Författare Ämne: Personal Heatpump Radiator 1.0  (läst 115499 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #30 skrivet: 25 oktober 2011, 23:13:25 »
Om det är någon som har synpunkter på att fläktarna inte fyller hela bredden så kan jag tala om att det inte har någon som helst betydelse.
I samma stund som fläktarna får ström så har hela kanalen/utrymmet luftcirkulation så det räcker till.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #31 skrivet: 26 oktober 2011, 15:15:44 »
Satt och funderade på min IR-termometer  Sc:,h
När jag provkör första gången borde jag kunna sätta vanlig vit maskeringstejp runt rören och ta mätningar 1ggr/minut på hetgas, suggas, förångare och kondensor?
På hetgas typ 5cm efter kompressor.
På suggas vid röret in till kompressor.
På förångare och kondensor på en av rörkrökarna mitt på.
Kanske inte blir helt exakta mätningar men borde ge en hint om hur den går utöver att bara mäta lufttemperaturerna?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #32 skrivet: 26 oktober 2011, 20:09:58 »
Nu väntar jag bara på att det sista silikonet skall härda sedan blir det provkörning  Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #33 skrivet: 27 oktober 2011, 11:18:30 »
Det blir nog en Arduino Uno på den här värmepumpen.
Då kan den läsa av temperaturer, PWM styra fläktarna, driva en LCD display och sköta startfördröjningen av kompressorn.
Och min radiator får en USB-port för uppdateringar m.m  Thumbsup
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #34 skrivet: 27 oktober 2011, 15:00:36 »
...som att fylla på med mer köldmedia  *roflmao*
Det var ett dåligt skämt, är på skämthumör bara
« Senast ändrad: 27 oktober 2011, 15:02:20 av krambriw »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #35 skrivet: 27 oktober 2011, 15:17:05 »
Ja man får se upp så den inte börjar "tanka" själv från nätet när den är uppkopplad  ;D
Utloggad ghu
  • Antal inlägg: 4
« Svar #36 skrivet: 27 oktober 2011, 19:18:05 »
TokJan:
Vad gör värmepumpen för nytta?
I ditt inlägg #26 ser det ut som om du suger luft utifrån, kyler ner den i förångaren, och sedan värmer upp den i rummet. Då borde väl resultatet vara detsamma som för ett elelement, d v s totalt tillförs rummet samma värmeeffekt som eleffekten till kompressorn?
Möjligen kan man tillgodoräkna sig kondensationsvärme för vattnet som fångas upp från förångaren men det tänkte du ju avdunsta på kompressorn så där blir ju heller ingen energivinst. Har jag helt missuppfattat hur apparaten fungerar?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #37 skrivet: 27 oktober 2011, 19:28:26 »
TokJan:
Du har helt rätt, för att få varmt på ett ställe måste det bli kallt någonstans.
Jag skall provköra och mäta och om det så måste till en flaska för vattnet eller ut med kylan utomhus (som jag faktiskt skrev i början av tråden) så blir det så.
All ära till dig för som det ser ut så har du registrerat dig för att kunna göra detta inlägg i tråden men för att ge dig ett svar så, den gör ingen nytta.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #38 skrivet: 27 oktober 2011, 20:20:17 »
I bland funderar man om man är dum i huvudet?
Varför skriver man här när man bara kan snickra ihop något själv och skita i alla andra?
Jag har fått så många "får" i detta forumet så skulle jag skjuta dom alla i huvet så hade jag mat för flera år framåt. För att inte tala om "skall", sätter man ihop det 2 så blir det ..
Det är lika bra att göra som med solfångarna, bara att köra utan att tala om vad man har gjort.
« Senast ändrad: 27 oktober 2011, 20:52:15 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #39 skrivet: 27 oktober 2011, 20:37:28 »
Jag kanske skall dämpa mig. Gick igenom alla hans (3)inlägg där han redan retat gallfeber på folk.
Jag trillade också i fällan :-[
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #40 skrivet: 27 oktober 2011, 22:46:22 »
Ok, eftersom korpen kraxade så vart jag ju tvungen att provköra.
18 ºC i köket och 9v till fläktarna, i med kontakten till kompressorn.
Det första jag noterar är att den låter ungefär som ett gammalt kylskåp, definitivt mycket mindre än en kupefläkt.
Frostfri förångare och 39,8 ºC i utblåset.
Går klockrent, enda problemet är att jag inte har limmat på några gavlar till förångarkanalen, skit samma nu kör vi, enda som kan hända är is i förångaren.
Efter en halvtimme så har utblåsningsluften sjunkit till 38 ºC och frost har bildats på förångaren. Temperaturen i köket visar 19,1 ºC, inget vatten.
Jag avbryter testet efter 1 timme och tempen i köket är uppe i 20 ºC.
Utblåstempen är då 36,7 ºC och det är frost över hela förångaren.
När jag stoppar kompressorn så tar det 38sek innan förångaren är frostfri och jag får en stor pöl med vatten på köksbordet.
Ja, Indian Ugh, och ni andra, den fungerar  studs
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #41 skrivet: 27 oktober 2011, 23:26:01 »
1tim körning, 38sek avfrostning.
Smaka på den du  ^-^
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #42 skrivet: 28 oktober 2011, 09:39:21 »
En fråga till xxargs eller någon annan kylnisse:
Att kondenseringstempen sjönk vart efter i testet,
berodde det på påfrostningen av förångaren och att förångningstempen därmed sjönk?
Kan jag mäta tempen på suggasröret in i kompressorn och med det avgöra när jag skall starta en avfrostning?
« Senast ändrad: 28 oktober 2011, 09:52:26 av TokJan »
« Svar #43 skrivet: 28 oktober 2011, 10:20:50 »
Vad jag har förstått så är det så man brukar göra. På min VP mäter man de man kallar köldmedietemperaturen i förångaren (vid utloppet antar jag) och lufttemperaturen vid insuget. När skillnaden överstiger ett bestämt värde så startar avfrostningen.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #44 skrivet: 28 oktober 2011, 10:45:39 »
Fortsätt skriv, i alla fall jag läser med behållning.
  • Dot gäster: 2045
