Författare Ämne: Nibe F750 installation - hur ser det ut på vinden?  (läst 27380 gånger)
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
Tog en bild på min installation. Gillar inte den synliga fukten på påsens insida, men det är ju oundvikligt att kondens bildas med tanke på temperaturskillnaderna. Hur ser det ut hos er andra?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Nibe F750 installation - hur ser det ut på vinden?
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2011, 17:28:43 »
Inte för att vara sån, men är det där verkligen en korrekt utförd kondensisolering?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2011, 17:57:09 »
Tänkte samma sak men har för dåliga kunskaper för att uttala mej men kommer säkert fler svar.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2011, 18:30:38 »
Fattar inte att kondenseringen sker på insidan? Avluften blir mot minus 17-19. Och visst blir det kondens. Men den bör ske på utsidan. Jag tror att röret med strumpan är inte tätt! Och då kommer inomhusluften in mellan plasten och röret. Eller så är det  regn som kommer uteifrån.
I Älvsbyhus ligger röret i isolering i mellanbjälkar. Och man ser inte isoleringen bakom plasten. Den är mörkblå.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2011, 18:49:52 »
Det är jag själv tveksam till. Ska skicka en bild till Nibe och be dem uttala sig.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2011, 18:52:45 »
Tycker det ser ut som att nån har lindat mineralullsmatta kring röret, typ den som ligger hitom röret på bilden, och sedan tejpat runtom med vanlig byggplast? Men det är kanske så det ska vara? Jag har ingen koll, jag bara föreställde mig nån slags jättevariant av armaflex eller liknande i mitt vilda sinne..
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2011, 19:29:47 »
Det där kommer aldrig att fungera i längden. Kondensvattnet på insidan kommer sakta men säkert att leta sig ner i huset hela vägen. Om det finns en del av röret som inte har plastisolering , så kommer det att bli fina fuktskador där vattnet hittar ut. För att inte tala om när det börjar mögla innanför plasten. Jag hade någon liknande isolering tidigare (kunde se viss fukt börja högst upp vid takgenomföringen) men har nu isolerat om med armaflex. Får se hur bra det fungerar.
Nu är rätt tid att göra något, avluften blir inte så kall så här års och det är inte svinkallt på vinden
mvh Walter
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2011, 19:42:36 »
Men var kommer fukten ifrån?
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #8 skrivet: 03 juli 2011, 20:28:44 »
mvh Walter
Tack för info. och bild. De har varit här tidigare och bytt ut isoleringen mellan värmepumpen och undertaket eftersom vi hade läckage av kondensvatten ut på golvet. Det rann längs innerväggen bakom pumpen. Tydligen missade de att gå hela vägen upp till yttertaket. Konstigt med tanke på att Nibe/NVS varit här ett antal gånger och är väl bekanta med installationen. Har skrivit till Nibe och bett om en kommentar.
Inloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 03 juli 2011, 22:04:33 »
Fukten mellan plasten fälls ut ur den luft som uppenbarligen läcker in och som då kyls ner av det kallare röret, plasten är inte helt kondenstät (den verkar vara tejpad?)
Det kanske kommer upp varm luft på insidan av plasten från undervåningen, det ser ut som att det finns rätt mycket tomrum mellan plasten och isoleringen runt röret.
mvh
« Senast ändrad: 03 juli 2011, 22:06:28 av krambriw »
« Svar #10 skrivet: 03 juli 2011, 23:36:06 »
Ser ut som en avluftkanal för vanliga 310P, 360P eller F370 men inte alls som det ska göra för att klara en F750. Ska vara helt tät kondensstrumpa, helst 50mm isolering, eller Armaflex som lindas/limmas tätt på röret.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 04 juli 2011, 10:51:25 »
Från
PBD SE 1026-2
NIBETM F750
639340
"Anslutningar skall ske via flexibla slangar, förlagda lätt utbytbart.
Då avluftstemperaturen kan nå -15 °C ska avluftskanalen
isoleras diffusionstätt (PE30) i hela sin längd.
Frånluftskanal som förläggs i kalla utrymmen skall isoleras.
Möjlighet till kanalinspektion krävs."
Det syns tydligt att det är fel isolkanal man använde.
http://www.jet-ventilation.se/xcart/product.php?productid=4484&cat=121&page=1
« Senast ändrad: 04 juli 2011, 10:53:57 av kamilenski »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #12 skrivet: 07 juli 2011, 16:08:52 »
Är det nybyggt hus? Tycker att de flesta ställer dem mot yttervägg, och drar avluften rakt ut genom väggen...
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #13 skrivet: 09 juli 2011, 08:55:30 »
Ja, men det är fel! Man ska inte börja med en 90graders böj bakåt på det viset.
OnT: Det är bara att ta kontakt med hustillverkaren om det är nybyggt, Nibe har ju ingenting med din ventilation att göra ;) ;) ;) huvuddunk huvuddunk
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 09 juli 2011, 09:08:05 »
Men de vet hur korrekt installation skall se ut!
