Författare Ämne: Snart lönsamt att investera i egen solcellsanläggning?  (läst 85952 gånger)
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Jag tror på Kockens förklaring - mätaren mäter vilket 'håll' strömmen går åt. Går den in i huset så registrerar förbrukningsräkneverket energimängden. Går den från huset ut på nätet så registreras mängden av produktionsräkneverket. Producerar man lika mycket som man förbrukar så går det ingen ström genom elmätaren och båda räkneverken står still.
Iallafall är det så jag har fått det förklarat för mig tidigare...
Men, det är möjligt att man har ändrat principen för att kunna ha flexiblare prismodeller, men i så fall krävs det andra typer av mätare med två ingångar för de olika strömkällorna.
Det är precis det kravet som ställs att all producerad el skall mätas oavsett om den förbrukas direkt eller den går ut på nätet om du skall få något bidrag.
Därför lagstadgades 2010-04-01 att nätägaren skall installera kostnadsfritt mätarbyte mot en som mäter producerad el och en som mäter förbrukad el.
Att båda mätarna skulle stå still vid lika produktion/förbrukning kallas "islanding" och det är som bekant inte tillåtet i Sverige.
« Senast ändrad: 20 juni 2011, 22:18:56 av thpagu »
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Men då räcker det ju inte med att bara byta mätare hela anläggningen måste anpassas till mätningen. Dessutom måste hela anläggningen plomberas så att man inte kan koppla in sig före mätaren. Jag ser rätt många tekniska "hinder" för hur man ska kunna kontrollera att den egenproducerade elen inte används omätt.
SV: Snart lönsamt att investera i egen solcellsanläggning?
« Svar #107 skrivet: 20 juni 2011, 22:22:55 »
Precis. Det man lagstiftade om förra året är nettomätning enligt den princip jag och Kocken beskriver ovan. Inte nån form av dubbelmätning.
Men, om elbolagen fick som dom ville så skulle det säkert funka så...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #108 skrivet: 20 juni 2011, 22:24:01 »
Då måste 24/48v matningen till växelriktaren från panelerna också vara plomberad.
Han menade att man laddar en batteribank från vägguttaget med en batteriladdare och kopplar sedan batteribanken i växelriktaren istället för solpanelerna.
Fast de skulle säkert tycka att det är konstigt att man säljer el på natten när solen inte skiner  ;)
« Senast ändrad: 20 juni 2011, 22:27:24 av TokJan »
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #109 skrivet: 20 juni 2011, 22:26:50 »
Om vi nu återgår till orginalfrågan om det lönar sig så låt oss med dessa nya fakta göra en öveslagskalkyl.
Totalinvestering inkl installation och bidrag: 120.000sek
Årlig elproduktion: 10mwh
Faktisk livslängd 20år
Energi som måste säljas: 60% eller 6mWh
kalkylränta 5%
Elskatt 35öre/kwh
Prisskillnad mellan såld sommarel och köpt vinterel: 22öre
kostnad för lagring av el hos elbolag 3öre/kwh
snitt pris inkl nätavgifter 135öre
Årliga kostnader:
kapitalkostnad 6000kr
avskrivning 6000kr
lagring av producerad energi: 0,25x6000= 1500kr
Underhåll 500kr
Totalkostnad per år 14000kr
besparing:
135-35öre x 10.000= ... 10.000sek...
alltså har vi en förlust per år på 4000kr.
Lite för att balansera ut påståendet att man tjänar in investeringen på 7år.
Mitt inlägg handlade om mätningen. Att köpa el billigt och sälja den dyrt sker redan i dag, man har mottryckskraftverk som pumpar vatten till högt belägna "bassänger" när elpriset är lågt för att sedan tappa ur "bassängerna" och producera el när den är dyr. Priserna varierar så mycket att det trots förlusterna är lönsamt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #111 skrivet: 20 juni 2011, 22:36:20 »
Med resonemanget att man säljer el dyrare än man köper den behövs teoretiskt inte ens en batteribank.
Kör växelriktaren med en trafo direkt ifrån nätet utan batteri  :D en evighetsmaskin  ;D
« Senast ändrad: 20 juni 2011, 22:38:26 av TokJan »
Rabalder, har du tagit med kostnaden för elektrikern som bygger om anläggningen? Det är ju en starkströmsanläggning så man måste ju vara behörig för att pilla med grejerna. Även på lågspänningssidan (12-24 eller 48V) då det handlar om stora strömmar, och vi är inte billiga ;)
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #113 skrivet: 20 juni 2011, 22:45:47 »
Verkar lurigt med bidraget pengarna var visst slut efter 4 dar i gävleborgs län inte så kul om man köpt grejer för 100000 kr och missar bidraget på 60000 kr.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #114 skrivet: 20 juni 2011, 22:46:15 »
Sant, även om det är lågspänning så är strömmen så hög att man inte får koppla själv.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #115 skrivet: 20 juni 2011, 22:58:12 »
Om man funderar lite på hur det fungerar,
När panelerna klämmer ur sig 10kw och du själv inte för brukar något, måste de då inte finnas något på andra sidan nettomätaren som suger i sig 10kw för att elen skall gå ut ur huset och mätaren registrera något?
Och om alla på gatan har en 10kw anläggning var, säg 160kw tillsammans, kommer det då fortfarande gå 10kw/h ut genom din mätare?
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #116 skrivet: 20 juni 2011, 22:59:47 »
jag räknade styvt 10k i installation, men i princip alla mina poster är optimistiska.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #117 skrivet: 20 juni 2011, 23:15:34 »
Det är väl just det som är meningen, att kärnkraft och vattenkraften då reglerar ned sin produktion.
Jag tror aldrig att småskalig kraft kan bli så stor att vi får ett överskott i nätet i sin helhet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #118 skrivet: 20 juni 2011, 23:19:57 »
Fast behovet på nätet är antagligen alltid mer än 10kw och säkert mer än 160kw.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #119 skrivet: 20 juni 2011, 23:25:47 »
Det var det jag försökte förklara med att nätet är " nästan oändlig belastning " bara din växelriktare
försöker hålla lite högre spänning än nätet.
Begränsningen ligger i elnätet och är nog i samma storlek som den maximala leverans kapaciteten.
Mvh Teltur
  • Dot gäster: 3513
