Författare Ämne: Snart lönsamt att investera i egen solcellsanläggning?  (läst 85791 gånger)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Solcellerna blir bättre och billigare, nätägarna byter nu i flera fall ut din fjärravlästa elmätare till en som också kan läsa den el du levererar ut på nätet och ersätter med ca 1 krona per kwh på det du levererar och som gör att du slipper dyr "lagerhållning" i batterier tex.
Investeringen betyder i solcellsfallet att du behöver investera i ett antal kvm solceller och en stabil omformare från 24 volt likström till 220 volt 50 hz ut. Nätägaren bjuder på "lagringen" genom att ta emot överskottsel ute på nätet och sälja till andra.
Eftersom en sådan anläggning inte innehåller några rörliga delar borde man kunna räkna med lång driftstid.
Finns några erfarenheter från detta i småskalig drift? Har tillgång till ett platt garagetak på ca 30 kvadratmeter.
Tänker mig ett flerta solceller i ställning på taket i gynnsam vinkel.
Att det inte går att räkna hem en sådan anläggning ekonomiskt, åtminstone inte på kort sikt inser jag.
« Senast ändrad: 17 juni 2011, 17:18:13 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Själv har jag bara hittat dett färdiga paket och då avsett främst för sommarstugor.
http://www.innosund.se/product_info.php?cPath=92_77&products_id=359&osCsid=6p9rnhvoo3bik08fvu2g37c7d5
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Snart lönsamt att investera i egen solcellsanläggning?
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2011, 19:03:14 »
Betyder inte "off grid" just att det inte är gjort för att anslutas till elnätet?
Utloggad NiklasH
  • Stad/land: SKåneland
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2011, 19:07:29 »
själv e jag sugen på paket från sunon.se
Tror också starkt på solceller
inga rörliga delar
inga jobbiga vindar att mäta
NIBE FIGHTER 1245-8
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
www.sunon.se var ett intressant tips. Tack. Bra effekt i flera av dessa solcellspaneler.
cheetah1 jovisst off grid betyder nog att just att detta är ett paket som inte skall anslutas till nät och är avsett för tex en sommarstuga utan nätel.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Här kan ni se vad det kostar och lite om effekter, när det gäller on grid anläggningar.
http://www.legoelektronik.se
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2011, 19:58:57 »
Bra sida, lite intressant detta vindkraftverk för 58', ink mast och nätdrift, 3m i diameter och lev ca 3-3500kwh/år, vi bor i blowhole nr 1..men kalkylen spricker..
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Tack för den länken. Flera intressanta artiklar. Skall räkna lite nu.. och kanske plussa på lite på ansökningshandlingen till Boverket..
Suterränghus
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #8 skrivet: 17 juni 2011, 20:09:58 »
Får man förhandsbesked på bidraget så inte pengarna är slut för det kunde dom bli när man sökte bidrag för att konvertera bort elvärme.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Javisst, kalkylen spricker även på solcellssidan, även med ett stöd på 60% men man kanske måste räkna på annat sätt och lägga in ngn faktor som handlar om att lära, pröva osv..
Suterränghus
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Förhandsbesked tror jag inte man får.
Jag gör som när jag fick bidrag för brasugnen och effektvakten..
rör inte ett finger förrens beskedet kommer..
« Senast ändrad: 17 juni 2011, 21:41:59 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Söder om Mälaren
« Svar #11 skrivet: 18 juni 2011, 08:35:48 »
Kan man få bidrag för att sätta in en effektvakt?
« Svar #12 skrivet: 18 juni 2011, 08:48:49 »
Med bidrag så lönar det sig i alla fall på 15 år med dagens elpris och håller solcellerna 30 år och priset går upp kan det visa sig bli en bra affär Thumbsup Fast solpaneler för vv lönar sig nog bättre i alla fall för mej eldar man för vv blir det lite annat.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #13 skrivet: 18 juni 2011, 12:19:41 »
Tror detta bidrag fanns ett par år efter man lagt ner Barsebäck och om jag minns rätt bara om man hade direktverkande el.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Inte numera tror jag, det här var ett decennium sedan..då man också fick bidrag för att installera brasugn. Tanken bakom detta var att när max effektuttag erfodrades(många minusgrader) skulle man tända brasugnen och inte belasta elnätet mera.
(Före det fick man bidrag för att tilläggsisolera kallvindar också men det togs bort när man kom på att många vindar ruttnat pga av huvudlös tilläggsisolering..)
Suterränghus
Söder om Mälaren
