åverkan minskas radikalt eftersom de ej är större än en sj-pall till ytan.
Kolla in dessa på
http://www.suncore.se/suncore/produkterna/suncore-sinker-3/
Mvh Anders
Sluta spamma
Sluta spamma
« Svar #39 skrivet: 17 januari 2013, 14:50:40 »
Därför att den kan frysas på och därmed bli en dålig vvx.
Kolla in dessa på
Mvh Anders
JanneJan
JanneJan
« Svar #40 skrivet: 19 december 2014, 18:48:12 »
Jag har precis installerat sjövärme och gjorde allt arbete ute helt själv utan några större problem även om det var en hel del jobb. Som tyngder använde jag 3,4kg's "Marksten Olympia Grå" som jag köpte på Byggmax för 4,67kr/st. Sedan borrade jag två 14mm hål i varje sten och fäste dem sedan på slangen med rejäla buntband 12,5 mm, Polyamid som jag köpte på Conrad.se. Artikel nr: 391179. Det fungerade utmärkt och till högst en tiondel av kostnaden för att köpa riktiga vikter. Inte en enda av stenarna sprack när jag borrade i dem.
Det fanns även billigare stenar att köpa på byggmax men de sprack allihopa när jag provborrade. Jag började med att köpa några olika modeller av stenar för att se om de höll när jag borrade i dem.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #41 skrivet: 19 december 2014, 22:11:03 »
Dum fråga kanske men varför inte bara ett hål?  Hur många meter kollektor har du, vad blev kostnaden för vikterna?
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #42 skrivet: 20 december 2014, 21:03:08 »
Kompisen parallell kopplade 2 slangar, dvs halva flödet-kortare att tynga ner. Han är nöjd.
