Författare Ämne: Snart lönsamt att investera i egen solcellsanläggning?  (läst 85855 gånger)
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Finns det ingen som säljer nån liten loggbar solcell för projektering av solvärme/solelsanläggningar, eller måste man bygga eget om man vill göra nåt dylikt?
Förklara vilken funktion du avser?
Ok. Läste vidare i tråden och såg vad du menade.
Börja med att kolla placering av hus. Lutning på tak. Om det finns någon skuggning. Hur stor yta på tak som du kan montera.
Jag förstår din tanke med att "provköra" en panel och se verkningsgraden.
I lite större växelriktare så sitter det en webserver som loggar effekt, temperatur, inmatad effekt...etc
MVH
//Thomas
« Senast ändrad: 19 juni 2011, 21:47:28 av thpagu »
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
SV: Snart lönsamt att investera i egen solcellsanläggning?
« Svar #46 skrivet: 19 juni 2011, 21:46:02 »
En liten panel med mät/loggutrustning man kan sätta upp på det tänkta stället. Efter en tids loggning så vet man hur mycket el man kan förvänta sig från en 'riktig' anläggning på samma plats.
« Senast ändrad: 19 juni 2011, 21:49:31 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Precis. Svårare än så är det inte.
MVH
//Thomas
« Svar #48 skrivet: 19 juni 2011, 21:49:39 »
Kanske kan funka så att man köper en riktig panel av standardmått och hyr mätutrustning för nån rimlig summa. Är man nöjd och går vidare med köp av resterande paneler så skicar man tillbaks loggutrustningen och drar av hyran på köpeskillingen. Visar det sig att det är olönsamt med solpaneler på just det stället så skickar man tillbaks loggutrustningen och tackar för sig.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Tror inte man kan hyra en panel hos någon.
Men däremot så finns det mätinstrument som mäter upp effekt på tänkt plats på taket och tar hänsyn till lutning, läge och höjd och beräknar en årsproduktion.
MVH
//Thomas
« Svar #50 skrivet: 19 juni 2011, 22:00:18 »
Ja, det var inte panelen jag tänkte att man skulle hyra - Bara mätutrustningen.
Tanken var att man, istället för att köpa alla 30-50 paneler på en gång, köper en och testar...
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Ja ok. Då är jag med.
Ja absolut. Det går säkert att göra testmätningar innan.
Det är ju en del av projekteringen.
MVH
//Thomas
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Det går ju att köpa irradiance meter för några hundra upp till 10.000-tals kronor eller bygga själv med 1-wire.
MVH
//Thomas
« Svar #53 skrivet: 19 juni 2011, 22:25:02 »
Jo, visst är det bra att mäta solinstrålning för att hitta rätta vinkeln, etc. Men inget slår en riktig energimätning med exakt den panel man skall bygga sin anläggning.
« Senast ändrad: 19 juni 2011, 22:27:08 av purjo__ »
Man kan ju även skaffa en vanlig (el) energimätare, en omformare till 230 V och ett 230V element och se hur mycket en solcell kan "prestera". det skulle på sin höjd kosta några tusenlappar.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #55 skrivet: 20 juni 2011, 00:02:59 »
Finns många öppna frågor i debatten.
Förutom vilken mängd energi man kan producera på ett år så vore det kul att se en riktig kostnadskalkyl. Som jag ser det tar räntekostnaderna 1/3 del av vinsten, sedan vet vi inget so far om köpa/sälja relationen ser ut gentemot nätägaren. Till sist så vore det bra att få veta underhållskostnaderna för anläggningen.
Hur skall man långsiktigt bedöma hur en sådan anläggning kommer att beskattas?
Många frågor men jag tror att när vi får ut lite fler kWh per satsad krona så kommer vi kunna se flera anläggningar.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #56 skrivet: 20 juni 2011, 00:13:13 »
Den riktigt stora besparingen kommer nog först när man kan klippa helt med nätet och köra sin egna anläggning.
Ingen skatt alls kan nog göra att man får en skaplig payoff-tid även på en anläggning som kostar stora pengar.
Man skulle t.o.m kunna tänka sig lite fossilkraft som används vid höga effektbehov utan att det blir dyrt i drift.  ;)
Visst, att köra "off net" skulle kräva uppoffringar gällande komfort och hur man nyttjar el och värme, men belöningen skulle kunna bli rätt stor.
En vedpanna med inbyggd elgenerator i kombination med solceller, solpaneler och ett litet vindkraftverk borde kunna göra att man helt klippte med energibolagen.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Hejsan!
Ja det vore ju det idealiska att vara självförsörjande på all el. Som det ser ut nu så är alla "Off-grid" anläggningar ej bidragsgivande så det är fullpris som gäller då. Då blir snarare payofftiden längre om man nu räknar på en solcellsanläggning.
MVH
//Thomas
« Svar #58 skrivet: 20 juni 2011, 07:22:58 »
Man lär ju vara on-grid när man investerar i anläggningen som skall möjliggöra off-grid?
I mina ögon innebär det att man kan få bidragen.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Hejsan!
När du bestämt storleken på anläggningen går det ju räkna på priset inkl installation mot tillförd effekt och vad elpriset är just nu.
Sedan kan man bara spekulera vad elpriset blir i framtiden.
Underhållskostnader för en solcellsanläggning är minimal. Du behöver rengöra panelerna vid behov liksom skotta vid vintertid.
Märker du en minskad effekt från växelriktaren är det lönt att kika på om någon av panelerna behöver rengöras eftersom förmodligen har segment av solcellerna stängts av pga snö eller smuts och panelernas bypassdioder har skickat vidare strömmen. Vilket innebär att du får inte ut hela den installerade effekt.
Ja det är bara att avvakta och se hur det kommer lösas med nettodebiteringen. Och att det kommer blir fömånligt att producera sin egen el. Som jag nämnt tidigare att årsnettodebitering är ju att föredra då det främjar att utnyttja hela den belysta takdelen till att montera så mycket effekt som möjligt.
MVH
//Thomas
