Författare Ämne: Hej, jag har en lite äldre vp...för sjövärme  (läst 60412 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Hej, jag har en lite äldre vp...för sjövärme
« Svar #105 skrivet: 06 januari 2023, 08:56:03 »
Ja du allt har sin livslängd. Om jag inte tänker fel så är det en kolvis du har nu och funderar på en scroll med varvtal. Det med scroll är inget fel i det, men att varva upp som dom nu,  gör upp mot 120 Hz är  nog att ta i. Det är nog i intervallet mellan 40 - 60 Hz som dom är effektivast. Om man ser hur dom ser ut inuti på bild, så måste det bli enorma förluster vid höga varv, mediat hinner inte att komprimeras utan ger ett motstånd som ska övervinnas i snurran och kanske gå bredvid/krypa förbi. Är ingen kylis men försöker tänka till lite om komprimering.
Jo, det låter vettigt! Många sätter säkert inverter för att kunna använda en mindre o billigare kompressor.
Elektroniken är väl billigare än järnet så är säga.
Kanske får bli en enpetare iaf.
Förslag på billigt inköpsställe på nätet?
« Senast ändrad: 06 januari 2023, 09:07:41 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #106 skrivet: 09 januari 2023, 20:47:20 »
Hmm, Copelands kompressorer för R290 verkar alla vara med lödanslutning.
Däremot har de vissa, bla för R22 som har Rotalock.
Hade ju varit gött att slippa börja om med lödning i ett tätt system.
Men vågar man köra R290 i deras kompressorer för R22?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #107 skrivet: 31 augusti 2025, 21:21:37 »
Gammal tråd, men nu närmar sig säsongen med sttormsteg och jag har fortfarande inte fått lött in min nya Highly kompressor..
Anledningen just nu är att jag inte får igång brinepumpen längre.
För nåt år sen gick den och enda problemet var att jag inte kunde styra den externt med modbus så jag skaffade en Genibus-modul (Grundfos modbus version) och har försökt få in detta protokoll i Open PLC.
Det misslyckades men lyckligtvis så har Genibusmodulen även en 0-10V ingång för extern styrning så nu har jag en fungerade 0-10V matning som styrs i sin tur av OpenPLC via en PWM-utgång.
Nu skulle jag bara testa så jag kan styra brine pumpen, en Grundfos Magna 32-120 220 från typ 2006, som jag skaffat på en auktion (ej helt ny men nästan) externt.
Nu visar det sig att den inte vill starta. Misstänkte att axeln fastnat med det var det inte. Axeln går lätt att vrida med en skruvmejsel men den rycker inte till det minsta vid uppstart.
Allt som händer är att det piper till lite 3 ggr och sedan tänds en röd error-lampa.
Man kan kvittera och den försöker igen med samma resultat.
Så här var det inte för ett år sedan, då gick den snällt igång utan felkod.
Jag har provat att koppla ur Genibus-modulen och testat alla 3 anslutningarna för nolla, fas o jord, även kopplat bort jord och mätt ifall någon spänning uppkommer mellan pumpen och jord vilket skulle tyda på ngn form av överlag mot jord, men det verkar det inte vara heller.
Någon som har erfarenhet från äldre Magna-pumpar?
Har bara hittat en tysk manual men så här ser den ut när det gäller felsökning:
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #108 skrivet: 31 augusti 2025, 21:28:19 »
Så här panelen ut innan den slocknar och tänder en röd lampa efter ca 18 sekunder (och sluter en reläutgång för fel)
Den innersta gröna dioden blinkar här för den väntar på att man ska sluta ingången för extern styrning, men det spelar ingen roll ifall jag tar bort Genibusmodulen och kör den helt manuellt, då kan man sätta konstantfart eller tryckstyrning eller autoadapt, oavsett så förösker pumpen starta inom typ 10 sekunder men lyckas aldrig.
« Senast ändrad: 31 augusti 2025, 21:33:13 av karlmb »
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2235
« Svar #109 skrivet: 31 augusti 2025, 22:33:20 »
Grottar du inte ner dej lite för mycket nu?
Kan du inte fixa en annan cp och få igång allt först.
Därefter kan du lösa problemet med denna cp, du måste väl ändå alltid ha en i reserv färdig att byta.
Det går kanske med vilken cp som helst några månader innan brine blir riktigt kall?
Bara försök till en input, vet ju inte exakt vad som krävs här ☺️
« Senast ändrad: 01 september 2025, 07:04:12 av Börje__ »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #110 skrivet: 31 augusti 2025, 22:36:28 »
Nja, en motsvarande KB-pump är inte direkt gratis oavsett märke.
Trodde Grundfos Magna var kvalitet och att jag kunde lita på den..
Gick från en 3-fas ringpump i den gamla setupen.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #111 skrivet: 01 september 2025, 06:48:02 »
Jag har en Grundfos Magna 32-120F liggande i Göteborg.  Din för 1,500:- och du kan komma tillbaka med den inom en vecka om den inte fungerar för dig.
Har även en 0/10V modul till den som jag aldrig monterat men den finns ute i skärgården så inte tillgänglig direkt.  Men misstänker att din passar.
Har du fläns eller gänga?  Jag har även adapter till gänga, men om du har gänga nu så kommer det hela ta en hel del extra plats med fläns och adapterplattor.  Annars har jag en 25-100 med gänga liggande.
Min rörmokar-kompis (chatgpt) ger följande förslag tillfel.
https://chatgpt.com/share/68b52a0a-3644-8003-a53f-9d179c23dbf1
Ligger Grundfos kvar vid Åbro industriområde?  De var hjälpsamma en gång när jag behövde hjälp och lånade ut en fjärrkontroll.  På den kan du lättare se felkoder och exakt orsak till att den inte vill starta. Men antar att det beror på vem man råkar få tag på hos Grundfos, det är ju ren goodwill det handlar om.
« Senast ändrad: 01 september 2025, 07:46:36 av Rdx »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #112 skrivet: 01 september 2025, 11:38:05 »
Tack för bra input!
Jag såg att det finns en spärr på max 4 starter per timme via strömsättning och det har jag säkerligen överskridit så jag ska prova idag efter ett dygn o se ifall det hjälpte.
Om inte så är jag nog intresserad av din pump. Jag har flänsar så förhoppingsvis skulle den passa rätt av.
Bra ide också med att ansluta en R100, fick känslan lite i den tyska manualen att det skulle vara möjligt att se felkoder faktiskt. Så bra ide att försöka låna en sån!
Återkommer!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #113 skrivet: 01 september 2025, 22:18:42 »
Då har jag väntat över 24 timmar med all ström borta.
Tyvärr samma fel fortfarande, efter ca 18-20 sekunder så ger den upp startförsöken och släcker allt o tänder en röd error-lsmpa
Gissar på ngt elektronik fell i styrningen.
Så jag tar gärna över din pump Rdx!
You got PM.
« Senast ändrad: 02 september 2025, 21:40:21 av karlmb »
