Författare Ämne: Snart lönsamt att investera i egen solcellsanläggning?  (läst 85792 gånger)
  • Antal inlägg: 36627
SV: Snart lönsamt att investera i egen solcellsanläggning?
« Svar #210 skrivet: 23 juni 2011, 09:45:12 »
Håller med Nocriamannen, en liten anläggning som kan hålla huset dagtid med några watt, till kyl och frys och annat, för oss 100-150w, och mer lek än nytta, skulle vara nyfiken att trycka in detta på 1 fas, och lägga kyl och frys och vissa enfasbelastningar som kräver energi dagtid, men inget intresse av att byta elmätare, men olagligt att trycka in på nätet..men men..ändå dyr investering och förfular huset och växelriktare och kabeldragning mm för några watt..
Du har helt rätt i ditt resonemang och det förfular definitivt huset.
Problemet med att köra off-grid är batteribanken som blir ett måste.
Är det verkligen ett så stort problem om man bara vill köra vissa saker off-grid, som t.ex. kyl, frys, ventilation.
Då skulle manklara sig med en rätt liten batteribank, och kunna växla över till, eller ladda batteribanken, med grid-el när kapaciteten i t.ex. solcellerna inte ensamma kan hålla upp spänningen i batteribanken.
Borde gå att automatisera rätt bra tycker jag.
« Svar #211 skrivet: 23 juni 2011, 09:56:33 »
Ja, en vanlig UPS med några extra batterier. Parallellt med UPS'en kopplar men en nätdriven batteriladdare som laddar batterierna om inte solen orkar...
Vill man ha det lite mer avancerat kan man koppla nätladdaren via ett relä som bara aktiverar den då batterispänningen sjunker under ett visst gränsvärde.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #212 skrivet: 23 juni 2011, 10:12:39 »
Vill man koppla det till en fas i huset så krävs också en inverter som kan koppla från det yttre nätet och aldrig riskera att skicka ut ström på nätet.
I enklaste fall en godkänd manuell omkopplare.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Det finns växelriktare som klarar den automatiken. SMA bla....som även har backupfunktion om det blir strömavbrott och stänger av mot nätet och nyttjar batteribanken istället.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Antal inlägg: 54
« Svar #214 skrivet: 28 juni 2011, 13:58:14 »
Passa dig för att "bara" koppla bort 1 fas frånnätet och mata in på den, skulle du ha någon 3 eller 2 fas utrustning i huset så kommer det nog att gå illa, eller tja proppen lär gå...
Benny
Energi, det enda som består!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #215 skrivet: 28 juni 2011, 20:34:07 »
Gör man så så måste man bryta alla 3 faserna och mata dessa med 1-fas från invertern.
Då får man el i alla uttag men maskiner/apparater gjorda för 3-fas eller 400v kommer inte att fungera.
