Författare Ämne: Snart lönsamt att investera i egen solcellsanläggning?  (läst 85835 gånger)
Utloggad zibrosc1235
  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Några kompletta paket som ser intressanta ut hittar man på Windforce tex.
Kompletta solpanelspaket - allt ingår
För nätanslutning (On-grid)
Detta ingår i alla våra solpanelspaket för nätdrift:
 Svensktillverkade TUV och CE certifierade solcellspaneler med marknadens bästa garantier
 TUV certifierade montagesystem (komplett montagesystem för tegeltak)
 Säkerhetsbrytare
 Certifierade STECA växelriktare
 Färdigbyggt komplett apparatskåp
 Kablage och kontakter
 Alla priser är inklusive moms
Från 20 000 inklusive moms(500w) till 215 000 (6kw)
http://www.windforce.se/solpaneler.html
en annan intressant länk är till en lathund där du via googles map kan på ditt eget hus/tomt kan räkna ut hur mycket energi du kan få ut beroende på yta och placering på ditt hus. Lite pyssligt i början att använda men verktyget funkar. Intressant!
http://www.roofray.com/calculator
« Senast ändrad: 18 juni 2011, 18:55:44 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Jag vill fortfarande se en kalkyl, antalet soltimmar i vårt land där det är flest soltimmar per år ligger på ca 2000 timmar men det är högt över medel. Jag skulle gissa att man max har halva antalet timmar i snitt och alla som sysslat lite med solceller vet ju vilken oerhörd skillnad bara tunna moln gör. Sedan tappar ju solceller mycket effekt om belysningen inte kommer in i vinkel mot panelen utan snett, så antalet soltimmar som ger full effekt torde vara betydligt under tusen timmar.
Så jag skulle vilja se hur många timmar kan man räkna med att panelerna ger full effekt.
Samt hur stor effekt man totalt kan räkna med på ett medeldygn.
Innan man vet det är det knappast nån mening att börja räkna på ev kostnader och inkomster.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Hejsan!
Antalet soltimmar beror ju på var man bor. Det finns solkartor där man kan se vad antalet soltimmar blir beroende på var man bor.
Och kika på befintliga anläggningar hur mycket effekt de ger till installerad effekt.
Sen utifrån vilket läge ditt hus har och vilken lutning du har på taket kan man räkna ut vad verkningsgraden blir på just ditt hus.
När man väl vet det då kan man börja räkna på hur stor anläggning du kan ha.
Finns det nån skuggning som gör att vissa tider på dygnet så sjunker effekten.
Det är en del parametrar att ta hänsyn till.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Jag tolkar dit svar som att du inte riktigt vet svaren på frågorna, jag vet att SMHI har mätt soltimmar på vissa ställen i landet och dom ställen som är "bäst" ligger alla i kustbandet samt på öar. där har man ca. 2000 soltimmar/år. Kommer man en liten bit in i landet blir antalet timmar betydligt lägre.
Jag har som många andra sysslat lite med solceller och sett hur lite dom ger under höst och vinter, så det skulle vara intressant att veta om nån har nån information av värde.
Är infon bara av typen "det ger mycket mer än ni tror" är den i mina ögon helt ointressant, jag vill ha "kalla" fakta gärna med källor och räkneexempel.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Om du nu jobbat med solceller så borde du veta svaren på dina frågor som du ställer.
Jag vet exakt vad för förutsättningar jag har för mitt hus. Läge, lutning, soltimmar, dimensionerad effekt och utgiven effekt med förutsättningar som gäller
på det jag räknat på just här.
Vad är det för information av värde du är ute efter? Läs mitt tidigare inlägg här på det jag räknat på just här.
För att få fram "kalla fakta" om just var du bor så krävs det att man gör en projektering vad en anläggning kan ge för just dig.
Solens bana är ju lägre på höst/vinterhalvåret och har du en lutning som motsvarar 45° på taket så innebär det att du tappar en hel del av effekten plus att soltimmarna minskar på vinterhalvåret.
För att få ut mest effekt vid en given tidpunkt här så är idealförhållanden 0° syd och en lutning på ca 38°.
Nu är mitt hus inte i idealisk placering utan det ligger -24° syd och har en lutning på 30° så toppeffekten sjunker lite.
Det intressanta i frågeställningen är vad vill jag ha ut för effekt totalt och dimensionerar efter rådande förutsättningar.
MVH
//Thomas
ps. Du skriver i din presentation att du älskar värme. Varför ligger du i skuggan då?  ;D
« Senast ändrad: 19 juni 2011, 00:59:59 av thpagu »
Det jag vill ha är realistiska uppgifter så att folk (inte bara jag) har en möjlighet att på ett någorlunda korrekt sätt kan räkna på vad en anläggning skulle ge. Jag har monterat "vanliga" anläggningar och sett vilka problem folk har haft med att få den effekt som utlovats, inte minst under höst och vinter. På vår och sommar har det fungerat bättre. På den största anläggningen  jag monterat med paneler på en maxeffekt på ca 1000W Var det under den största tiden av året inte möjligt att köra ett vanligt kylskåp en tv och belysning med en totalt installerad effekt av ca 400 Watt. Det är  bla.mot den bakgrunden jag ställer mig tvivlande och vill se riktiga kalkyler, problemet här är helt enkelt att solen inte lyser bra nog. Men det kanske fungerar på Öland och i norrbottens kustland.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Snart lönsamt att investera i egen solcellsanläggning?
