Författare Ämne: Hitachi RAS/RAC-50  (läst 42090 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Hitachi RAS/RAC-50
« skrivet: 17 juni 2011, 13:49:18 »
Har fått tag på en Hitachi ras50 mycket biligt vi åf-pris som jag har har för avsikt att montera hos modern min, men jag hittar inget skrivet om denna maskin.
Är det någon som har något att säga om den, possitivt/negativt?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hitachi RAS/RAC-50
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2011, 14:59:02 »
Ja personligen så har jag ingen egen erfarenhet av Hitachipumpar, men min syster och svåger hade tidigare en gammal modell av on/off-typ av Hitachi som var igång i runt ca 25 år utan några driftsbekymmer alls även om effektiviteten var dålig på den de sista åren pga brist på gas, så det är inga dåliga pumpar alltså.
Här finns lite att läsa i en spec av bl.a den pump du nämner såvitt jag förstår, och det ser väl bra ut tycker jag förutom möjligtvis copvärdena då, men det betyder ju inte allt. :)
http://klimatservice.se/pdf/Hitachibrochyr.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2011, 21:02:15 »
Hehe, undrar varför jag ananade att du Raffen skulle hugga på detta inlägg, kan det ha varit det faktum att maskinen heter RAS?
Skämt å sido, den sida du länkade till, är den enda vettiga som finns om maskinen, som jag hittat iaf. Jag tänkte om det fanns ngn som installerat, eller åtminstone sett/hört maskinen i drift eller dylikt?
Ql med VP
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2011, 23:11:06 »
Ja naturligtvis Pricken så är alla RAS-pumpar såvitt jag känner till riktigt bra pumpar alltså, så jag utgår givetvis ifrån att även Hitachis dito är det. ;) ^-^
Mvh Raffen.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2011, 23:37:02 »
Har idag hämtat monstret, 47kg utedel.
Monteras senare nästa vecka. När det är klart kommer ackrediterad, monstruerad och filosoferad(eller vad dom nu är?) och gör sista finliret. Resulterar i en stämpel i driftsättningsprotokoll för garantiåtagandets skull.
Återkommer senare när det blivit kallt(antagligen bara om några veckor) för lättare rapport vad saken presterar!
Ql med VP
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 08 juli 2011, 00:03:05 »
Låter intressant. Fet maskin helt klart.
Extra trevligt om den håller länge. Det kan man ta massor med COP straff för. Blir bra ekonomiskt ändå.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2012, 09:09:01 »
Nu vet jag vart gränsen går, 17 ºC.
Efter det ser man tydligt hur innetempen börjar dala nedåt, å det blir dags att starta elpannan.
Skall fixa en loggbild över förloppet får ni se hur det ser ut.
Den värmer ett ä-byhus från 1987 och ca: 120m2, känns väl ok?
Ql med VP
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2012, 16:50:46 »
varmt hos dig  ;D
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2012, 04:04:08 »
Lite väl barnsligt zelda, eller?
Ql med VP
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2012, 01:15:58 »
Vi har en pump som uppför sig konstigt nu när det blivit kallt -8° Den vill stanna ofta. Märkte igår kväll att när fläkten står på Auto eller på högsta fart så gick den ~1 minut sen stannade både ute- och inndelen i flera minuter sen gick den 1 minut igen. Sänkte farten på fläkten på innedelen och då gick den längre än 5 minuter hann inte kolla längre ska kolla idag och se hur det gått i natt om den gett någon värme eller bara blåsit kallt. Är en lokal på 80 m2 med några stora fönster och dåligt isolerade väggar. Förra veckan när det var lite varmare gav den bra med värme. Kan det vara för mycket gas i den , rören är bara 2m mellen ut- och innedelen. Sitter också en stor platt TV under innedelen som ger lite värme, kan den störa både med värme eller störa elektroniken i innedelen? Någon som har en ide vad som felar.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2012, 22:25:16 »
Vilken modell är det?
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2012, 23:44:19 »
Min tv drar cirka 500w vid uppstart sen nånstans runt 250-400w beroende på vad som sker. Är dock en 60" plasma. Har du en tv som drar mycket ström under den kan jag mycket väl tänka mig att den värmen stiger upp i pumpen som då helt enkelt tror att det är nog varmt. Testa med tv teorin, stäng av tvn och testa, och höj börvärdet ordentligt och se om den går då. Min Nocria var likadan tills jag insåg att den nått inställt värde, kopiöst många start och stopp.
Sen om pumpen e lika knas med 30 i börvärde och tvn avstängd så är jag ute på för djupt vatten :)
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2012, 00:14:56 »
Idag har den fungerat bra, varit lite varmare. Får se i morgon hur den gått inatt. TV är en 60 tummare men det är bara ena hörnet som sittter under pumpen så borde inte vara så mycket värme som stör men man vet aldrig. Det är en RAS 50. Någon som vet vad den ger vid olika temperaturer? Dom 8,1 kW är väl vid 7° vore kul o veta vad den ger vid -7°
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2012, 00:05:51 »
Idag gick den inte som den skulle, var kallare ute så den stannade ibland. Ringde till Htachis representant och frågade vad det kunde vara för fel och ett fel var att rören är för korta, minst 4m ska dom vara med den mängd gas som den är fylld med så i morgon kommer det en kylkille och kollar den. Ska ringa igen o fråga hur mycket det ska vara med 2 m rör. Om det är under 16° inne så blir det samma fel den stannar ofta o går bara någon minut men så kallt är det inte inne så det felet borde det inte vara. Får se i morgon om det blir bättre.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2012, 21:07:39 »
Nja, morsan funkar med 1,7m rör. Ingen gas tömd från den.
Ql med VP
