Författare Ämne: Snart lönsamt att investera i egen solcellsanläggning?  (läst 85949 gånger)
SV: Snart lönsamt att investera i egen solcellsanläggning?
« Svar #75 skrivet: 20 juni 2011, 16:29:06 »
Jag tror fortfarande inte att nätbolagets elmätare mäter ALL produktion, utan bara den delen av produktionen som inte mitt hus förbrukar. Har du nån länk till nåt ställe som förklarar exakt hur det funkar?
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Det är precis det den gör. Du får inte ha en solcellsanläggning on-grid inkopplad på något annat sätt. Överskottsel hos Eon räknas som allt över 75% av din totala förbrukning och då krävs elcertifikat. Länk? EON.se nettodebitering om du nu inte tror på vad jag säger.
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #77 skrivet: 20 juni 2011, 16:51:51 »
Svcaret finns i EONs egen PDF
http://www.eon.se/upload/eon-se-2-0/dokument/privatkund/produkter_priser/elnät/fornybar_elprod2011majWEBB.pdf
Så funkar det
Med hjälp av din produktionskälla producerar du
din egen el. I de fall din egen produktion
inte räcker till för din förbrukning, köper du den
resterande el du behöver av den elleverantör du
valt. Elmätaren kommer timvis att registrera
både din förbrukning och produktion. Om du
producerar mer än du förbrukar, finns möjlighet
att sälja överskottselen på den avregleradeelmarknaden.
Jag uppfattar detta som Purjo_ gör att man bara säljer överskottet som inte huset kan tillgodogöra sig
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #78 skrivet: 20 juni 2011, 18:25:04 »
Börjar fatta långsamt men säkert.
Debiteringsmodellen i Sverige är då att man man i princip årligen kvittar vad man skickat ut på nätet mot det man tagit tillbaka. Det är bara om man över ett år skulle ha ett överskott producerat som man får betalt med ynka kronan per kWh.
Hur blir det med elskatten? Sköter Nätägaren om detta, eg ser till så att jag betalar 35öre per kWh förbrukad el?
Vore ju trevligt om man istället kunde sälja sin överskottsel på dagtid till tyskarna för 4kr kWh :D
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Så funkar det
Ja precis. Det är ju det som jag skrivit tidigare. Elmätaren kommer registrera både produktion och förbrukning.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Ja om det kommer bli så så är det årsnettodebitering som tillämpas. Då kan du ju producera det mesta på sommarhalvåret och förbruka det mesta på vinterhalvåret och ändå hamna på ett nollresultat  vid tillräcklig stor anläggning.
Eon har att om anläggningen producerar över 75% av din totala förbrukning så kommer den elen att bli överskottsel. Om din förbrukning är 10.000kWh/år och din anläggning
producerar 8.000kWh så kommer 7.500 kvittas och resterande 500 kWh kommer bli överskottsel.
Detta kommer säkert att ändras när det skattetekniska problemen med kvittning av energiskatt och moms blir löst.
MVH
//Thomas
« Svar #81 skrivet: 20 juni 2011, 18:58:04 »
Så funkar det
Vi tar ett enkelt räkneexempel för att reda ut begreppen:
Om min anläggning producerar 1kW samtidigt som huset förbrukar 1kW. Kommer båda mätarna att stå still då, eller 'säljer' jag 1kWh per timme samtidigt som jag tvingas köpa 1kWh i timmen?
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #82 skrivet: 20 juni 2011, 19:14:49 »
Hmmm, årskvittning blir ju bra om man inte kör tyska modellen, skulle kvittningen få en högre periodicitet och man får betala mer i inköp än försäljning så blir det ju inte så bra. :'(
Sedan när man kommer till energiskatten så bör man väl i kalkylen ta med denna som en kostnad. Mao kostar el plus nätavgifterna 1,35 kr så bör man väl ta bort 35 öre o säga att man spar 1kr, eller hur ska man tänka här långsiktigt?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #83 skrivet: 20 juni 2011, 19:16:51 »
Självklart förbrukas energin i huset som tillverkas, de som " blir över" går ut på nätet..
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Så här ser Fortums regler ut för småskalig elproducent
(Innebär att man förbrukar mer än man producerar)
http://www.fortum.se/countries/se/privat/elnat/smaskalig-elproduktion/priser/pages/default.aspx
Fortums elmätare mäter både konsumtion och produktion. Vi ser till att mäta din överskottsel och att du får betalt för den. Inmatning mäts per timme och du får betalt av Fortum utifrån marknadspris, sk timspotpris på den nordiska elbörsen Nord Pool, d.v.s. utifrån priset som gäller när inmatningen sker. På de viset får våra små elproducenter samma pris som stora producenter.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Ja så måste det vara. Det blir en intressant utmaning då att allteftersom minimera sin egen konsumtion av el då belöningen inte bara blir minskad elförbrukning med lägre elnota som nu utan toppas av att det går att få betalt/kvitta sin redan låga egenförbrukning.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #86 skrivet: 20 juni 2011, 19:27:29 »
Det betyder alltså att du timme för timme på dagtid  säljer billigt o köper dyrt på natten.... Låter som en dålig affär _/-
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Nordpolpriset varierar över dygnet men så här ser systempriset ut senaste dygnet.
http://www.nordpoolspot.com/reports/systemprice/Post.aspx
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #88 skrivet: 20 juni 2011, 19:40:37 »
Då nätbolagen lägger på 2-3 öre per kWh så skall detta även tas hänsyn till, blir lite av Lagringsavgift med kanske 3 öre per kWh som på årsbasis kanske blir 2000kr.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Så funkar det
Nej mätarna kommer inte att stå still. Förbrukningsmätaren kommer registrera 1kW och produktionsmätaren kommer registrera 1 kW.
Summeringen för nettodebiteringen kommer vara 0. Du säljer om din produktion överstiger förbrukningen vid en given avräkning. Månadsnetto eller årsnetto.
  • Dot gäster: 3503
