Författare Ämne: Tyngder sjövärme  (läst 34856 gånger)
Utloggad designadinblogg
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 69
Tyngder sjövärme
« skrivet: 06 juli 2011, 11:45:43 »
Vi håller som bäst på att plocka in lite offerter för sjövärme.
Har insett att priset på pumpar ligger på ungefär samma, med jobb och grejer, men att det kan bli jäkligt mycket mer pengar om man ska köpa färdiga tyngder. Runt 15 000:- har vi fått i kostnadsförslag på tyngder av IVT (800 meter slang).
Om man vill göra egna tyngder, är det någon som har förslag i så fall?
På gång med att bygga nytt. 220 kvm i två plan. Oviss om vilket värmesystem som skall användas.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Tyngder sjövärme
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2011, 12:31:19 »
Du ska veta det att det går åt MKT tyngder, betydligt mer än du tror förmodligen. *vinkar*
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2011, 12:32:28 »
Köp nått plaströr, tex vp 40 mm, kapa dom i längder om ca en halv meter och fyll dem med betong,  fäst dom med svarta buntband i slangen. Några kronor sparar du väl men det blir en hel del arbete.
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2011, 13:14:26 »
Såna här kanske. Billigt och bra   Thumbsup
http://www.blocket.se/vastmanland/Grasarmering_33687152.htm
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2011, 18:19:27 »
Det går år mycket tyngder! Sjöslangen fryser vattnet och det bygger på is. massor med is. Lyftkraften på is är stor. har du inte nog tynger så dyker storsjöodjuret upp!! VP funkar nog men sjöfarten kan hindras....och kör nån på slangen så slutar VPn att funka.
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2011, 18:31:38 »
10 liter is har ca 1 Kg lyftkraft.
« Svar #6 skrivet: 06 juli 2011, 20:02:32 »
En kompis till mig hade sjöslang runt sin ö i Mälaren. Den flöt upp med en halv meter tjock is runt sig. Inga problem att lyfla slangen med diverse tyngder. Sensmoral: Tyngderna kan inte vara för tunga. Eller undvik för kall KBut.
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #7 skrivet: 09 juli 2011, 00:03:24 »
med andra ord så hade din kompis för kort slang, ska inte bli nån is om man demensionerar rätt
själv tog jag tomma mjölkpaket stack igenom 2 svarta buntband och fyllde med cement
vikt ca 3kg, fäste ett/2m slang.  funkar utmärkt
« Svar #8 skrivet: 09 juli 2011, 00:53:25 »
Hur länge samlade du mjölkpaket?
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #9 skrivet: 09 juli 2011, 01:49:25 »
 :D  ett halvår..  sen bad man ju vänner å släckt att sdödja en god sak!  ^-^
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 09 juli 2011, 02:03:37 »
Hur länge håller stripporna då?? Skulle hellre ja en vikt som man trär slangen igenom..
« Svar #11 skrivet: 09 juli 2011, 08:58:36 »
Dom svarta buntbanden har en mycket lång livslängd, ungefär lika lång som slangens. Men dom SKA vara svarta och tillverkade av Polyamid
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #12 skrivet: 09 juli 2011, 11:10:15 »
Jag är lite skeptiskt till polyamid-band, har själv strappat div antennkablar på taket och julbelysning på balkongräcket, dom har hållt i ungefär 5 år sen har plasten blivit så spröd så att dom spricker/går sönder vid belastning när de rör på sig, frågan är då hur dessa band uppträder under vatten vid div rörelser, det polyamid-band som jag har runt antennröret är de som fortfarande håller bra där det inte har varit rörelser (bor intill E4:an med div avgaser).
Purjos förslag var intressant, men frågan är hur man trär på dessa på slangen ute på vattnet när det börjar bli djup, annars kommer de att rutscha ner till en klump på botten...?
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #13 skrivet: 09 juli 2011, 11:44:52 »
Sen ligger väl inte en slang helt stilla utan den rör sig med vattnets rörelser, dyningar mm? Beroende på djup såklart? Tänker på de där betongprylarna som purjo länkade till, är inte risken att dessa gnuggar hål på slangen?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #14 skrivet: 09 juli 2011, 12:23:01 »
Är det inte UV-ljus som är det stora problemet med plast utomhus?
  • Dot gäster: 1976
