Författare Ämne: Hitachi RAS/RAC-50  (läst 43705 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hitachi RAS/RAC-50
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2012, 21:22:19 »
Man får aldrig underskrida rekommenderad minimilängd på rören vid pumpens installation, händer något med pumpen/kompressorn så är det ett av det första man kollar upp. Om anslutningsrören inte innehåller specad minlängd så är det ytterst tveksamt om garantin gäller för pumpen, då kan det bli installatören som får ta kostnaden om vederbörande har gjort fel. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2012, 11:07:14 »
Det är alltså Hitachi Summit 50 ni har? Premium heter ju också RAS/RAC-50
Utloggad pontus1971
  • Antal inlägg: 33
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2012, 21:11:37 »
hejsan fick ni klarhet vad felet va ?fick det felet på en helt ny pump idag...
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2012, 21:26:08 »
Mvh Raffen.
Finns ingenting i installationsanvisningarna som anger minimilängd på gasrören, så det håller inte i detta fallet.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2012, 21:42:15 »
Det var mkt märkligt Pricken?? Är du verkligen säker på detta?? Sc:,h Minlängden på anslutningsrören brukar vanligtvis vara 3 meter och avsikten med detta är att man skall kunna få till en bra drift och funktion på pumparna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #20 skrivet: 06 februari 2012, 23:17:58 »
Enligt Klimatservice så ska det inte vara något problem  med 1 meter rör, det rekomenderas att det tas bort 20 g gas/m räknat från 5 m rör. Sen finns det ingen garanti att det är rätt mängd i pumpen från början så säkrast att tömma  och fylla den mängd som det ska vara. 1600 g i en summit RAS 50 minus 20g/m som rören är kortare. Hoppas att det blir rätt mängd i pumpen i morgon så vi får prova om den blir bättre, kanske är något annat fel på dom?
« Senast ändrad: 08 februari 2012, 23:48:31 av whynot »
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #21 skrivet: 07 februari 2012, 23:07:07 »
Vilken pump är det?
Nu är våran pump fylld med gas, men inte så kallt än ute så då fungerar den rätt bra, får se när det blir kallare fast det är ju inget man hoppas på, nej mera sommar o sol.
Utloggad pontus1971
  • Antal inlägg: 33
« Svar #22 skrivet: 08 februari 2012, 07:33:56 »
det är en summit  50,ska dit å felsöka idag
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #23 skrivet: 08 februari 2012, 08:42:28 »
Ok,, då får vi höra vad som är felet på den.
Utloggad pontus1971
  • Antal inlägg: 33
« Svar #24 skrivet: 08 februari 2012, 17:17:44 »
va ute å kolla gasen  å fyllde i rätt mängd men samma fenomen  uppstår  ,blir ingen värme direkt utblås tempen pendlar mellan 28-35 grader och trycket
mellan 25-28 så de blir å ringa support imorgon innan man börja slita isär en helt ny pump:)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 08 februari 2012, 18:49:05 »
Hej Pontus!  Hur långa är dina anslutningrör mellan pumpens inner och utedel?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad pontus1971
  • Antal inlägg: 33
« Svar #26 skrivet: 08 februari 2012, 20:07:47 »
runt 2 meter ,kan de va så lätt att de skulle vara för korta rör?
Utloggad pontus1971
  • Antal inlägg: 33
« Svar #27 skrivet: 08 februari 2012, 20:10:39 »
tog bort 60g gas för ja läste inlägget om att det skulle vara minst 4 m rör ,hitta inget om rörlängden i mont anv
« Senast ändrad: 08 februari 2012, 22:45:21 av pontus1971 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 08 februari 2012, 23:09:21 »
Jaså du hade också ca 2 meters röranslutning, märkligt att det inte finns uppgifter om vad min resp max röranslutning är för de här pumparna eftersom det mig veterligt ivf finns för alla pumpfabrikat, normalt ligger minlängden på röranslutningarna mellan 2-3 meter. Sen det här med gasmängden tror jag inte att man behöver bekymra sig om så mkt och du hade säkert inte behövt släppa ur gas vid lite kortare rör, ivf inte om pumparna har elektronisk expansionsventil som den här pumpen också har.
För att ta ett exempel på mina egna Toshibapumpar så är minlängden på anslutningen 2 meter och maxlängden 25 meter och de är förfyllda med gas för 15 meters anslutningslängd, men inte tar man ur någon gas från dem om man har t.ex 2-2,5 meters anslutningslängd på rören.
Det här med framtagning av min resp maxlängd på röranslutningarna har givetvis utprovats via testkörningar hos de resp pumptillverkarna för att pumparna skall kunna innehålla en optimal och bra drift och funktion. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pontus1971
  • Antal inlägg: 33
« Svar #29 skrivet: 08 februari 2012, 23:26:06 »
misstänkte väl att de inte skulle ha någon betydelse med gasmängden ,men fick bara ut ca 800 gram när jag tömde pumpen ska vara 1,6kg.
,men skulle rörens längd ha någon betydelse om gasen e anpassad till  den?
