Författare Ämne: Personal Heatpump Radiator 1.0  (läst 115585 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #90 skrivet: 08 november 2011, 18:00:16 »
Kodstycke: [Välj]
Socker -> Värmepump -> Värme
               v
               Etanol -> Värme i kroppen
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #91 skrivet: 08 november 2011, 21:37:48 »
om ni tänkt dricka etanolen från statoil kan jag meddela att dom från och med en vecka tillbaks har vinterblandning...
« Svar #92 skrivet: 08 november 2011, 21:53:27 »
Äsch... Jag får sån halsbränna av E75 :(
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #93 skrivet: 08 november 2011, 22:18:37 »
För att inte tala om baksmällan  :o
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #94 skrivet: 09 november 2011, 09:08:42 »
Fick igång Blink på min Arduino.
Trodde jag skulle få problem med drivisen till COM/USB-porten eftersom jag kör 64-bit windows7 men installationen gick klockrent.
Styrkorten till mina 2 slaktade avfuktare har NTC-givare som suttit vid förångaren.
Kanske skall mäta upp dessa och kan använda de i mitt projekt.
David, vad hade du för strul första gången när du inte fick 1-wire att fungera?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #95 skrivet: 09 november 2011, 11:47:03 »
jag kör också w7 64bit på garagedatorn :)
alltså jag hade inget kodproblem. jag hade en lite underlig experimentplatta i början som gjorde att det inte var ok kontakt mellan arduino och 1-wire givaren.
jag använde ett script för att söka reda på ID på respektive givare och sedan la jag in dessa adresser i mitt riktiga program så att säga.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #96 skrivet: 09 november 2011, 12:28:27 »
Du körde alltså givarna mot en PC först för att få reda på adresserna?
Jag skulle kunna koppla in mina givare på slingan jag har till värmepumpen och notera givarnas adress.
Då slipper man att Arduinon måste scanna bussen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #97 skrivet: 09 november 2011, 12:42:27 »
Jag använde ett program på arduinon för att ta reda på vilka adresser som finns anslutna i 1-wire slingan.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #98 skrivet: 09 november 2011, 23:43:43 »
Jag får se vilken"approach" jag tar.
1-wire talar direkt om vilken temperatur det är medans NTC ger ett matematiskt helvete där man i slutändan inte är säker på resultatet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #99 skrivet: 17 november 2011, 14:15:09 »
Lite test data:
Kompressor drar 136w och blåser ut 60m3/h, 40-44 ºC luft vid 20 ºC i rummet.
Det blir mellan 430-500w uteffekt.
Med samma 20 ºC, 39m3/h frånluft producerar den en kyleffekt på ca 250w och rumsluften frostar på förångaren.
Avluften som blandar sig med rumsluft håller ca 5 ºC.
Jag har fortfarande problem med att det lokalt runt radiatorn blir lite kyligt, mest på golvet.
Som kallras ungefär.
Utloggad krambriw
« Svar #100 skrivet: 17 november 2011, 14:47:07 »
Bra ställe att förvara öl och andra snacks!?
mvh *vinkar*
Skämt åsido, det är ju jättebra COP om man blev av med kyleffekten. Planerar du att leda ut avluften?
Kan du vända dess funktion så att du kyler på sommaren?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #101 skrivet: 17 november 2011, 14:59:01 »
Ölfack för 2 burkar på varje sida är en jättebra idé  ;D
För att kyla är det bara att ändra luftvägar men 250w blir inte så värst mycket en varm sommardag.
För kyla så måste man räkna bort kompressorns effekt efter som det är värme.
För att köra som riktig FLVP så måste jag borra hål i väggen och blåsa ut kylan och jag har väldigt tjocka väggar med både stående plank, asbetsplattor och fasadtegel. Inte kul.
Nu är ju detta en prototyp men om själva lådan var av metalplåt så skulle antagligen hela radiatorn värmeväxla den kalla luften mot rummet mycket mer och inte bara spy ut den över golvet.
Ganska kul ändå, en iskall radiator som blåser ut värme.
Bara tanken gör en snurrig  :D
« Senast ändrad: 17 november 2011, 15:10:35 av TokJan »
Utloggad krambriw
« Svar #102 skrivet: 17 november 2011, 15:17:55 »
JA verkligen!!!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #103 skrivet: 17 november 2011, 15:52:34 »
Och ni som tänker att "jaja, låt han leka, han kan ändå aldrig få ut mer än kompressor effekten", tänk om!
Verkligheten är inte alltid som i teorin  b00k
Den zonar luften i rummet och inte förräns hela rummet, inkl. radiatorn har uppnått börvärde, så kommer uteffekten att vara bara tillförd effekt till kompressorn.
I verkligheten så kommer balansen att uppnås med lite kallare temp runt radiatorn.
Så det går faktiskt att värma ett rum med en portabel AC och ha både varm och kallutblås i samma rum så länge man inte kopplar ihop slangarna direkt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #104 skrivet: 18 november 2011, 12:56:19 »
Vid 250w kyleffekt så borde jag ligga någonstans runt 0 ºC i förångningstemp.
Men jag vet inte exakt förräns jag börjar mäta suggastemp.
  • Dot gäster: 2107
