Författare Ämne: Snart lönsamt att investera i egen solcellsanläggning?  (läst 85929 gånger)
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Snart lönsamt att investera i egen solcellsanläggning?
« Svar #120 skrivet: 20 juni 2011, 23:26:39 »
Om det nu uppenbarligen inte är lönsamt ännu med solanläggningar... varför sponsrar då staten? Vore det inte bättre att lägga dom miljonerna på att forska fram solceller som passar perfekt för våra breddgrader och kostar hälften vad dagens anläggningar gör.... Sc:,h
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #121 skrivet: 20 juni 2011, 23:31:57 »
Nja, pengarna skall ju gå till kärnkraften.  ;)
Förmodligen är det väl så att en ökad efterfrågan gör att tillverkarna säljer mer, tjänar bättre, får råd att forska mer, kommer med nya bättre solceller, och priserna sjunker sedan i takt med efterfrågan.
Politikerna måste ta aktiva beslut att stödja sånt som de tror på och vill se mer av i framtiden, när produkten sedan är "färdigutvecklad" och efterfrågan/produktionen stor så kommer priserna också att falla och det blir lönsamt även utan bidrag.
Om det inte blir det så måste skatten på smutsig kraftproduktion höjas tills alternativen blir konkurrenskraftiga.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #122 skrivet: 21 juni 2011, 00:03:47 »
Följer logiken även om den stinker... lite som att kasta good money after bad money(solution).
Vore väl bättre o säga att bidrag ges till produkter som uppnår vissa minimikrav betr kostnad och verkningsgrad tex.
« Svar #123 skrivet: 21 juni 2011, 00:13:06 »
Det brukar finnas krav på viss effektivitet för att bidragen skall utgå, gör det inte det i detta fall?
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #124 skrivet: 21 juni 2011, 00:28:54 »
Någon regel finns säkert men för att spänna bågen... ställ högre krav .... resultaten kommer...... då det handlar om vinstmöjligheter. :D
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #125 skrivet: 21 juni 2011, 07:40:57 »
Jag tror på Kockens förklaring - mätaren mäter vilket 'håll' strömmen går åt. Går den in i huset så registrerar förbrukningsräkneverket energimängden. Går den från huset ut på nätet så registreras mängden av produktionsräkneverket. Producerar man lika mycket som man förbrukar så går det ingen ström genom elmätaren och båda räkneverken står still.
Iallafall är det så jag har fått det förklarat för mig tidigare...
Men, det är möjligt att man har ändrat principen för att kunna ha flexiblare prismodeller, men i så fall krävs det andra typer av mätare med två ingångar för de olika strömkällorna.
Det är precis det kravet som ställs att all producerad el skall mätas oavsett om den förbrukas direkt eller den går ut på nätet om du skall få något bidrag.
Därför lagstadgades 2010-04-01 att nätägaren skall installera kostnadsfritt mätarbyte mot en som mäter producerad el och en som mäter förbrukad el.
Att båda mätarna skulle stå still vid lika produktion/förbrukning kallas "islanding" och det är som bekant inte tillåtet i Sverige.
Ja så verkar det vara. Så här svarar man på denna fråga på www.solelprogrammet.se
http://www.solelprogrammet.se/Om-solcellstekniken/For-privatpersoner/
"Får jag låta min elmätare gå baklänges?
I Sverige är baklängesmätning (net-metering) inte tillåten, så det behövs två mätare.
Och så här räknar man överskottsvis:
"Hur stora är investeringskostnaderna för solceller?
Kostnaden för solcellsystem i Sverige ligger i intervallet 40 000–150 000 kronor per kW. Cirka 50 000 kronor (exklusive moms) per kW är en tumregel som brukar användas för solcellssystem av standardtyp, medan kostnaden för byggnadsintegrerade solceller ligger något högre.
Hur mycket lägre elräkning får jag om jag installerar solceller?
Den effektiva produktionen från solceller i Sverige är 600–900 kWh per installerad kW och år, beroende på var och hur systemen monteras. Detta motsvarar en besparing på 600–1100 kronor per år och installerad kW med dagens elpriser (inklusive skatt, nätavgift och moms)."
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Precis Zibro.
Och har varit i kontakt med Eon som bekräftar att ALL producerad el skall redovisas.
En mätare med dubbel matning installeras i samband med inkoppling av solcellsanläggningen.
Och producerar du 1 kW samtidigt som du förbrukar 1 kW så registreras båda i mätaren.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
« Svar #127 skrivet: 21 juni 2011, 10:17:13 »
Det ni pratar om kallas bruttomätning och skiljer sig en hel del ifrån nettomätning i fråga om inkoppling och kostnader för utrustning/avläsning.
"Om du som anläggningsägare väljer att bruttomäta produktionen är du dock skyldig att själv ansvara för att det sätts upp mätutrustning som uppfyller kraven i gällande mätföreskrifter samt att du anlitar ett rapporterande företag, med ediel-ID, som kan sköta rapporteringen av mätvärden till Svenska Kraftnät.
Anläggningen måste också förses med en ny anläggningstebeteckning, som elproduktionen ska rapporteras in på. Anläggningsbeteckningen för bruttomätare tas fram av Svenska Kraftnät ."
Energimyndigheten
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #128 skrivet: 21 juni 2011, 10:21:07 »
Precis Zibro.
MVH
//Thomas
I praktiken borde det betyda att man säljer all sin producerade el och får sedan köpa tillbaka den?
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #129 skrivet: 21 juni 2011, 10:26:09 »
Ok, då har vi utrett det ordentligt.
Då finns en ny fundering i samband med montering av solceller och reglerutrustning. Skulle det innebära att reglerutrustningen måste placeras och ledningar dras till där elmätaren sitter eller kan man inom sin egen el koppla på var som helst och den dubbelmätande elmätarna är så pass "intelligenta" att dom kan känna av det och mäta ändå.
(I mitt fall planerar jag att ställa ett antal solceller, fyra till att börja med i provdrift, på det nästan plattagaragetaket som är stort som en mindre dansbana har ett bra läge, men det är ca 30 meter till elmätare och elcentral. Det skulle vara praktiskt och koppla på proppskåpet i garaget och låta solcellselen regleras därifrån och transporteras via elledningen in i huset och ev, vid överskott, ut i elnätet via EON:s elmätare.)
Synpunkter på det? Skulle spara mycket ledningsdragning.
Suterränghus
Söder om Mälaren
« Svar #130 skrivet: 21 juni 2011, 10:31:24 »
Det är så en nettomätande anläggning fungerar.
Mätaren ser inte din produktion så länge den understiger husets förbrukning. Blir produktionen högre så registreras den av produktionsräkneverket. Anledningen till att man har dubbla räkneverk är att man inte vill att dom skall gå 'baklänges'.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #131 skrivet: 21 juni 2011, 10:37:07 »
Du har väl bara lågspänning från solpanelerna till växelriktaren/reglercentralen?
« Svar #132 skrivet: 21 juni 2011, 10:40:18 »
Jo, men ganska hög ström. Har man växelriktaren nära panelerna så blir det billigare kabeldragning.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #133 skrivet: 21 juni 2011, 10:44:46 »
Borde ju gå att ha växelriktaren nära panelerna och sedan dra starkströmmen till mätaren.
« Svar #134 skrivet: 21 juni 2011, 10:45:48 »
Det räcker att dra starkströmmen till en undercentral. Såvida man inte har en bruttomätare...
