Författare Ämne: Nibe F750 installation - hur ser det ut på vinden?  (läst 27357 gånger)
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
SV: Nibe F750 installation - hur ser det ut på vinden?
« Svar #15 skrivet: 09 juli 2011, 18:35:37 »
Är det nybyggt hus? Tycker att de flesta ställer dem mot yttervägg, och drar avluften rakt ut genom väggen...
Ja, men det är fel! Man ska inte börja med en 90graders böj bakåt på det viset.
OnT: Det är bara att ta kontakt med hustillverkaren om det är nybyggt, Nibe har ju ingenting med din ventilation att göra ;) ;) ;) huvuddunk huvuddunk
Hustillverkaren är kontaktad och kommer inom kort att ta bort det man ser på bilden. Nu ska det isoleras med PE60.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #16 skrivet: 09 juli 2011, 19:15:45 »
Bra! Lägg ut bilden sen. ;)
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #17 skrivet: 18 juli 2011, 12:35:57 »
Om de inte vet hur det ska se ut så blir man lite mörkrädd :o :o >:(
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #18 skrivet: 19 juli 2011, 01:01:31 »
Vad är det för hustillverkare..? Lär nog inte vara det första huset de gör fel på heller..!, men är olika bygglag över landet som sätter ihop huset, men tycker att de borde framgå från Nibe och husleverantören, i vår hus var bygginstruktionerna en väldigt tjock lunta, som alla hade, VVS, el mm och bygg..
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #19 skrivet: 19 juli 2011, 05:37:32 »
Så hur ser det ut på din vind då?
Foto?
mvh Walter
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 19 juli 2011, 16:10:50 »
Vi har ingen avluft på vinden, endast frånluft, vår pump står i tvättstugan med ryggen direkt mot yttervägg där avluften går rakt ut..
Utloggad krambriw
« Svar #21 skrivet: 19 juli 2011, 16:26:54 »
Lucky you
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #22 skrivet: 19 juli 2011, 16:55:02 »
Åsikter?
Utloggad Apan
« Svar #23 skrivet: 19 juli 2011, 18:39:06 »
Är ingen 90gr, 45gr snarare... Och så stort flöde handlar det inte heller, håller man handen på utsidan så blåser det inte mycket, med fläkten ställd på 50%..Grov kanal och utblåsgaller..
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #24 skrivet: 22 juli 2011, 20:41:20 »
Har varit bortrest några dagar men ska försöka ta en bild under helgen. Avluften var ursprungligen isolerad med PE30, tillhandahållen av Nibe, och sedan tilläggsisolerad enligt bilden ovan pga isbildning utanpå PE30-isoleringen. Uppenbarligen var inte den lösningen helt lyckad. Det man undrar är hur många andra F750-pumpar som installerats med endast PE30?
Utloggad krambriw
« Svar #25 skrivet: 22 juli 2011, 20:46:24 »
Jag undrar också om min armaflex isolering är tillräcklig, blir spännande att se när det blir kallare för så här års blir inte avluften speciellt kall eftersom bara varmvatten bereds. Jag antar att första testen kommer nu senare i höst.
Mitt i vintern när det hunnit bli svinkallt på vinden kanske det inte heller blir så mycket kondens längre, temp diffen blir mindre.
mvh
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #26 skrivet: 22 juli 2011, 20:46:49 »
O hur ser man att det är PE30?
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #27 skrivet: 22 juli 2011, 20:53:26 »
Ja du Kamilenski, det är ju inte så lätt om man inte är med vid installationen vill säga. Jag har uppgiften från min husleverantör som uppger att PE30 ingår i installationskittet från Nibe. När de var här och rev bort min isolering tyckte jag den såg eländigt tunn ut. Hos mig ersatte de med PE50.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #28 skrivet: 22 juli 2011, 21:21:28 »
Jag kan bara gissa att 30 betyder 30mm isolering?
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 23 juli 2011, 05:54:15 »
Ja detta kit medföljer pumpen, de låg i garaget när vi flyttade in, och gör det fortfarande, eftersom detta ej användes hos oss, samt några plåtar som skall sitta mellan Niben och taket..
