Författare Ämne: Snart lönsamt att investera i egen solcellsanläggning?  (läst 85966 gånger)
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Och så här skriver Fortum
"Byte av elmätare
All elproduktion ska timmätas, vilket
innebär att elmätaren registrerar och
rapporterar energiflöde för varje enskild
timme. I de flesta fall måste vi byta till
en elmätare som klarar timmätning.
Även förbrukningen kommer att
timmätas."
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
  • Antal inlägg: 10044
SV: Snart lönsamt att investera i egen solcellsanläggning?
« Svar #91 skrivet: 20 juni 2011, 20:33:21 »
Så här ser Fortums regler ut för småskalig elproducent
(Innebär att man förbrukar mer än man producerar)
http://www.fortum.se/countries/se/privat/elnat/smaskalig-elproduktion/priser/pages/default.aspx
Fortums elmätare mäter både konsumtion och produktion. Vi ser till att mäta din överskottsel och att du får betalt för den. Inmatning mäts per timme och du får betalt av Fortum utifrån marknadspris, sk timspotpris på den nordiska elbörsen Nord Pool, d.v.s. utifrån priset som gäller när inmatningen sker. På de viset får våra små elproducenter samma pris som stora producenter.
Det betyder alltså att du timme för timme på dagtid  säljer billigt o köper dyrt på natten.... Låter som en dålig affär _/-
Elpriset brukar vara högre på dagen än på natten, förbrukningen är ju högre dagtid.
Det är en rätt intressant problemställning, det här med inmatning på nätet av el där produktionen inte går att styra. Solceller och vindkraft har bägge egenskaperna att marginalkostnaden är noll och sol eller vind går inte att lagra.
Ett vindkraftverk producerar i snitt 20-25 % kraftverkets maximala effekt. Skulle vindkraften byggas ut så mycket att den skulle ge 10 % eller mer av Sveriges elförbrukning kommer det blåsiga dagar eller framför allt nätter att inträffa att den producerade vindkrafteffekten blir så hög att det blir kärnkraftens marginalkostnad som bestämmer priset på elen, inte priset på kondenskraft i Tyskland. Frågan är vilka knep elproducenterna då kommer att ta till för att hålla priset uppe. Att man i Danmark, som utnyttjar Sveriges och Norges vattenkraft för att balansera svängningarna i vindkraftproduktionen, kommer att få problem är en annan sida av saken.
Det skulle bli samma sak om det installeras så mycket solceller att elen från dem en solig dag skulle bli en betydande del av den el som produceras men det tror jag inte kommer att inträffa.
Så man måste koppla in solcells elen i mätarskåpet, det låter inte så troligt. Det blir i alla fall rätt knepigt då, mätarskåpen är ju inte byggda för dubbla matningar mm. Är det inte så att mätarna mäter om effekten går in eller om den går ut. Förbrukas all (sol)ström i huset mäts bara det som ev går in för att fylla hela behovet och produceras mer än det som förbrukas mäts den del som levereras ut på nätet. En mätare mäter in och en mätare mäter ut
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Det är precis så den skall kopplas efter att nätägaren har bytt mätare för att kunna klara av inkommande och egenproducerad el.
« Svar #94 skrivet: 20 juni 2011, 21:17:16 »
Jag tror på Kockens förklaring - mätaren mäter vilket 'håll' strömmen går åt. Går den in i huset så registrerar förbrukningsräkneverket energimängden. Går den från huset ut på nätet så registreras mängden av produktionsräkneverket. Producerar man lika mycket som man förbrukar så går det ingen ström genom elmätaren och båda räkneverken står still.
Iallafall är det så jag har fått det förklarat för mig tidigare...
Men, det är möjligt att man har ändrat principen för att kunna ha flexiblare prismodeller, men i så fall krävs det andra typer av mätare med två ingångar för de olika strömkällorna.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #95 skrivet: 20 juni 2011, 21:19:25 »
Det är ju samma mätare, förr kallades de för plus/minus mätare, och funktionen borde vara densamma..
Solkraften kopplas som en vanlig förbrukare i centralen, ej i mätaren..
Likadant som när vi paralellkör dieselelverk mot villa, förbrukar huset 10A, då kan man ställa Elverket på varvtalet så den ger 10A, ökar man mer så trycker den ut på nätet..sänker man för mycket blir det bakeffekt och den går som motor, men drar bryter man ord matning så ger dieselelverket de 10A som huset förbrukar..
« Senast ändrad: 20 juni 2011, 21:24:26 av Apan »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #96 skrivet: 20 juni 2011, 21:27:00 »
Jo så är det nog , läs mer om "nettomätare".
Om man drar en parallell med den gamla snurrskive mätaren
så kan man säga att när vi förbrukar mer än det vi producerar
så snurrar skivan långsammare ,när vi producerar mer än vad vi förbukar
så snurrar skivan "baklänges" , när vi producerar och förbrukar exakt lika
så står skivan still.
Skillnaden med dom nya digitala är att vi har två räkneverk en för in
och en för ut.
Sen håller jag med Purjo att rent eltekniskt så fungerar detta genom att
växelriktaren försöker hålla lite lite högre spänning än nätet.
På det viset har vi en nästan oändlig belastning och riktaren behöver
"bara" annpassa sig efter solcellers likspänning så att den belastar solcellerna
optimalt.
Mvh Teltur
För att mäta producerad energi från solcellerna i den nya mätaren skulle ledningarna vara tvungna att först gå från omformaren och till mätaren och sedan ut till lasten. Det skulle i vissa fall vara förenat med rätt omfattande installationsarbeten, mätaren kan ju sitta på en stolpe långt från den plats där man ska producera sin ström. Och ingen skulle kunna kolla om man vid omformaren kopplade in en kabel och tappade av en viss del av det producerade.
Så utan sett nån anläggning är jag rätt säker på att det är som jag skrev i förra inlägget.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #98 skrivet: 20 juni 2011, 21:38:57 »
Och är det inte så att om man får strömavbrott så slutar även solpanelerna att producera pga säkerhetsskäl.
Dvs du kan inte köra off-grid.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #99 skrivet: 20 juni 2011, 21:45:58 »
Jo, detta är ett av  kraven på "On Grid" för att få dom CE märkta.
Samt att nätägaren skall godkänna dom.
Vill du köra off grid så får du köpa en sån annläggning.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Visst är det så. Växelriktarens ENS-funktion kopplar ifrån den producerande elen från nätet vid ett strömavbrott.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #101 skrivet: 20 juni 2011, 22:01:41 »
En sak som jag funderart på , är att om man nu skulle få mer för den
elen man säljer än vad man köper den för , kan man då inte köpa
massa batterier och ladda dom med "billig" köpe el , för att sedan
sälja elen "dyrt" ? Sc:,h
Hur skall dom hindra detta ?
« Svar #102 skrivet: 20 juni 2011, 22:03:53 »
Annars kan serviceteknikern få en glad överraskning när han bryter strömmen på linjen för att serva nätet och din solanläggning fortsätter generera spänning...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #103 skrivet: 20 juni 2011, 22:06:35 »
Jo det vet jag.
Jag tänkte mest på de som tror att när Gudrun med syskon härjat runt så har dom ström ändå  ;)
« Senast ändrad: 20 juni 2011, 22:10:09 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #104 skrivet: 20 juni 2011, 22:07:54 »
Vadå hindra. Det finns ju dom som kopplar in sig före elmätare idag också fast man inte får.
