Författare Ämne: Hitachi RAS/RAC-50  (läst 43718 gånger)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: Hitachi RAS/RAC-50
« Svar #30 skrivet: 08 februari 2012, 23:59:56 »
Någon som vet om pumpen ska gå hela tiden mellan avfrostningarna? Om det det har betydelse om den sätts på 23° eller 30° ? Som det är nu så går pumpen inte hela tiden utan stannar i flera minuter rätt som det är, vill ju ha pumpen att gå hela tiden mellan avfrostningarna. Hur många bar ska den ha som mest?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 09 februari 2012, 00:15:58 »
misstänkte väl att de inte skulle ha någon betydelse med gasmängden ,men fick bara ut ca 800 gram när jag tömde pumpen ska vara 1,6kg.
,men skulle rörens längd ha någon betydelse om gasen e anpassad till  den?
Ja men det var ju mkt märkligt att det bara fanns hälften så mkt gas som det skall vara i pumpen. Sc:,h Det skall finnas i specen hur mkt gas som pumpen skall innehålla (förfylld) och oftast även på pumputedelen, av specen skall det också framgå hur lång anslutningslängd i meter på rören som den här gasmängden skall räcka till = förfylld för x antal meter. I specen skall också framgå min och max rörlängd samt hur mkt gas i gram man behöver fylla på om man skulle överskrida den rörlängd som pumpen är förfylld för, numera finns mig veterligt inget om att man skall ta ur gas vid kortare röranslutningar eftersom det alltid finns en minimilängd på anslutningen i specarna.
Du får väl ta kontakt med Ahlsells om inte annat för att få information om vad det är som verkligen gäller för pumparna. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 09 februari 2012, 00:19:06 av Raffen »
Utloggad pontus1971
  • Antal inlägg: 33
« Svar #32 skrivet: 09 februari 2012, 19:42:25 »
var på pumpen idag  installera om den med 4m rör och gick igenom allt..har varit i kontakt med supporten och han i sin tur  med hitachi och man fattar
inte vad det kan vara för fel.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #33 skrivet: 11 december 2012, 03:53:58 »
Ny vinter och samma problem, pumpen ger dålig värme och slår ifrån när den ska varva upp, avfrostar ochså ofta. Fick nytt styrkort till den men samma fel. Så nu tar dom tillbaka pumpen är tydligen en modell som inte fungerar. Får välja en annan modell säger dom.
Utloggad pontus1971
  • Antal inlägg: 33
« Svar #34 skrivet: 19 januari 2013, 20:59:48 »
prova återställa pumpen på fjärrkontrollen
kolla om du har mycke isbildning på utedelen..
Utloggad Fredrik O.
  • Vindkraftsreparatör
  • Stad/land: Trelleborg/Sverige
  • Antal inlägg: 59
« Svar #35 skrivet: 24 januari 2013, 10:54:21 »
Vi köpte ett antal Hitachi RAS/RAC50 från Ahlsell för knappt ett år sedan (Vi handlar regelbundet massor av andra prylar till vår firma från Ahlsell och fick bra pris).
Planen var att använda dem dels i en större förvaringslokal (ca 650 m2) samt till vår verkstad på firman.
Då saker aldrig går som planerat så blev de inte monterade förrän i höstas.
Monteringen gjordes av en akrediterad firma (som nog helst hade velat sälja värmepumparna själv till oss.)
I den större lokalen sitter 3 st monterade samt i vår verkstad sitter 1st. Båda lokalerna är isolerade.
Redan efter montaget tyckte jag att värmepumparna lämnade dålig värme och nu efter jul när kylan kommit så fungerar de vääldigt dåligt.
Verkstadspumpen kör i korta intervall och oftast när man kollar så står den still eller så stannar den precis alltså den kör inte i längre kontinuerliga intervall. När den kör känns utblåsluften kall från innedelen. Utedelen har ett flera cm tjockt islager i botten på chassiet men är avfrostad och fin på elementet (kondensorn+). Vid 2 tillfällen har jag kommit på innedelen att den blinkar i intervall om 3 eller fyra blinkningar med timerlampan (Kanske nått felkodsläge??)
Av de 3 värmepumparna i den större lokalen är det bara den ena som kör konsaterade jag igår. De 2 andra här helt igenisade i utedelen så fläkten inte går runt. Vad jag kan se finns det inga värmeslingor i tråget på utedelarna. De två igenfrusna 2 blinkar också ibland med timerlysdioden.
Ahlsell slår ifrån sig och menar att vi får konsultera firman som kopplade in värmepumparna åt oss (de som gjorde det efter tjat men inte ville då de inte fick sälja prylarna)
Mvh
Fredrik
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.
Utloggad pontus1971
  • Antal inlägg: 33
« Svar #36 skrivet: 24 januari 2013, 21:09:17 »
ska eftermontera värme slingor  i 2 st summit  som har har jävlats   i 1 år blev hemskt förvånad när jag såg att det inte fanns i pumpen..
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #37 skrivet: 25 januari 2013, 01:47:23 »
Skitpump verkar det vara, vi har bråkat med Ahlsell hela tiden för pumpen ger inte mycket till värme den avfrostar mest hela tiden. När den ska varva upp o ge full effekt så slår den ifrån.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #38 skrivet: 25 januari 2013, 14:05:14 »
På måndag kommer det tredje kortet från Ahlsells, vore bättre attåtgärda felet än hålla på o ljuga o skicka nya kort. Troligen åker pumpen ner nästa vecka o lämnas tbax, svårt gå vidare när det inte är privatperson som köpt den. Dom skyller på allt möjligt argumenten borde snart vara slut tycker jag. Vore kul o veta om det finns någon sån här pump som fungerar.Före jul var det att pumpen hade något fel men idag så är det bara kortet som är fel, 3 kort testade hittills,hur trovärdigt är det.