« Svar #36 skrivet: 19 juni 2011, 10:16:44 »
Kan du inte göra en mätning..? Köp en solcell på 40w och sätt den där du tror och logga mät denna...
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #37 skrivet: 19 juni 2011, 11:57:16 »
Absolut!!!
45 st 230 W Monokristallina paneler med en växelriktare på 10.2 kW.
Min tanke är att 30 paneler sitter -24° syd och har en produktion på 34.50 kWh vid optimal produktion och 15 paneler som sitter +66° syd som tar kvällssolen och laddar
20.70 kWh så totalt 55 kWh/dygn. Då kan elpatronen jobba så den glöder plus el till övriga huset. Och vid sämre elproduktion så gör det inget för det finns ackumulerat vid nettokvittningen.
Med tanke på det 60% bidraget så landar priset på ca 110.000:-. Det är det jag har kalkylerat med.
Priset på 1 kWh idag ligger på ca 1.20:- och det lär inte bli mindre fram över. Det finns vissa prognoser som tyder på att elpriset lär ligga på ca 4-5:-/kWh runt 2020. Och med en produktion på ca 9.500 kWh/år(förluster för kablage och växelriktare inräknat) och räkna 1.50:-/kwh så är hela anläggningen hemräknad efter 7.7 år. Och stiger priset mer än så så går det ju givetvis snabbare.
Totalpriset innan bidrag är 275.000:-. Med en anläggning på 10.2 kW så går det att få tag på priser runt 27-28:-/W
MVH
//Thomas
Kanske finns hopp ändå Thumbsup vart köper du den anläggningen för 110000 kr  Sc:,h
Har du inte läst hela mitt inlägg? Priset är 275.000:- men efter 60% bidrag så landar priset på 110.000:-
MVH
//Thomas
Jo jag läste om jag skriver så här då vart köper du den anläggningen för 275000kr före bidrag eller 110000kr efter.
Nämner inga bolag här men kika runt så finns det priser som matchar min kalkyl.
MVH
//Thomas
Ska kolla lite men dom jag sett har varit dyra men varför inte nämna bolag säljer du själv ?
Ja inom kort gör jag det.
MVH
//Thomas
Har just bundit mitt elpris i 10 år men när det håller på att gå ut kanske du har en kund Thumbsup för jag är trots att jag är lite skeptisk till ekonomin i solceller intresserad man har hört att effekten på panelerna avtar efter ett antal år stämmer det eller ? *vinkar*.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Absolut!!!
MVH
//Thomas
MVH
//Thomas
MVH
//Thomas
MVH
//Thomas
Hejsan!
Du har en garanti på 10 år för 90% av toppeffekten och 25 års garanti för 80% av toppeffekten.
MVH
//Thomas
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #39 skrivet: 19 juni 2011, 12:27:03 »
Finns det ingen som säljer nån liten loggbar solcell för projektering av solvärme/solelsanläggningar, eller måste man bygga eget om man vill göra nåt dylikt?
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Liten loggbar solcell är ju intressant för att prova vad man i verkligheten på sin egen yta kan få ut. Har ej sett något sådant.
Det jag planerar är en liten provanläggning på tex 500w för att ta fram ett riktigt underlag som gäller just för mina utgångspunkter. Och köra i låt säga ett år.
Sökt bidrag för detta och här är ett exempel på en sådan anläggning för 20 000:
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Apan
« Svar #41 skrivet: 19 juni 2011, 15:03:46 »
Borde räcka med en liten panel, och se vilken verkningsgrad du får ut under vår sommar höst, mäta med Amp logger..
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Jo du har säkert rätt i det, men jag skulle gärna vilja ha det hela inkopplat på ordinarie nät också OCH ha dubbelriktad eltimmätare för en helt realistisk provmiljö.
Nästa steg, dimensionera en solcellsanläggning för att bli nettoleverantör av el, blir ju till att börja med en ganska dyr historia men jag tror att Thomas räknat rätt när han kommit fram till att anläggningen kan vara betald på 7,7 år.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
« Svar #43 skrivet: 19 juni 2011, 15:58:57 »
Det borde absolut räcka med en liten panel, men företagen som säljer stora anläggningar borde tillhandahålla en dylik apparat med anslutning till exempelvis PC eller extern mottagare, och det borde inte behöva kosta mer än några hundringar. På så sätt kan man nog locka folk till att köpa större anläggningar, när man snabbt och enkelt kan projektera dom.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Ja det håller jag med om och det kanske kommer och skulle någon hitta en sådan komplett provanläggning, gärna för några hundringar, lägg in en länk tack.
Suterränghus
Söder om Mälaren
