Författare Ämne: Hej, jag har en lite äldre vp...för sjövärme  (läst 60472 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Hej, jag har en lite äldre vp...för sjövärme
« Svar #30 skrivet: 17 maj 2012, 17:37:41 »
Lite mer info om vad som står på själva dataskylten på CTH-pumpen:
CTH1 Nr:810018
Värmeeffekt: 20 kW
Kyleffekt: 15 kW
Motoreffekt: 4,4 kW
cirkulationspump: 01 kW
Märsktröm: 11 Amp
Det sitter bara en pump inuti den, vad jag förstått är det på kb sidan men jag kan ha fel..har inte kollat så noga än.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #31 skrivet: 18 maj 2012, 10:00:54 »
OK, om du väljer att sätta i en ny kompressor i den och väljer en ny scroll för en 20 kW VP och sedan också byter exp.ventil, fyller det hela med R134a så får du en fin maskin som kommer att ge ungefär 12 kW. tummenupp
Ska själv göra detta snart till farsan. Har kommit över stora plattväxlare (30 kW) och tar hem en kompressor (26 kW) och kör i R134a så har jag en 16 kW.
Sen får vi se hur det går... ::)
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #32 skrivet: 18 maj 2012, 13:55:13 »
Högintressant, Tobocop!
Ser fram emot rapporter!
Kanske jag tom kunde montera en lite mindre kompressor, det blir ju lite overkill med 20 kW i mitt hus.
Elektronisk exp-ventil ska det kanske vara dessutom...?
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #33 skrivet: 18 maj 2012, 20:32:47 »
Men den ger ju bara 12 kW... Du har ju tank med.
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #34 skrivet: 18 maj 2012, 23:47:28 »
kör själv r134a, funkar kanonbra!!  :) :)
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #35 skrivet: 19 maj 2012, 10:44:55 »
Ah!  :::_)
Naturligvis, R134a ger ju lägre "effekt". Perfekt då ju!
Hur pass avancerat är det att använda en eletronisk växelventil? Blir ju ngn form av styrning för den.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #36 skrivet: 13 juni 2012, 10:56:39 »
Då har jag fått mitt tillstånd från kommunen iaf!
Nu är det dags att börja beställa.
Kom att tänka på att det ju kan vara ide att skrota de gamla vvx i pumpen, jag har sett hur billiga moderna plattvvx är..
Finns det något program e liknande där man kan försöka räkna på prestandan i de coax (rör i rör) vvx som jag har för kondensor och förångare nu?
Jag kan ju inte ta isär dem o se om det finns några bra turbulatorer, men man kan ju göra några kvalificerade gissningar kanske..
Börjar nu fundera på om jag bör bygga mig en 16 kW pump nu och inte en 12 kW.
« Senast ändrad: 13 juni 2012, 11:02:09 av karlmb »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #37 skrivet: 23 juni 2012, 21:23:15 »
 dontknow
 help
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #38 skrivet: 15 december 2012, 22:06:26 »
Då har jag kommit så lång att jag kopplat in underverket elektriskt för att testa om iaf kompressorn går. (Inga cirkpumpar o inget vatten inkopplat än)
Och svaret är att, det gör den!  tummenupp
Låter inte ens mkt, utan går igång fint.
I siktglaset kan man se några få små bubblor och hetgasröret blir snabbt så varmt att man inte kan ta på det, samtidigt som suggasröret blir kallt när det plockas ur den lilla energin som finns i kopparn i kondensorn.
Efter några sekunder, ska kolla mer noga imorgon, så slår en kontaktor till och "låg" tänds.
Edit: ca 4-5 sekunder tar det, sedan tänds "Låg". Jag förstår det som att det är lågtrycks-pressostaten som slår till.
Min fråga är bara varför kompressorn ändå fortsätter att gå, vad är egentligen vitsen med lågtryckspressostaten...?
Jag antar att detta är i sin ordning, men någon kan gärna förklara så jag lär mig..? .,;-
Jag tycker iaf att det nu är ide att gå vidare med denna gamla pump och koppla in den på kalla i varma sidan och se vad den kan ge.
Kommer att bli loggning... ^-^
« Senast ändrad: 16 december 2012, 18:19:48 av karlmb »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Hej, jag har en lite äldre vp...för sjövärme-loggning?
« Svar #39 skrivet: 16 december 2012, 18:23:02 »
När jag vill logga, är det 5 givare jag bör ha åtminstone?:
kb in
kb ut
vb retur
vb från evaporator
vb till vvb
Tänkte sätta flödesgivaren på vb från evaporator och montera en växelventil efter den för framtida vvb-inkoppling ev. Är det rätt ställe?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #40 skrivet: 16 december 2012, 18:45:53 »
Utetemp och innetemp skulle jag inte vilja vara utan. :)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #41 skrivet: 16 december 2012, 19:29:27 »
 tummenupp
Gött, det glömde jag bort... måste jag förstås också ha!!!
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #42 skrivet: 16 december 2012, 19:50:02 »
Om det är lågtryckspressostaten ska kompressorn stoppa. Men vi vet ju inte om det är det.
Finns ju vissa modeller som har nivågivare och flödesvakter etc. Kan ju vara något sådant.
Vad är det för pressostater?
Danfoss KP 15?
Ofta så finns ett litet kopplingsschema i pressostaterna om man öppnar dem. Mät om lågtryckaren löser tummenupp
Lågtryck ska lösa om man närmar sig nolltryck. Dvs luft kan inte sugas in om det skulle vara en läcka. Utan gas får du också höga hetgastemperaturer som kan skada både kompressor och oljan.
Bra att ha, alltså tummenupp
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #43 skrivet: 17 december 2012, 12:33:32 »
kb in
kb ut
vb retur
vb från evaporator
vb till vvb
OK, jag lägger till rums + utegivare samt fram och retur från värmesystemet (golvvärme) förstås.
Tänkte finlira o köra givare som sitter inne i flödet på vb evaporator, in+ ut.  8)
Typ dessa http://www.energibutiken.se/sv/temperaturgivare/9-1-wire-temperaturgivare-kapslad-6mm.html
samt dessa på övriga positioner: http://www.energibutiken.se/sv/temperaturgivare/10-dallas-1-wire-pro-rorgivare.html
med slangklämmor.
Sedan denna flödesgivare på evaporator ut:
http://www.energibutiken.se/sv/flodesmatare/92-flodesmatare-med-pulsutgang-qn-25.html
Åsså en http://www.energibutiken.se/sv/hem/1-logger-2020-temperaturlogger.html
Sen en elmätarsensor och en beg 3-fasmätare förstås.
Ser ut som att du har allt i lager till tomten, Richard... ::) Har jag glömt ngt?
Jag fattar dock inte vad jag får extra om jag köper startpaketet för logger 2020 istället, enligt mina beräkningar så blir det billigast att köpa komponenterna löst. Vad har jag missat?
« Senast ändrad: 17 december 2012, 12:44:32 av karlmb »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #44 skrivet: 17 december 2012, 12:57:40 »
Strömmar vattnet?  om inte så kan man råka ut för att det bildas is runt slangarna och man lyckas knappt hämta upp ngt alls.  Vet ställen där det hänt.
Det här måste vara en missuppfattning, hade det varit på det viset skulle ingen jordvärme fungera. I lerjord t ex bildas det oftast is någon gång i januari. Möjligen kan det vara en nackdel att slangen måste förankras väl för att inte flyta upp.