Utloggad Fredrik O.
  • Antal inlägg: 59
« Svar #39 skrivet: 01 februari 2013, 08:58:32 »
Innan plusgraderna kom tillbaks här i Skåne så gjorde jag ett försök till manuell avfrostning av den värst igenfrusna Hitachi utedelen med bensingenerator (8kW), 6Kw eltemper och en presenning över allt ihop. Tog ca 4 timmar med 40gr värme under presenningen innan isen var borta. De andra har efter hand töat själva i plussgrader och regn.
Han som installerade värmepumparna åt oss var och kollade. Han var djupt förvånad över att Hitachi RAS/RAC-50 INTE har trågvärmare. Alla 4 utedelarna hade klaris upp över nederkanten av förångaren vilken han menade i längden kunde sluta i skador på denna. Han monterar normalt Toshiba VP'ar och har gjort flera installationer som hos oss tidigare med Toshiba-grejor med lyckat resultat.
Vid en manuell loggning av "verkstadpumpen" så kunde jag konstatera att den just då värmde i ca 45 min för att sedan avfrosta i 25 minuter. Under värmningscykeln så peekar den med en utblåstemperatur på 30 grader över innetemperaturen efter ca 15 minuter efter avfrostning för att sedan tappa ner till 15 grader över inne temperatur strax innan nästa avfrostning. Innetemperaturen var vid tillfället ca 10 grader p.g.a att värmepumpen stannat på natten innan och blinkade med timerlampan (4 blink i följd).
Se bifogad Excellfil.
Just nu kör alla 4 värmepumparna igen men det är ju 100% säkert att de lägger av igen nästa gång vi får några dagar med minusgrader.
Polaren köpte en Hitachi SX Premium 25 för uppvärmning i sin verkstad. Den har snurrat på utan att isa igen utedelen och med bra uppvärmning.
Är Hitachi RAS/RAC-50 / Summit50 en dålig modellserie?
Mvh
Fredrik
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #40 skrivet: 01 februari 2013, 10:39:03 »
Mvh
Fredrik
Hej, du skriver inte vad utetemperaturen var när du mätte, men 30 grader delta T är ett relativt bra värde förutsatt att fläkten går ordentligt. Vad jag reagerar på är att den avfrostar i 25 minuter, det är väldigt väldigt länge. Det bör gå på ca 10 minuter, max.
Hur lång tid det är mellan avfrostningarna beror på klimatet utomhus, främst RH. Tätast mellan avfrostningarna får man med temperatur runt 0:an och 100% RH med dis/dimma. När det blir kallare så bör avfrostningarna glesas ut eftersom den absoluta fuktigheten sjunker i luften oavsett RH. Sitter pumpen oskyddad från nederbörd så är snö och eller regn också något som får den att isa på snabbare och därmed avfrosta tätare.
Det kan möjligen vara så att avfrostningen tog extra lång tid för att det bara var 10 grader inomhus.
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
Utloggad Fredrik O.
  • Antal inlägg: 59
« Svar #41 skrivet: 01 februari 2013, 10:49:30 »
Utetemperaturen vid mättillfället var -1grad och klart väder.
En avfrostning nu med 5 plusgrader ute och ca 16grader i lokalen tar strax under 20 minuter. (Påfrysningen på förångaren är borta efter ca 3-4 minuter.)
/Fredrik
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #42 skrivet: 28 februari 2013, 14:08:57 »
Kan informera för er som funderar att Morsans pump har gått klanderfritt, och sparar uppskattningsvis någonstans mellan 5-7000kWh/år. Dammsuga filter på innedelen är den enda serviceåtgärden som krävts
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Lundin B
  • Antal inlägg: 14
« Svar #43 skrivet: 16 januari 2016, 04:55:29 »
Årets "nekropost" !??  ::) 8)
Jag har också en RAS-pump,,,har inte  funkat bra sedan den var ny, installatören kollade köldedmediemängden och har konsulterat supporten för ca 2 år sen, blev inte bättre...har levt med att den lägger av vid minus 8, är inte så kallt så ofta i Skåne, blev dock påmind om det nu igen, tråkigt då det inte var nån billig pump direkt.
Har korta rör på denna med, som en del andra i tråden har, sitter monterad i garaget som är rätt stort, därav just denna pumpen på 8,1 Kw, men funkar den inte under -8 känns det onödigt med 8,1 Kw öht.
Kan man göra nåt för att förbättra den !??
Har ju även garanti kvar, ska man försöka reklamera ??
« Senast ändrad: 16 januari 2016, 05:04:16 av Lundin B »
Utloggad Lundin B
  • Antal inlägg: 14
« Svar #44 skrivet: 17 januari 2016, 11:10:15 »
Ingen som har något förslag/idé !??
Montera värmeslingor ??
Mindre mängd köldmedia ??
Längre rör ??
Reklamera ??
Just nu har jag en värmefläkt på 500 w under innedelen och då fungerar den bättre, men känns ju inte som en bra lösning för en dyr värmepump av ett känt fabrikat precis..
