Författare Ämne: Nibe F750 installation - hur ser det ut på vinden?  (läst 27356 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Nibe F750 installation - hur ser det ut på vinden?
« Svar #30 skrivet: 23 juli 2011, 07:40:05 »
Oj oj oj. Det blir många fuktskador på de nya husen...
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #31 skrivet: 23 juli 2011, 15:07:05 »
Tycker de flesta nya hus har pumpen mot yttervägg, Älvsbyhus, Smålandsvillan, Skidstahus, LB hus, mfl..
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #32 skrivet: 23 juli 2011, 17:22:51 »
 Jag kan lova dig att Älvsbyhusets utblås går i ca 3m i mellanbjälklaget! Först i kattvinden riktas den rakt upp och sen genom taket.
Om det är 30mm blir det GARANTERAT fuktskador!
Utloggad Apan
« Svar #33 skrivet: 23 juli 2011, 22:18:52 »
Vilken husmodell då..? Vi var och " råkade " kolla på Älvsbyhus och likadant med alla Smålandsvillor hade tvättstugan så att värmepumpen stod mot yttervägg, och dessa hus .r byggda som korridorer, smala och långa korridorer..
Men en klar miss om avluften måste dras genom huset, och på snålandsvillan dras avluften under huset, smart..! Noot..!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #34 skrivet: 23 juli 2011, 22:25:15 »
Alla längor 1,5 plans. Torgrim,Höner,Oden...
Utloggad Apan
« Svar #35 skrivet: 23 juli 2011, 22:29:30 »
Måste kolla på ritningen..Ja nu ser jag, tvättstugan ligger mitt i huset, vart går avluften ut? Taket.?
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #36 skrivet: 24 juli 2011, 12:43:32 »
Här är då den nya isoleringen. Den är 50 mm tjock och trädd utanpå avluftsröret samt tejpad och skummad. Vi får hoppas fukten är under kontroll nu. Vid bytet var det faktiskt torrt och fint överallt förutom kondensen på plastpåsen i min första bild. Det kan bero på att avluften inte är särskilt kall så här års, så det blir till att hålla koll framåt hösten.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #37 skrivet: 24 juli 2011, 13:42:29 »
I mellanbjälkar, sen 90 gr upp genom kattvinden o rakt upp genom taket.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #38 skrivet: 24 juli 2011, 14:02:05 »
Ja, det stämmer, blir inte speciellt kall avluft nu. Med tanke på detta och på att branschen förorsakat rätt höga kostnader för försäkringsbolagen tidigare, skulle det inte förvåna mig mycket om det ligger många "gravade hundar" här och där
mvh
Utloggad Haegermeister
  • Antal inlägg: 16
« Svar #39 skrivet: 12 augusti 2011, 22:08:32 »
Hej har läst om dina problem i denna tråd, och har ett par frågor
Hur har NIBEs kommentarer detta ? är det dom dom eller hustillverkaren som rekommenderat att öka isoleringen till PE50?
Tycker att den första bilden i trådstarten ser ut som en hemmabyggd strumpa var det det? Så här ska väl en 'äkta' PE 30 se ut
http://www.ventbutiken.com/ISOLERSTRUMPA-PE30-DIAM-160-4-0M.html
Läser man installationsmanualen till F750 så rekommenderar dom fortfarande PE30 på avluften och inget annat
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #40 skrivet: 12 augusti 2011, 22:50:32 »
Ja, men det är fel! Man ska inte börja med en 90graders böj bakåt på det viset.
OnT: Det är bara att ta kontakt med hustillverkaren om det är nybyggt, Nibe har ju ingenting med din ventilation att göra ;) ;) ;) huvuddunk huvuddunk
Åsikter?
Åsikter eller fakta gällande vilket av mina påståenden?
Om du tittar på hur fläkten är monterad och på hur luften rör sig i avluftskanalen så kommer du då förstå hur en 90gradare bakåt motarbetar luftflödet på ett vis som resulterar i att du behöver en högre fläkthastighet än du hade behövt om du inte hade haft 90grader bakåt direkt.
Det kanske inte påverkar så mycket så att nibe rekomenderar det men det är fortfarande fel.
Kanske inte fel förresten... mindre korrekt är nog mer rätt ord i detta sammanhanget.
Det är väl självklart????
Svar till Haegermeister:
Troligen så har de som monterat den gjort fel och det är därför det har blivit problem. För PE30 ska räcka och räcker.
Det är inte en åsikt, det är fakta...
Nibe gissar inte, de mäter.
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #41 skrivet: 20 augusti 2011, 20:06:59 »
Allt började med att vi hade läckage från pumpen vilket senare visade sig bero på att is bildats vid avluftkanalen. Isen smälte och rann ned i pumpen och vidare ut på golv och vägg. Avluften var då isolerad med PE30 vilken levererats tillsammans med pumpen. Tilläggsisolering gjordes, se första inlägget. Det stoppade inte kondens från att bildas. Nibe har löpande konsulterats av hustillverkaren, och Nibes servicebolag har varit hemma hos oss vid ett antal tillfällen. Isoleringsarbetet har dock gjorts av snickarna. Att det blev PE50 till slut är jag inte säker på om det var hustillverkaren eller Nibe som bestämde. PE30 räckte inte hos oss. Men visst, det kan ha rört sig om en slarvig installation också med dålig tejpning eller hål på isoleringen, det är svårt att verifiera i efterhand.
